ieri sono venuti a prendere le misure per la realizzazione della cucina.
La disposizione della cucina prevede:
- piano cottura sopra alla lavastoviglie
- lavello (ovviamente con vano sottostante) alla destra della lavastoviglie/PC
- attacco del gas è dietro alla lavastoviglie
Mi è stato detto che l'attacco va spostato a destra sotto il lavello: posso farlo con una prolunga esterna o la profondità della lavastoviglie (montata su basi standard profonde 60 cm) mi costringerà a farlo con una traccia affondata nel muro?
Spero di essere stato chiaro.
Mille grazie
Alessandro
Una delle poche cose che ho imparato di cucine è che la lavastoviglie è l'unico elettrodomestico profondo 60 che quindi ti va a toccare il muro (se il top è profondo 60, come generalmente è), quindi è l'unico elettrodomestico che dietro non può avere niente...se lì dietro c'è l'attacco del gas mi sa che lo devi far spostare rompendo il muro
verissimo che la lavastoviglie tocca praticamente la parete , però per circa 10 cm in altezza ha una sorta di incavo da dove far passare il tubo dell'acqua per i collegamenti, il che significa che volendo potresti far passare il tubo del gas , direi entro 5 cm in altezza , e non avresti problemi con la lavastoviglie.omobono ha scritto:Uhm, come sospettavo...
Mi sa che mi tocca "spaccare", allora...
Alessandro
Indubbiamente però metterlo sottotraccia è meglio , e considerando che si tratta di gas..........
Skyline
Confermo, devi rompere il muro e spostare il gas.omobono ha scritto:Uhm, come sospettavo...
Alessandro
Ma la lavastoviglie proprio non la puoi proprio spostare?:roll:
Potresti avere problemi con l'accensione del PC:
il vapore acqueo della lavastoviglie potrebbe causare malfunzionamenti all'accensione piezoelettrica del gas, in poche parole il pc non ti fa le scintille e devi accendere il gas come si faceva una volta.
Non voglio spaventarti....
In effetti potrei spostarla (certo verrebbe 60 cm più distante dal lavello mentre così verrebbe nella base a fianco).
Non mi avevano mai parlato di questo problema: tu lo hai verificato direttamente o indirettamente?
Alessandro
Alessandro
Alberth77 ha scritto: Potresti avere problemi con l'accensione del PC:
indirettamente, non ero lì.omobono ha scritto:In effetti potrei spostarla (certo verrebbe 60 cm più distante dal lavello mentre così verrebbe nella base a fianco).
Scusate l'ignoranza in materia ma bassi, ad altezza dello zoccolo non si riesce a passare? Che controindicazioni ci sono?Alberth77 ha scritto:Confermo, devi rompere il muro e spostare il gas.omobono ha scritto:Uhm, come sospettavo...
Alessandro
