Ci sta o siamo proprio impiccati? Soluzioni alternative? Il tavolo in cucina mi serve e la tramezza non la posso spostare, purtroppo.
Allego piantina (molto più o meno
http://img717.ImageShack/i/cucinai.png/
Ci stavo pensando, metto le sedie senza schienale oppure esistono dei battisedia da mettere a muro in plexiglass trasparente, praticamente sono invisibili, oppure si possono decorare con adesivi o dipingendoli (se sei brava, io sono negata) così creerebbero una fascia decorativa.MarlaSinger ha scritto: Ma tu i muri li lasci solo vernice? Io mi pongo anche il problema che se se attacchi le sedie al muro lo distruggi in 2 giorni![]()
Uff
strettina anche la tua...hai una piantina quotata?MarlaSinger ha scritto:Anche io credo che lo sgabello ti sia poco utile.. e pratico..
Avevo pensato anche di "appendere" dei ripiani di legno con taglio minimal, tipo quelli usati come piano per appoggio lavabo nei bagni.. per usarli come panche in chiave moderna.. ma ho la porta scrigno su una delle pareti dell'angolo e quindi nada..
Tanto per fare un confronto.. ecco anche la mia situazione..
Se posso intromettermi....anche a me sembra una buona idea usare una panca ad angolo e due sedie per gli altri due capi del tavolo, la mia cucina è molto simile è un pochino più lunga e più larga(non di molto 250cm) ed abbiamo composto una cucina ad "L" e il tavolo l'abbimao messo sulla sinistra (nella tua cucina per inderci), abbiamo ovviato al "problema" delle sedie mettendone due capotavola per noi e le altre "nascote" in ripostiglio da usare quando viene gente, abbiamo trovato un tavolo in vetro allungabile 75x90 che puo' diventare all'occorrenza 140x75....mi sono dilungato troppo?MarlaSinger ha scritto:Anche io credo che lo sgabello ti sia poco utile.. e pratico..
Ciao Mouse, abbiamo la cucina circa uguale a L , la mia è 4x3 (per intenderci 3 dove tu hai 3.68 e 4 dove tu hai 3.10 con la porta a scrigno sulla parete opposta da 4) con il tavolo disposto come il tuo (contro il muro sul lato corto).Mouse44 ha scritto:Problema: ho la cucina che di larghezza è 310. Togliendo i 60 cm. dei mobiletti rimangono 250 cm e ci devo mettere un tavolo largo 80.
Allego piantina (molto più o meno) della cucina
Scusa non ho capito, il tuo tavolo è messo sul lato da 3 metri? Quindi lo spazio utile per ogni lato è 300-60-80/2= 80 oppure 400-60-80/2=130?omargirella ha scritto:Ciao Mouse, abbiamo la cucina circa uguale a L , la mia è 4x3 (per intenderci 3 dove tu hai 3.68 e 4 dove tu hai 3.10 con la porta a scrigno sulla parete opposta da 4) con il tavolo disposto come il tuo (contro il muro sul lato corto).Mouse44 ha scritto:Problema: ho la cucina che di larghezza è 310. Togliendo i 60 cm. dei mobiletti rimangono 250 cm e ci devo mettere un tavolo largo 80.
Il mio tavolo misura 130x80 ed è allungabile , di solito ci mangiamo comodamente in 4 + seeiolone bimbo. Lo allungo solo guando abbiamo 2 ospiti (genitori) altrimenti in sala. Certo quando lo allungo lo dispongo nell'altro senso.
Secondo me non dovresti avere problemi, io sono 10 anni che ho questa disposizione e mi ci trovo bene.
