AIUTO! Il muratore rifacendo i massetti non ha rispettato le misure e gli accordi con l'idraulico per cui adesso ci troviamo tutto 6cm + su del previsto!!! Questo compreso lo scarico del water... per il bidet e il lavandino del bagno l'idraulico ha risolto in qualche modo, ma per il water mi ha detto che deve rompere 5-6 piastrelle per abbassarlo!!!!
NON VOGLIO ROMPERE IL RIVESTIMENTO!!!!!!! E poi ne sono rimaste prospio 6 e se non bastano??? Aiuto.. qualcuno conosce una soluzione??? Non so dei raccordi, delle invenzioni artigianali per far si che l'attacco funzioni?
Avremmo pensato anche a rialzare il wc con una base... ma non so come! HELP ME
Re: Scarico water + basso di 6 cm
#2Ho letto da qualche parte che esiste un coso che si chiama eccentrico... sarà quello che fa il caso mio??? IDRULICI O ESPERTI HELP
#3Nessun idraulico? Il mio consiglia di rompere qualche mattonella e spostarlo altrimenti mi darebbe sempre problemi... io sono indecisa ma credo che lo sposteremo! Aimè
l'eccentrico si può usare per lo scarico a terra non penso si possa usare a parete, nel tuo caso di scarico a parete si può fare ben poco... cmq sia un eccentrico mi pare sia al max di 3/4cm..
cmq se l'errore è stato loro, i lavori di orttura e ripristino delle piastrelle sono a carico loro echecavolo dopo tu non hai più scorta x colpa loro...
#5non c'è altra soluzione se non la demolizione del muro e il rifacimento del pezzo di scarico. Il WC è anche "delicato" come sistema di scarico, e farlo non a regola d'arte o "accroccarlo" potrebbe portarti fastidi molto peggiori in seguito.valdelgro ha scritto:Nessun idraulico? Il mio consiglia di rompere qualche mattonella e spostarlo altrimenti mi darebbe sempre problemi... io sono indecisa ma credo che lo sposteremo! Aimè
#6Grazie!!!!!!!!! Abbiamo rotto! Dovremo sostituire 4 piastrelle con tanto dispiacere visto che finiscono le scorte!!!! Tanto casino e poi c'è voluta mezz'ora!
che in alcuni casi sono 4 o 5 piastrelle....se uno ha formati tipo 60x60abba82 ha scritto:ma hai una scorta di solo 4 piastrelle?
Alemeno 1-2m2!!
io andrei a comprarne un pacco
fin tanto che sai che sono in produzione... io infatti (anche se me ne hanno lasciate un bel pò).. un pacchetto di quelle di cui ne ho meno, me lo vado a prendere
corri a comprarne un pò!!! nn si sa mai col bagno...valdelgro ha scritto:Infatti Zawa... me ne sono rimaste solo due-............ speriamo bene!!!
manu
A DIRE IL VERO TUTTE SONO DI COTTURA DIVERSA quando tu hai ordinato le tue...magari un pò erano in magazzino e un pò le hanno fatte...
infatti (se hai una scatola intera con cartone c'è scritto pure sopra: "x il posatore....ecc...")... in sede di piastrellatura, il piastrellista prende una piastrella da un pacco, una da un'altra, ecc e le mischia, non finisce tutto un pacco e poi inizia l'altro..
proprio perchè possono arrivare da cottura diversa e mischiandole le differenze scompaiono...
