Anch'io preferisco la seconda.
Personalmente non metterei mai il piano cottura vicino al tavolo/penisola per non rischiare di schizzare qualcuno seduto o anche semplicemente per il calore. Ma dipende quanto pensate di usare quel tavolo per i pasti.
E non ho seguito tutta l'ideazione della cucina quindi forse è una scelta obbligata.
album foto cucina
http://s225.photobucket.com/albums/dd13 ... mview=grid
shanti66 ha scritto:Anch'io preferisco la seconda.
ciao grazie del parere.
La scelta della posizione dipende dalla tipologia del pc ovvero ad induzione, e dal fatto che non vorrei cucinare di spalle alla sala.
Sto pensando cmq di allargare il bancone e mettere degli sgabelli per mangiare quando siamo in 3 (io mio marito e mia figia di 20 mesi).
Anche a me la soluzione con il tavolino non mi convince tantissimo.
L'altra ipotesi mi convinceva di più per io fatto che il tavolo era in qualche modo "inacssato", ma molti mi stanno facendo notare la non praticità di mangiare attaccati al muro anche se su un tavolo da 120per80 e il fatto che quella colonna da un lato "separa" la zona, dall'altro può risultare pesante...
esteticamente preferiscco la prima soluzione , ma da un punto di vista pratico la seconda è decisamente più funzionale... intanto avrei la sensazione di "chiuso", con il tavolo così incassato a dx e sx e poi, chi mangia all'esterno della cucina, se deve prendere qualcosa che so, in frigo, deve circumnavigare la penisola. Domanda: quello è l'unico tavolo della casa ?
Ciao,
si- è l'unico tavolo perchè nella zona living vogliamo solo divano e poltroncine, insomma dare più spazio a quest'ultima zona e all'occasione prendere questo tavolo, posizionarlo nella sala all'occorrenza allungandolo.
Forse sarebbe meglio fare un bancone unico.
Devo dire che il muretto è un'esigenza per potrare l'elettricità per il piano ad induzione, il pavimento è già posato.
L'alternativa è appunto, attaccarla al muro (a destra o sinistra?)
Preferisco di gran lunga la soluzione #8, sebbene non mi convinca in toto il tavolino, come ti hanno detto anche altri..
Sicuramente la seconda soluzione proposta. Il tavolino lo sgancerei se possibile dalla struttura forno (presumo) e piano cottura), il commenzale che siede in prossimità del piano corre seri rischi sopratutto se friggi. Il tavolo potresti prevederlo mobile e giostrartelo nell'ambiente. Altra domanda il forno è sotto il piano cottura giusto ? Le due colonne sono una a dispenza e laltra frigo ? Altro problemino con i piani cottura ad isola è che se cucini sughi o più in generale cose che schizzano o esondano, ti vanno a finir letteralmente ovuque, non avendo un muro che le contiene... Una soluzione alternativa, sarebbe quella di spostare la dispensa sotto la penisola, il forno lo metti a colonna di fianco al frigo, il piano cottura lo sposti accanto al lavello, ed il piano di lavoro lo sposti dove attualmente hai il piano cottura. Così facendo puoi tranquillamente mantenere anche il tavolo dove è ora ubicato. Io il tavolo in quella posizione non lo vedo proprio... E forse non vedrei neanche tanto il piano cottura messo li in quel modo, è troppo soffocato, dove poggi la pentola che levi dal fuoco ? Non hai spazio, la vedo sacrificata in quel modo.
