qualcuno ha questo modello è può darmi dei consigli???grazie
io l ho scelta bianca laccata lucida e grigio grafite x l isola...
mi farebbe piacere sentire qualcuno che ha già avuto esperienza al riguardo!!
"Il Gruppo LUBE ha scelto di utilizzare per tutti i componenti costituenti la struttura delle cucine, solo materiale a bassissima emissione di formaldeide: conformi allo standard F**** secondo la norma JIS, certificato dal ministero giapponese, il più severo in merito alle normative di salvaguardia ambientale."
Questo è un dat di fatto
un altro dato di fatto è come sono fatte le cucine lube... ma è meglio non dirlo, ci sarebbero troppi asterischi nei termini adatti...Modulo ha scritto:"Il Gruppo LUBE ha scelto di utilizzare per tutti i componenti costituenti la struttura delle cucine, solo materiale a bassissima emissione di formaldeide: conformi allo standard F**** secondo la norma JIS, certificato dal ministero giapponese, il più severo in merito alle normative di salvaguardia ambientale."
Non discuto più con gli stupidi, prima ti trascinano al loro livello, poi ti battono per esperienza
un professionista serio non parla male dei prodotti ke non tratta, piuttosto descrive cio' ke tratta.ccd ha scritto:un altro dato di fatto è come sono fatte le cucine lube... ma è meglio non dirlo, ci sarebbero troppi asterischi nei termini adatti...Modulo ha scritto:"Il Gruppo LUBE ha scelto di utilizzare per tutti i componenti costituenti la struttura delle cucine, solo materiale a bassissima emissione di formaldeide: conformi allo standard F**** secondo la norma JIS, certificato dal ministero giapponese, il più severo in merito alle normative di salvaguardia ambientale."
CCD sei in vena......
Pure tu mi hai fatto cappottare
ALLEGRI
Vai tranquilla, si scherzava con Modulo che confonde un po' il messaggio promozionale con l'informazione imparziale.Barbara84 ha scritto:ribadisco...voglio capire cosa state dicendo...altrimenti vi invito a discuterne altrove!!!!grazie
Comunque ammetto di essere un po' anti-Lube....
E' un po' la filosofia che non mi piace. Cercano di risparimare su tutto. Su qualsiasi minimo accessorio o vite che montano.....
Diciamo che è un caso palese di qualita' percepita al di sopra di quella reale.
Pero' se ti piace la cucina e il rivenditore che te l'ha proposta è serio e capace, vedrai che non avrai grandi problemi.
L'importante è che non pensi di comprare, (e di pagare magari a caro prezzo) un prodotto di qualita' medio-alta, altrimenti rischi che nel tempo ci rimani un po' delusa.
Ci sono tantissime discussioni dove siamo entrati nei particolari di come sono fatte le cucine Lube.
ALLEGRI
