Direi monoblocco...in linea di massima.Inoltre sei sicuro della corrispondenza delle misure... :D :D
gigiotto ha scritto:Direi monoblocco...in linea di massima.Inoltre sei sicuro della corrispondenza delle misure... :D :D
sul monoblocco ci sono molti più lavori di muratura, devi smurare il vecchiio telaio e inserire il monoblocco...valuta tu!
attualmente si può fare anche il monoblocco da installare su vecchio telaio, unico lavoro aggiuntivo è riempire in muratura i maggiori spazi laterali lasciati dai vecchi cassonetti.
Il fatto è che ci avevano assicurato di poter fare il monoblocco (in una ristrutturazione)...ci hanno fatto smontare le vecchie finestre e ora pare ke il monoblocco non si possa più fare (bisognerebbe tirare in dentro le finestre e ovviamente in un condominio non è possibile)...quindi bisogna fare le 2 cose separate e volevo sapere se incideva sul prezzo...
a me sembra che troppo spesso l'area commerciale parla tanto per parlare senza avere un minimo di basi tecniche.
Io sono in procinto di confermare il mio ordine per la sotituzione dei miei serramenti proprio in questi giorni. Pensa che la questione che proponi è stato l'elemento decisivo nella mia valutazione delle offerte e nella selezione finale. Quasi tutti mi proponevano dei monoblocchi o la copertura dei cassonetti esistenti con dei copricassonetti. Tuttavia in sede di sopralluogo emergevano numerosi problemi perchè i miei cassonetti sono tutti fuori standard e sono uno diverso dall'altro. Senza farne necessariamente una questione di prezzo o di prodotto (cmq. ho scelto infissi Hoco) alla fine ho scelto un tecnico (molto bravo) che smonterà tutti i cassonetti esistenti e mi rifarà i cassonetti nuovi in falegnameria. Quindi le finestre saranno un normalissimo PVC mentre i cassonetti saranno in multistrato. Nel mio caso le due alternative (monoblocco o cassonetti ex novo in legno) avevano prezzi identici.
Rifacendomi alla considerazione di eliosurf in merito alle competenze tecniche, sarebbe auspiacbile far venire dei tecnici a fare dei sopralluoghi accurati. Good luck!
io dico cosa farei io.
la soluzione più semplice è fare il monoblocco e poi intervenire col muratore per riempire gli spazi eccedenti dei vecchi cassonetti.
la spesa è ridicola ed il risultato eccellente.
non posso farlo...le finestre mi verrebbero spostate in avanti e in un condominio non si può fare giustamente questo cambio...
scusa un attimo, ma con il monoblocco puoi spostare comunque a piacimento le profondità. almenochè non acquisti da qualcuno che non ha flessibilità in produzione e progettazione.
una volta calcolate le profondità si può fare tutto se si ha la capacità, la voglia e la flessibilità produttiva.
io questa storia della diversa profondità non l'ho mai sentita neppure nel caso di montaggio su vecchio infisso.
alé alé ha scritto: Rifacendomi alla considerazione di eliosurf in merito alle competenze tecniche, sarebbe auspiacbile far venire dei tecnici a fare dei sopralluoghi accurati. Good luck!
Bravo!
Non far venire tecnici a casa,ma solo su carta aiuta nella chiarezza d'informazione...
Siamo molto inesperti noi nel campo finestre (e non solo!) cmq il tecnico c'è venuto a controllare insieme a quello del commerciale e non aveva posto questi problemi..mah...cmq ora pare che ce le fanno separate (il che a me non cambia se il prezzo e la qualità delle finestre rimane quello)...
