Salve a tutti...ho un problema...nella casetta che sto ristrutturando, sulle pareti della scala, erano applicati dei fogli di plastica marroni, tipo un rivestimento.L'ho tolto e da sotto mi è uscita una colla di colore marrone, durissima, che non riesco a togliere, perchè poi dovrei imbiancare di bianco.Ho provato con fimma e spatola, con sverniciatore e spatola, si toglie un pò ma non del tutto.Che mi consigliate per toglierla?oppure faccio direttamente sopra un paio di mani di stucco e poi imbianco direttamente di bianco?
Aiutatemi...grazie
Gepilfuso ha scritto:mi sa che fai prima a dargli su un po di stucco altrimenti srosta il muro e poi ristucca be insomma in tutti e due i casi c'è da stuccare
sil lo so...il problema è come e con cosa scrostare....la colla è quella marrone durissima...sembra pietra.....se ci passo direttamente lo stucco ho paura che se ne cade oppure viene grezzo....che dici?
be se hai una buona mano viene bene cadere nn penso lo stucco si aggrappa fra le venature della colla...usa uno stucco per cartongesso che attacca bene ed è molto elastico...alrimenti prendi mazzetta e scalpello e scrosta un po il muro...ci sono degli scalpelli molto larghi e andrebbero bene per il lavoro che devi fare poi dopo stucchi tutto...
Cartongesso????
Il mestiere che faccio tutti i giorni
Gepilfuso ha scritto:be se hai una buona mano viene bene cadere nn penso lo stucco si aggrappa fra le venature della colla...usa uno stucco per cartongesso che attacca bene ed è molto elastico...alrimenti prendi mazzetta e scalpello e scrosta un po il muro...ci sono degli scalpelli molto larghi e andrebbero bene per il lavoro che devi fare poi dopo stucchi tutto...
ho dato due mani si dtucco dopo aver grattato un pò la colla...ma lo stucco se ne cade....se faccio una leggera pressione con una spatola, si stacca a pezzi e si è staccato tutto....come faccio a far tenere bene lo stucco?devo per forza di scalpello e mazzetta?
hai usato lo stucco che ti ho suggerito???stucco per giunti da cartongesso...lo hai lasciato asciugare bene???se si son senza parole quel tipo di stucco quando e secco si fa fatica a levare persino da un corpo liscio figurarsi un corpo ruvido e venato come nel tuo caso la colla...nn so che dire aspetto una tua risp ora son curioso hehehehe
Cartongesso????
