Cia ragazzi,
devo arredare una camera da letto che ha una parete larga 3,50m (quella di fronte al letto) dove ho intenzione di mettere l'armadio. La profondità dell' angolo è di 64cm. Il mobiliere mi ha detto che gli armadi con ante scorrevoli sono minimo di 70 cm? è vero? possibile che non ci sono armadi meno profondi?
Per favore indicatemi le marche ed i modelli se ci sono....
Il tuo mobiliere ti ha detto questo perchè, evidentemente, non ha altri prodotti!!!!! Armadi con porte scorrevoli con profondità inferiore a 70 cm ce ne sono!!!!! Tieni conto però che il fatto di sovrapporre le ante (altrimenti non scorrerebbero!) porta inevitabilmente ad una maggior profondità dell'armadio. Te la dovresti cavare con 64-65 cm... Altrimenti, esistono ante scorrevoli complanari, ovvero tutte sullo stesso filo: si spostano verso l'operatore quando scorrono
qui le trovi:
http://easylink.hafele.com/is-bin/inter ... board=true
altrimenti ti allego la pagina del catalogo HAFELE
In pratica, con le ante chiuse, ti sembra un normale armadio con ante a battente; per aprirle è sufficiente spostare un'anta e questa si sposta verso di te (in pratica esce) e scorre sull'altra
Re: S.O.S. armadio ante scorrevoli profondità 60cm. ESISTE?
#9So che gli armadi scorrevoli Linegianser sono profondi meno di 64robergo ha scritto:Cia ragazzi,
io ho risolto facendo una sorte di cabina armadio anche se non ho la profondità per entrarci, così ho fatto mettere il bastone di scorrimento delle ante esattamente alla distanza dal muro che volevo, senza problemi di struttura. Come capienza penso sia anche di più essendo all'interno un solo vano senza le ante laterali.
ma se avessi pututo mettere un armadio ada nte non l'avrei fatto, mi piace aprire tutto in contemporanea,
Cioè fammi capire...i binari di scorrimento delle ante sono attaccati al soffitto ad al pavimento?desideria ha scritto:io ho risolto facendo una sorte di cabina armadio anche se non ho la profondità per entrarci, così ho fatto mettere il bastone di scorrimento delle ante esattamente alla distanza dal muro che volevo, senza problemi di struttura. Come capienza penso sia anche di più essendo all'interno un solo vano senza le ante laterali.
i binari di scorrimento sono solo al soffitto
http://www.move.it/it/move/prodotti/37
clicca su Klass
non è porpio quello che ho io ma dalle immagini ti dovresti fare una idea
in pratica ho allestito uno spazio rettangolare di 420 X 70 cm
la parete di fondo è con i pannelli e ele cremagliere per reggere mensole e cassettirere poi i pannelli a chiusura.
Non entro ma non mi importa, sfrutto tutto, fino a soffitto , sposto le mensole come voglio (stamani sono a casa e tra un messaggio e l'altro sto rimettendo mani alla divisione) e, anche se lateralmente riesco ad avere più o meno una idea di tutto. Considera che anche se non sono fortissima riesco a muovere tutto da sola
clicca su Klass
guarda anche questo sistema:
http://easylink.hafele.com/is-bin/inter ... k_1125.jpg
oppure
oppure
