sono in crisi per la disposizione della mi anuova cucina che devo rodinare a brevissimo:
le sooluzioni sono 2 (entrambe pensate da un architetto...) ma non riesco a decidermi!
le misure della cucina sono 4.60 m di lunghezza per 2.50 di larghezza, nei 2 lati corti ho porta di entrata e dall'altro lato finestra, a sinistra la parete attrezzata lunga 4.60 cm e mentre a destra ho 4 m utili perchè in fondo ho una porta finestra di 60 cm che va in balcone.
so che sarebbe utile una piantina, ho anche dei rendering ma non so come inserirli nel messaggio
la cucina è la silverbox di ernestomeda basi e colonne rovere moro (sembra + grigio scuro che marrone) e pensili allumino dogato - top quarzo extrawhite con schienale 45 cm, pavimento grigio media tonalità
1 soluzione : composizione parte sinistra di 4.60 m:
colonna fono a micro + forno tradiz. cassettoni da 120 cm + cassettoni 90 cm con PC + cassettoni 120 cm con lavello 2 vasche senza sgocciolatoio tutto spostato vs destra per avere un pò di spazio tra pc e lavello, e 60 cm anta lavastoviglie + 10 fascia compensazione
nella parte destra ho una nicchia che sporge circa 60 cm (chiusa dalla cucina e aperta in bagno) dove è posizionata la lavatrice a cui ho accesso dal bagno. di fianco a questo "spaventoso" muro metterei un frigorifero libera install. bosh celebrity silver che richiama i pensili alluminio - mi sembra -
La cosa che non mi piace in qs soluzione è il muro di circa 70 cm che vedrei dalla cucina all'entrata che dovrei pensare a come ornare (tipo orologio un pò grande oppure mensole di vetro ecc). purtroppo il bagno è largo 160 cm e mi hanno consigliato di sistemare tutto su un lato. in qs modo la lavatrice non ci stà e quindi sono "obbligata a sistemarla in cucina anche se in qs soluzione vi accederei dal bagno... inoltre la nichhia verrà chiusa dal bagno con un anta che vorremmo piastrellare dello stesso rivestimento del bagno..oppure anta in vetro o specchio..
ho paura che si rovinino 2 stanze!!
2 sol.
la parete sinistra rimane invariata, cambia solo la colonna che non è + forni ma è frigo incassato.
a destra ho una dispensa da 45 sempre di rovere moro e una colonna dove ho lavatrice incassata e nascosta + forno tradizionale + pensile, sempre rovere moro. entrambe contornate da una fascia di 5 cm per parte per sostegno.
in questo caso non ho il muro ma ho due colonne che sono parallele alla parete attrezzata e ho paura che sembrino messe li a se stanti, senza una logica (anche se mi dicono che è meglio il frigo vicino al piano di lavoro che non il forno..). inoltre ho solo un forno per cui dovrei occupare il piano di lavoro con un microonde che credo mi sarà indispensabile...
inoltre ho paura che l'effetto sia un pò troppo cupo con tutte qs xolonne scure anche se c'è un forno specchiato in mezzo...
ognuna ha dei pro e dei contro...se mi dite come fare per inserire le immagini sarei curiosa di sapere quale preferite!
grazie a tutti in anticipo!
