INOX o ALLUMINATO?...CANNA FUMARIA STORY
Sto valutando questi due caminetti...
Il primo della piazzetta
ME 90/44
Qui la scheda tecnica
e l'MCZ forma puro 90
qualche info tecnica
tra i due ci son solo 200 euro di differenza (
Però...
PRO MCZ
costa meno
*rendimenti maggiori
*consumi minori
blocco con profondità minore
CONTRO MCZ
non so se nel prezzo è incluso il montaggio
scheda tecnica misera
sembra + votato all'estetica
rivenditore "antipatico"
PRO PIAZZETTA
rivenditore simpatico
montaggio incluso nel prezzo
sistema multifuoco per non far stratificare l'aria
CONTRO PIAZZETTA
Costo maggiore
Profondità maggiore
*Rendimenti + bassi
*consumi + alti (800grammi di legna in + all'ora)
*Rendimenti e consumi son sulla carta..e non ho la certezza che siano confrontabili
Che faccio???????
E poi...la canna fumaria....(che passa internamente a casa, murata)
Inox o acciaio alluminato 20/20 ???
invece che spendere un patrimonio con la doppia canna etc.mi conviene far passare la canna a parete singola dentro un tubo di lana di roccia???
C'ho un sacco di dubbi... :cry:
Ultima modifica di Zawa il 01/11/09 20:48, modificato 1 volta in totale.
I PROGRESSI DI CASA MIA
IL TOPIC IN GALLERIA
Ciao scusa ma mi ero distratto :( non vorrei esser di parte ma io prenderei a occhi chiusi Piazzetta, per la canna fumaria se non riesci ad intubare con il rigido intuba pure con l'inox corrugato a parete liscia interna io faccio così... ma dalla stufa parti sempre con un pezzo rigido, fai attenzione che sulle pareti del rivestimento non ti mettano lana di roccia o fibro ceramica o altro che puo (spolverare), perchè con il multifuoco system tira l'aria dall'alto, morale della favola ti ritrovi in giro per casa....:wink:
I miei lavori renzo-arthome
I miei lavori renzospedicato
Pagina Facebook
Canale YouTube
Cell. 3358442978
renzospedicato ha scritto:Ciao scusa ma mi ero distratto :( non vorrei esser di parte ma io prenderei a occhi chiusi Piazzetta, per la canna fumaria se non riesci ad intubare con il rigido intuba pure con l'inox corrugato a parete liscia interna io faccio così... ma dalla stufa parti sempre con un pezzo rigido, fai attenzione che sulle pareti del rivestimento non ti mettano lana di roccia o fibro ceramica o altro che puo (spolverare), perchè con il multifuoco system tira l'aria dall'alto, morale della favola ti ritrovi in giro per casa....:wink:
quindi...
primo pezzo, quello dentro al rivestimento....tubo rigido con canna doppia parete. (quella da 90 euro al mq)
attraversamento solaio, esco al piano di sopra con la canna di alluminato (io l'ho vista liscia sia fuori che dentro) inserita all'interno di una canna di lana di roccia, rivestita da una "scatola" in muratura.
Vanno bene forati da 6? da 3? o devo usare quelli da 8??
e continuo fino al tetto...
Poi l'ultimo metro esco col comignolo di rame.
Funziona??
renzospedicato ha scritto:ferma ferma se intubi non hai bisogno di doppia camera altrimenti ti costa più la canna che la stufa :wink:
ho appena finito di leggere il tuo post...
ti faccio alcune domande
la canna fumaria esiste o la devi fare di sana pianta?
devo farla da zero.
non posso farla nel muro portante
non posso farla esterna...
devo fargli la muratura intorno
ciao zawa, forse arrivo tardi ma anche io son stata in dubbio fino all'ultimo con un mcz.
Il mio era vivo70 ma nel mio caso il montaggio NON era incluso nel prezzo ed anche nel mio caso il venditore era antipatico (e molto).
Alla fine con più o meno la stessa cifra totale (camino + rivestimento) ne ho comprato uno della spatherm che ha comunque profondità ridotta (era un problema anche per me) e qualità (mi pare) nettamente superiore.
Prova a buttare un occhio anche a questi magari...
Quello che con mcz avrei speso in rivestimento qui l'ho speso in camino... Piazzetta non so, ma tutti ne parlano meglio che di mcz.
"Basta anche un niente per esser felici, basta vivere come le cose che dici"
Casa
Cucina
_erika_ ha scritto:ciao zawa, forse arrivo tardi ma anche io son stata in dubbio fino all'ultimo con un mcz.
nn arrivi assolutamente in ritardo...e grazie del tuo contributo :wink:
son sempre + decisa
