Ciao, qualcuno sa dirmi quanto misura effettivamente la struttura di un divano ektorp (euro 349) tre posti, senza imballaggio, senza piedi e senza cuscini. (quindi misura dello schienale e evtl larghezza della sedutal)
Il mio problema è che devo farlo entrare da un porta larga cm 71.
Il divano è già stato acquistato e da Ikea mi hanno detto che se il trasportatore non riesce a posizionarlo se lo porta indietro. Confermate?
dal sito ikea:
Misure del prodotto
Larghezza: 215 cm
Profondità: 88 cm
Altezza: 88 cm
Profondità sedile: 54 cm
Altezza sedile: 45 cm
misure e peso della confezione
Numero articolo:70040601
Larghezza:92 cm
Altezza:76 cm
Lunghezza:216 cm
Peso:56,7 kg
Quantità:1
Numero articolo:80047602
Larghezza:37 cm
Altezza:13 cm
Lunghezza:59 cm
Peso:6,3 kg
Quantità:1
Misure del prodotto
Larghezza: 215 cm
Profondità: 88 cm
Altezza: 88 cm
Larghezza:92 cm
Altezza:76 cm
Lunghezza:216 cm
Peso:56,7 kg
Quantità:1
Larghezza:37 cm
Altezza:13 cm
Lunghezza:59 cm
Peso:6,3 kg
Quantità:1
The Sisterhood of The Calf 43
ciao, dalle misure riporate da pawie, dal sito ikea, devi considerare la profondità: 88 che comprende sedile+schienale.
può darsi che con un sapiente gioco di inclinazioni e di compressione della parte morbida del cuscino dello schienale si riesca a farlo passare
sara difficile tu riesca a....smontarlo e re imballarlo meglio di quanto abbia gia fatto IkeaSara Rasori ha scritto:Ok grazie..io cercavo le dimensioni del divano senza la confezione..ho intenzione di farlo smontare il più possibile al trasprtatore ma immagino che schienale e seduta siano pezzi unici.. mi servirebbero le dimensioni di queste due parti.
Cerco qualcuno che abbia ektorp in casa.
Thanks
The Sisterhood of The Calf 40
less is more, always
sara difficile tu riesca a....smontarlo e re imballarlo meglio di quanto abbia gia fatto Ikea se dovessi riuscirci hai un posto assicurato ai verticiSara Rasori ha scritto:Ok grazie..io cercavo le dimensioni del divano senza la confezione..ho intenzione di farlo smontare il più possibile al trasprtatore ma immagino che schienale e seduta siano pezzi unici.. mi servirebbero le dimensioni di queste due parti.
Thanks
Nell'ambito del possibile, bisogna avere un pò di "malizia" nel far passare un divano dalla porta.Mi ricordo che un mio cliente a cui dovevo rivestire il divano , mi disse che quando glielo avevano consegnato (erano in 3)avevano smontato la porta. Io e mio figlio, allora poco avvezzo tra l'altro ,ci mettemmo 2 minuti alla presa e altrettanto alla riconsegna.
Male che vada te lo fai lasciare al piano e poi lo tiri su dal balcone o finestra con le corde.
http://www.cariota.it
Torniamo al passato e compriamo dalla persona che ci dà più fiducia.
