dopo aver rovesciato il progetto originale, dopo aver girato e rigirato ogni pezzo ho ancora un sacco di dubbi...
intanto ecco la piantina
La cucina e il ripostiglio sono a posto (vabbè poi verrà il tempo di scegliere i dettagli)
Bagnetto: pensiamo di inserire la doccia ed eliminare il bidet, la parte sotto la 3 rampa di scala sarà ovviamente spiovente, partendo da circa 2 mt a salire
Sala: ancora non mi convince, abbiamo provato a girare il divano di fronte alla scala ma così facendo il mobile tv sotto la scala sporge lo stesso ed il caminetto messo nell'angolo è troppo sacrificato
Girato come in foto il divano crea una separazione che non mi dispiace, anche se sono perplessa sulla distanza tra la porta d'ingresso e il divano. Volendo la penisola si può mettere dall'altra parte ma verrebbe troppo attaccata al camino. Che dite? è troppo attaccato?
Una delle 2 finestre della sala è eliminabile anche se ci spiacerebbe
Mettendo il camino come in foto piuttosto che di fronte inoltre, avrei la canna fumaria esterna in mattoni facciavista come i vicini, in caso contrario correrebbe dentro il muro della camera di sopra
Scala:x farla a sbalzo (gradini liberi solo incassati nel muro lateralmente)
come vorrei dovrei fare un bel muretto dietro il divano, rubando altri cm preziosi. Inoltre ho la certezza che verrebbe una ciofeca xchè la terza rampa sarebbe sopra il soffitto del bagno... una scala a sbalzo dovrebbe avere il vuoto sotto, no? se si vede il soffitto sotto non ha molto senso... alternative? ho paura che una qualunque scala a vista (monotrave o bitrave) faccia schifo con quel soffitto spiovente sotto
Sto guardando in giro ma non trovo soluzioni (non ditemi di farla in muratura vi prego!!! (( )
Ah, in corrispondenza del 2 e 3 gradino c'è una simpatica trave che non si può togliere , se la facciamo partire doppia dal piano terra, al primo piano posso dimezzarla e toglierla dal corridoio
Sparate sono pronta!
qualche prova
versione invernale col camino acceso
versione estiva a camino spento
tutto rovesciato, in questo caso la canna fumaria sarebbe interna e quindi dovrei fare un blocco di cartingesso largo 110 e alto fino al soffitto che copre la visuale sulla scala
grazie Lalli, anche io avevo questa sensazione pero' poi mi sono resa conto che avrebbe cmq 3 svantaggi:
"uscire" dal bordo scala quanto il divano
lasciare a vista cavi e quant'altro, nonche' il retro della tv che non e' certo bello a vedersi
lasciare l'ingombro della camino a tutta altezza (e di conseguenza non avere il decoro facciavista esterno), inoltre il camino non sarebbe visibile se non dal divano
mmh...non so quanto ti sto aiutando perche' appaio parecchio dubbiosa...intanto la prima ambientazione che hai linkato rende molto gradevole la scala sul divanoDolores ha scritto:grazie Lalli, anche io avevo questa sensazione pero' poi mi sono resa conto che avrebbe cmq 3 svantaggi:
Ultima modifica di Lalli04 il 10/11/08 23:13, modificato 1 volta in totale.
ragazzi che ansia mio marito è andato a giocare a calcetto col costruttore e gli ho portato gli strutturali definitivi che ha deciso lui!!
la disposizione è quella della planimetria e delle 2 immagini estate/inverno, quindi col divano sotto la scala.
Più la guardo e più ho dubbi stiamo facendo una cavolata?
x mettere il camino mi sto condizionando tutta la disposizione xchè in futuro non potrà più esere girata (potrei solo buttare il mio bellissimo e grandissimo divano x prenderne uno più modesto )
Domani iniziano a scavare la platea e fare il buco x la canna fumaria... o adesso o mai più
CONSIGLIATEMI VI PREGO!!
perche"? da dove incomincio???
col divano sulla parete finestre avrei il camino sacrificato nell'angolo che toglie la visuale sull'unica parte visibile della scala (oltre alla canna fumarioa che corre in camera) e il retro della tv a vista
col divano sotto la scala avrei troppa sporgenza dalla porta e ho paura che sia tutto soffocato
stavo valutando anche questa soluzione ma non ho room arranger qui e le misure sono a cavolo
posso darti la mia opinione o è troppo tardi?
a me piace l'ultima disposizione però con camino e mobile tv invertiti.
o comunque il camino tra le due finestre ti permetterebbe poi la maggior libertà dispositiva.
per quanto riguarda la scala non credo si possa prescindere dal fare l'ultima rampa in muratura, però potresti fare le altre come le preferisci mantenedo uguali solo le finiture, secondo me non verrebbe male.
