da luna
Una cabina armadio non è per definizione uno spogliatoio, anche se avendo spazio si può utilizzare per cambiarsi.
In pratica è come avere una stanzina in più , le forme variano a seconda dello spazio disponibile che tu hai in camera. Può essere in muratura con una porta singola, può essere solo uno spazio chiuso a nicchia da una grande vetrata. L'intento è anche snellire l'arredamento. Ottieni un grande armadio attrezzato all'interno con mensole, cassettiere e accessori e da fuori non si vede niente. La puoi chiudere scegliendo porte in vetro scorrevoli o colorate o pannelli in legno, o tende rigide, indipendenti dalla struttura interna e quindi soggetti ad essere anche cambiati senza dover mettere mano e comprare un intero armadio. E' un'idea diversa dal tradizionale armadio con le ante, è una stanza nella stanza. Le misure minime standard sono di 1 metro e 20 cm almeno come profondità per rendere agevole il passaggio. Le mensole in genere prendono almeno una cinquantina di cm e bisogna potersi muovere. I settori all'interno non sono separati visivamente e li gestisci come ti pare, tutto a vista tranne l'inserimento di cassettini e comò chiusi. Ci sono infinite soluzioni personalizzate.
La lunghezza è quella che tu hai disponibile. Ci sono altre forme, quadrate, ad angolo, puoi spogliarti anche dentro, metterci specchi o pouff. Puoi utilizzare più mura di una stanza grande semplicemente tappezzando 3 lati di mensole e poi chiudi con una bella vetrata ampia a due porte o una semplice porticina. Se per caso tu dovessi decidere di ampliarla o ridurla a seconda dello spazio in muratura che vuoi modificare puoi farlo senza dover ricomprare un intero armadio solo perchè hai deciso di cambiare forma, è composta da moduli indipendenti da montare e smontare e proseguire ad angolo ecc...Tutti i negozi di arredamento hanno queste soluzioni oltre al tradizionale armadio.
Con la cabina armadio sfrutti completamente lo spazio a disposizione perchè utilizzi tutto il muro disponibile anche senza rivestimento interno di boiserie.
