domovoy ha scritto:Nooo 2 cicli da 45' la notte ed il pomeriggio.
Purtroppo sono 6 zone e se l'impianto parte dopo le 6.30 la pressione non ce la fa...
Ah ok... 2 cicli da 45' sono già + umani
Fallo partire prima alla mattina: il mio adesso (che faccio il ciclo solo da 20 minuti, in estate propabilmente dovrò aumentarlo leggermente) parte alle 5.00
domovoy ha scritto:ora parte a mezzanotte per tutte e 6 le zone 45' e doppio ciclo nelle zone che prendono sole dalle 10.00 alle 20.00. Poi il pomeriggio dalle 15.00 in poi per 45' ognuna partendo dalla zona in ombra.
L'irrigazione, fatta di notte, fondamentalmente non serve a nulla: l'erba assorbe l'acqua per evaporazione e di notte di evaporazione non ce n'è
quindi, in buona sostanza, l'acqua somministrata di notte se ne va per i fatti suoi e l'erba non la vede neanche
Immagino che per il prato appena posato sia comunque importante avere la terra sottostante ben umida
ma questo tipo di irrigazione non è l'ideale per quando il prato avrà attecchito.
domovoy ha scritto:Oggi hanno sostituito delle piccole zolle che erano ingiallite ed hanno tagliato tutto perchè dopo una settimana era gia' cresciuto.
se l'erba era solo ingiallita e non hai notato cose strane (tipo muffette grigie o macchie gialle di forma rotonda), può essere che si sia seccata perchè si sono formate delle sacche d'aria sotto il manto (succede con la posa dei rotoli, tranquilla
Se hanno tagliato vuol dire che ormai le radici hanno fatto presa sul terreno: prova a tirare qualche ciocca d'erba delicatamente e se senti che oppone resistenza ormai ha attecchito.
Se così fosse forse è il momento di variare (gradualmente) l'irrigazione per spingere le radici in profondità
