>ArchiSTRUKTUR - PIATTO DOCCIA SU MISURA PIASTRELLABILE
#1| Descrizione |
Piatto doccia realizzabile su misura, piastrellabile.
ArchiStruktur, è veloce e facilissimo da installare, in più con un semplice cutter a lama, è possibile adattarlo all'alloggiamento del caso.
Viene fornito con il proprio collante che agisce nell'arco di qualche ora, volendo è possibile realizzare il massetto ed inserirlo in un secondo tempo nell'alloggiamento precedentemente predisposto.
Ha una pendenza per permettere all'acqua di confluire direttamente nello scarico.
Archi Struktur è possibile averlo anche su disegno.
ArchiSTRUKTUR - Piatto doccia su misura piastrellabile.
Tre tecniche per realizzare piatti doccia in opera, piastrellabili o rivestibili anche con legno.
ArchiKANAL canalina di scarico
Canalina di scarico da integrare con il pavimento, con finitura inox oppure piastrellabile.
ArchiPLATE PIATTO DOCCIA
Piatto doccia in acciaio inox inox realizzato su misura, con pedana in legno oppure inox.
ArchiSTRUKTUR PIATTO DOCCIA PIASTRELLABILE
E' una struttura speciale già dotata di pendenza per l'acqua, che si incolla sopra il massetto, poi direttamente piastrellabile.
Sistemi di scarico, scarico per piatto doccia, sistemi di drenaggio di superficie, scarichi per piatti doccia, drenaggio per docce, docciasplash, drenaggio per terrazzi, drenaggi per docce, drenaggi per bagni, drenaggio per bagno, drenaggio per piatto doccia, drenaggio per piatti doccia, canaline di scarico per docce, canalina di scarico per piatti doccia, tecnologie di scarico, sistema di scarico lineare, sistemi di scarico lineare, doccia ad affusione, impianti di scarico per doccia, impianti di scarico per il bagno, sistemi di scarico per il bagno, sistemi di scarico per garage, sistemi di scarico per centri benessere, impianti di scarico per centri wellness, sistemi di scarico per terrazze, sistemi di scarico per terrazza, sistemi di scarico per terrazzo, archikanal, kanal, sistemi di sciacquo, archi kanal, archi plate, archi struktur,
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