AlexTrot2 ha scritto:Sicuramente la seconda soluzione proposta. Il tavolino lo sgancerei se possibile dalla struttura forno (presumo) e piano cottura), il commenzale che siede in prossimità del piano corre seri rischi sopratutto se friggi. Il tavolo potresti prevederlo mobile e giostrartelo nell'ambiente. Altra domanda il forno è sotto il piano cottura giusto ? Le due colonne sono una a dispenza e laltra frigo ? Altro problemino con i piani cottura ad isola è che se cucini sughi o più in generale cose che schizzano o esondano, ti vanno a finir letteralmente ovuque, non avendo un muro che le contiene... Una soluzione alternativa, sarebbe quella di spostare la dispensa sotto la penisola, il forno lo metti a colonna di fianco al frigo, il piano cottura lo sposti accanto al lavello, ed il piano di lavoro lo sposti dove attualmente hai il piano cottura. Così facendo puoi tranquillamente mantenere anche il tavolo dove è ora ubicato. Io il tavolo in quella posizione non lo vedo proprio... E forse non vedrei neanche tanto il piano cottura messo li in quel modo, è troppo soffocato, dove poggi la pentola che levi dal fuoco ? Non hai spazio, la vedo sacrificata in quel modo.
hai ragione, ma non vorrei cucinare di spalle...
Se togliessi il tavolo e lasciassi solo il bancone ma più grande?
Ciao a tutti! intsnto grazie Fausta x i complimenti. In ogni caso racconto un po' di cose per spiegare il perchè si è arrivati a tale soluzione: il forno non lo si voleva a vista, dunque non metterlo a colonna ma sotto il pianocottura era uno dei punti fermi. Un altro punto fermo era di poter cucinare verso la sala e non di spalle quindi il pianocottura va sulla penisola, che comunque serve anche a separare visivamente la zona cucina dal salotto. La seconda soluzione era quella che avevo suggerito anch'io perchè la prima chiude troppo. L'ideale sarebbe ampliare l'isola ma a questo punto fausta devi decidere di rinunciare al tavolo e decidere di mangiare abitualmente sugli sgabelli ad altezza penisola e di portare in sala il tavolo solo quando ci sono gli ospiti. Fausta infatti voleva un tavolo in veranda da sfruttare in sala x ospiti mentre in sala voleva solo lo spazio x mangiare in 3 abituamente però ad altezza tavolo, non avendo altro spazio dove metterlo (perchè in un'altra zona toglierebbe il posto al divano) l'unica era metterlo affiancato alla penisola. Io direi che l'alterbativa può essere solo togliere del tutto il tavolo, che ne dite?!!
ciao,
hai ragione, bisogna ampliare la penisola ed eliminare del tutto il tavolo.
Per rendere il tutto meno ovvio, si potrebbe mettere al centro?
Oppure altri suggerimenti per rendere la disposizione più originale non rinunciando alla praticità?
Il lavello deve stare per forza dietro dov'è posizionato ora perchè ci sono già gli scarichi dell'acqua.
Fausta hai una parete di cm360, ora la penisola è di cm140 e te ne restano 220 da sfruttare x tavolo e passaggio.... se vuoi ampliare la penisola, almeno cm186 direi (cm180+ spalle) ti restano cm174 che sono più che sufficienti per un bel passaggio comodo e lasciano la possibilità volendo di portere dentro il tavolo... ma se la metti in centro ti restano cm87 x parte, ok bastano per passare ma non così comodamnete e poi ti riempirebbe tutto lo spazio e il tavolo, quando ti serve, non sapresti più dove metterlo. Anzi io farei la penisola ancora più grande visto che ci devi mangiare e la lascerei contro la parete... e poi dimentichi il passaggio dei cavi elettrici, se fai un isola devi per forza fare anche un pilastro attaccatto allla stessa per collegarla.... no, io direi penisola grande tipo cm240 circa e profonda 90. Altri pareri?!!
in tutto il vagabondare per siti di cucine ricordo che una aveva a fine penisola un tavolo che si poteva cambiare l'altezza, perchè con la bimba piccola il bancone con sgabelli non so quanto sia pratico
si è vero la sedia ad altezza tavolo forse è più comoda... però così si torna come prima con un tavolo a fine composizione penisola.... (che poi non è per forza brutto, io ne ho viste di realizzate così e non sono male)... credo dipenda molto da Fausta, io sceglierei la penisola grande con gli sgabelli anche se meno comodo del tavolo...
