Devo acquistare due reti elettriche da inserire in un sommier con un bordo spessore 2,5 massimo 3 cm. Devo prendere anche due materassi da poggiare sulle reti, mi piace l'effetto del materasso a filo del sommier e quindi il materasso va fuori rete per 2,5/3 cm sul sommier?
Il movimento della rete elettrica potrebbe far muovere il materasso?
Quale sarebbe secondo voi la marca ed il modello di rete e materasso che meglio si prestano a questa soluzione?
beh, diciamo che avere il materasso "incastrato" almeno di 1 cm nel bordo non è mal per avere maggiore stabilità. soprattutto con la rete elettrica. calcola inoltre, che la maggiorparte delle reti elettriche ha le balancelle in caucciù, quindi oltre al telaio si alzano di almeno 1 cm e mezzo... bisogna innanzitutto sapere l'altezza del poggiare rete del sommier e poi prendere le determinate considerazioni!
no non è possibile in quanto la struttura non si adatta al movimento della rete. quindi rovineresti sia il materasso che la rete...
sinceramente io il materasso a molle indipendenti su una rete elettrica lo sconsiglio. non l'ho mai venduto in vita mia. meglio mettere qualcosa senza un'anima obbligata a fare certi movimenti...
prova a guardare il catalogo simmons mod active.Terji ha scritto:sinceramente io il materasso a molle indipendenti su una rete elettrica lo sconsiglio. non l'ho mai venduto in vita mia. meglio mettere qualcosa senza un'anima obbligata a fare certi movimenti...
vedrai che viene consgliato su tali tipi di reti.
anche alcuni modelli di falomo hanno le stesse caratteristiche
consulente del riposo
http://sites.google.com/site/relaxitalia/
tel e fax 031 901991
si si lo so... però ti ripeto, non mi convicono...relaxitalia ha scritto:prova a guardare il catalogo simmons mod active.Terji ha scritto:sinceramente io il materasso a molle indipendenti su una rete elettrica lo sconsiglio. non l'ho mai venduto in vita mia. meglio mettere qualcosa senza un'anima obbligata a fare certi movimenti...
eppure,su esperienza vissuta,non vi sono problemi in quanto la molla e' snodata e la trapirazion e' maggiore rispetto ad un qulsiasi matriale di natura spugnosa.Terji ha scritto:si si lo so... però ti ripeto, non mi convicono...relaxitalia ha scritto:prova a guardare il catalogo simmons mod active.Terji ha scritto:sinceramente io il materasso a molle indipendenti su una rete elettrica lo sconsiglio. non l'ho mai venduto in vita mia. meglio mettere qualcosa senza un'anima obbligata a fare certi movimenti...
beh, quello che ho sempre pensato io... non l'ho mai provato fisicamente ma l'ho sempre pensato...powertrade ha scritto:Ho provato su una rete dorsal advance il materasso simmons activ, non va proprio, quando la rete si alza il materasso non segue bene la rete.
Qualcuno può suggerirmi, escluso quello a molle, qual'è il materasso che ha la migliore traspirazione in assoluto.
Grazie.
imbottiture naturali, tessuti tecnici e interni madio-sostenuti. questo è il range di scelta sul quale ti devi basare
Un saluto prima di tutto ai "colleghi", mi riallaccio al discorso di relaxitalia e posso confermare la qualità del modello Active della Simmons. La snodabilità è ottima così come l'igiene prendendo la versione sfoderabile, ma considerando il prezzo elevato rispetto alla media delle molle indipendenti, consiglio anche io l'abbinamento del memory o del lattice.
