Ciao,
nella cameretta di mio figlio ho optato per il letto con sotto un secondo letto estraibile (da utilizzare in caso di ospiti).
Il letto è questo:
Il problema è che il letto estraibile non è ancorato in alcun modo al letto sopra, quindi ogni volta che sposto il letto per rifarlo, i due pezzi si muovono separatamente e devo sempre risistemare il letto estraibile nella giusta posizione.
Qualcuno ha un problema simile? come l'avete risolto? Soluzioni?
Aspetto qualche suggerimento!
Beh, in effetti con quello che costano non dovrebbero avere problemi simili.*cherie ha scritto:Il mio sotto anziché il secondo letto ha 2 cassettoni... e se ne vanno in giro per conto loro pure quelli !
ma come le fanno 'ste camerette??? la mia è ZG...
Nel frattempo mi sono un po' abituata a spostare letto sopra e sotto contemporaneamente...
Comunque, guardando bene la struttura del letto, l'unica soluzione sarebbe di ancorare la fascia del letto inferiore a quella del letto superiore con una sorta di chiavistello (internamente), ma temo che i continui solleciti possano alla lunga danneggiare il legno (o quello che è...).
