Carissimi, mi piacerebbe una vostra opinione sull'arredamento di una cucina/zona giorno relativa a un duplex che ho appena acquistato.
L'area è di circa 5 m x 5 m e ha la particolarità di essere completamente pavimentata in rovere.
Vi allego la foto frontale:
La cosa che mi mette un po' in difficoltà è la pavimentazione che il costruttore ha voluto ricavare per l'angolo cottura, voi che ne dite?
Grazie mille!
Arsenio
Scusate volevo aggiungere qualche informazione...
Il modello di cucina l'ho già scelto: http://cucine.gentiligroup.com/scheda_p ... =111&v=123
Sarà color avorio, i dubbi sarebbero sulla disposizione dei moduli e sul colore del top... mi è stato consigliato un antracite, ma non ne sono convinto...
La porta a sinistra è scorrevole, quindi non è possibile, per almeno 80/90 cm, piantare chiodi (dunque niente mensole... ).
Ancora grazie...
Ancora grazie...
Re: Consiglio arredamento cucina/zona giorno
#3Potresti anche mettere le dimensioni della zona in questione? Conoscere le dimensioni è importante per gestire la modularità.
Sai se ci sono altri problemi con gli attacchi (gas, luce, acqua) oltre alla parete?
io prevederei di schermare la parte della cucina con un muretto o una quinta di qualche tipo, giusto per coprire la profondità dei mobili
visto che lì non si può piantare nulla ci metterei il frigo a libera installazione e poi a seguire il resto
il piano grigio mi piace richiamerebbe il pavimento della zona cucina
sul lato a dx da 204 svilupperei colonne con il forno
http://iod.forumfree.it
Anch'io avevo pensato alla colonna forno sul lato da 204, ma alla morosa piacerebbe una piccola penisola che si sviluppa perpendicolare al quel lato... cosa intendi per una quinta?difra64 ha scritto:io prevederei di schermare la parte della cucina con un muretto o una quinta di qualche tipo, giusto per coprire la profondità dei mobili
Non ho capito... sulla parete destra il frigo e sulla principare i pensili? Non posso appendere mensole per quasi un metro a partire dalla porta a sinistra...freematt ha scritto:Effettivamente l'idea di una parete non è male!
A DX colonna angolo da 120 e colonna con frigo da incasso e poi sulla parete principale una serie di cestoni e pensili da 90 0 120 belli lunghi.
Che dici?
