Rispolvero questo utilissimo topic per inserirmi nella discussione con il mio caso. Dovendo ristrutturare casa, avevo pensato inizialmente di rivestire le pareti del bagno in resina. Ipotesi ormai quasi scartata perché, volendo realizzare la posa autonomamente per risparmiare (ho un budget limitato), mi pare di aver capito che la posa della resina debba essere realizzata da maestranze specializzate in resina.
Con lo smalto ad acqua invece possiamo impegnarci personalmente nella posa avendo esperienza in pittura. Ciò che mi occorre sapere è se avete esperienze di difetti/problemi avuti con lo smalto e se questi sono dipesi da un'errata preparazione del supporto o un errata stesura dello smalto.
Ad esempio, nel mio caso, ci troviamo al piano terra. Ho un bagno di circa 3x2. La parete corta dà sull'esterno e ha una finestra. L'altro confine freddo è l'interrato sottostante, un magazino/garage non riscaldato. Superiormente invece c'è un ufficio, quindi riscaldato dal lunedì al venerdì
Il bagno è esposto sulla parete nord, quindi d'inverno sarà anche la zona più fredda della casa.
Quello che può aiutare, giusto un minimo, è il cappotto interno che sarà realizzato su quell'unica parete corta che dà sull'esterno.
Mi vengono in mente tante soluzioni e se avete consigli su quale sia quella migliore sono tutta orecchi:
1) smalto ad acqua su tutte le pareti, compresa zona doccia (che eventualmente, andrà trattata con altri prodotti per dare maggiore impermeabilità? O bastano più mani?) fino a soffitto, che ovviamente sarà in classica pittura traspirante.
2) smalto ad acqua distribuito come sopra ma fino all'altezza del box doccia (quindi circa 190 cm) e pittura traspirante al di sopra di questa e su soffitto
3) una delle soluzioni di cui sopra con la differenza del box doccia, dove invece dello smalto forse mi complicherei meno la vita con piastrelle classiche
Inoltre quello che mi preme sapere è se prima di passare lo smalto, devono essere fatti accorgimenti particolari per preparare il supporto. Ad esempio lo smalto si può passare direttamente sull'intonaco?
Grazie mille!
