per scelte di arredo che poi non ho potuto portare avanti mi ritrovo ad aver bisogo di una piantana che illumini il talovo della sala 8quindi di uso non quotidiano) la cui spina è collegata a tre interruttori, cioè è luce di passaggio tra cucina, ingresso, corridoio zona notte.
questo per dire che deve essere una luce che prevedo di accendere e spegnere spesso per brevi tempi (almeno in inverno), e che deve essere di arredo.
tempo fa avevo visto una paintana da muro, nel senso che si potegva aggangiare a parete senza toccare a terra (accorcerei il lifo fino afarlo sparire direttamante nella presa) ma era poco arcuata e in più, allora, non mi interessava.
Ora che mi serve, ovviament,e non solo non la trovo più ma non trovo neppure apinatane da attaccare al muro con un bel braccio (a me piace guardare qullo che ho nel piatto quando mangio, le luci di atmosfera sono per altro).
mi aiutate?
Prendendo spunto da altri topic, e da suggerimenti di Lot e Annsca
HYDRA di Forcolini per Nemo/Cassina
265 di Rizzatto per Flos
POTENCE di Jean Prouvé per Vitra
BOW di Aureliano Toso
Con attacco a soffitto....ma bellissima PARENTESI di Castiglioni per Flos
Ultima modifica di mikiglass il 07/01/10 21:59, modificato 1 volta in totale.
http://www.volenovetri.com
Infine la quotatissima TOLOMEO MEGA parete di Artemide
(nella foto ambientata con attacco a soffitto...)
Miki, credo che desideria si riferisca a lampade simili a questa
C'è anche la Gradi a parete di CinieNils
http://www.cinienils.com/dyn/scheda-pro ... testelocro
Però, prenderei anche in considerazione quelle proposte da Miki, specie se il tavolo è molto staccato dalla parete
Inizialmente avevo interpretato così la richiesta di Desideria, infatti avevo pensato a PARENTESI (seppur con attacco a soffitto rispetto al desiderato attacco a parete)...poi avevo letto "attaccare al muro con un bel braccio (a me piace guardare qullo che ho nel piatto quando mangio, le luci di atmosfera sono per altro). "quindi ho pensato anche alle altre soluzioni.annsca ha scritto:Miki, credo che desideria si riferisca a lampade simili a questa
C'è anche la Gradi a parete di CinieNilshttp://www.cinienils.com/dyn/scheda-pro ... testelocro
Senza braccio, con attacco a muro, molto particolare la PILO di Oceano Oltreluce che grazie al tubo telescopico si "incastra" tra soffitto e pavimento
Molto interessante anche Lady Costanza in versione parete di Luceplan
La nuova versione a parete mantiene la flessibilità di orientamento della lampada sia in altezza, grazie allo stelo telescopico, sia sul piano con una rotazione di quasi 180 gradi. L'installazione fissa è indicata in tutte quelle applicazioni in cui si desidera eliminare l'ingombro della base
scusate, ma consulto internet solo dagli amici, sono ancora affogata dalle spese di casa e il telefono non l'ho messo tra le urgenze.
Miki ha trovato proprio il genere che cercavo. e Annsca con Lady Costanza ha realizzato le mie ricerche.
ho bisogno di cose di qeusto tipo, per la zona pranzo che è di passaggio tra cucina e zona notte, che non ingombri.
intanto mi stampo le pagine, se avete altre idee sono bene accette.
grazie
grazie
per avere un ordine di grandezza
http://illuminazione.outletarredamento.it/P-484 ... erni-.html
http://www.abati.it/NewsDetail.aspx?nid=10
ma conviene farsi un giro tra rivenditori, anche on line
un'altra alternativa
Gru di Minital.lux, da terra e da parete
qui la scheda
http://www.minitallux.com/img/prodotti/gru/gru4.html
qui la scheda
Tutto un gioco di equilibrio, una sospensione a braccio ma a soffitto e con attacco a terra: la DT Light di Phil Luithlen (2003) per De Padova.. di cui 2 righe..
..questa funzionale lampada a sospensione è composta da un braccio in alluminio anodizzato appeso a soffitto e bilanciato a terra tramite un cavo con contrappeso che permette alla lampada di ruotare di 360° e di essere regolata in altezza. Il cavo in dotazione copre un’altezza terra/soffitto di max 4.50 metri. Il diffusore in carta pergamena colore bianco o in percaline color grigio argento o in PVC metallizzato cromo, supportati in materiale plastico. 3 le versioni: lampada piccola con braccio in alluminio anodizzato naturale, diffusore ø cm 32, lampadina E14 max 60 W; lampade media e grande con braccio in alluminio anodizzato naturale, diffusore ø cm 42, lampadina E27 max 100 W..
grazie Lot, ma cerco qualcosa più simile alla Lady Costanza di Luceplan, anche se comprandola spenderei per un solo punto luce quello che ho speso finora per tutta la casa.
accidenti! ma perchè danno incentivi fiscali solo per glòi acquisti a seguito di ristrutturazione? chi compra ha meno spese?
scusate lo sfogo, sono in bolletta
sono stata a vedere:
la Tolomeo Mega, mi spiace, ma è troppo "tecnica" per il mio arredo;
la Lady Copstanza, il raggio è troppo ampio (ho sisto la versione a terra, non a muro, ma mi hanno detto che le dimensioni sono le stesse). in pratica o scende troppo sul tavolo o, per tirarla su accorcinado l'arco, sale di tanto (circa 240cm, con ilm soffitto standard di 270cm!)
ho anche avuto un prevetivo da un artigiano locale, ma non mi convince: mi propone il paralume in tessuto (ma quanta polvere prende?) e un cavetto a soffitto che regge l'arco.
No, non ci siamo.
mentre cercol la Hydra in qualche negozio, quaalcuno ha altre idee?
No, non ci siamo.
