Sharp lo preferirei solo per l'ottimo consumo 385 (kWh/anno) contro 428 di Samsung. Per il resto, sceglierei Samsung, più che altro per un discorso di affidabilità. Peccato che il modello di Samsung da te linkato non abbia la funzione i-COOL che porta rapidamente gli alimenti freschi ad una temperatura ottimale per la loro migliore conservazione, anche se in grande quantità.
Fred ha scritto:Sharp lo preferirei solo per l'ottimo consumo 385 (kWh/anno)
Logicamente i 385 (kWh/anno) dello Sharp è un' ottimo consumo solo perchè paragonato al Samsung che consuma 425 (kWh/anno) altrimenti 385 (kWh/anno) non sono pochi.
Io, in termini di valore tecnico del prodotto direi Sharp. Il plus di questi frigoriferi Sharp è che alcuni hanno il sistema Plasmacluster. Questa tecnologia consiste infatti in un sistema di ionizzazione dell’aria attraverso l’erogazione “a doccia” di cluster di ioni, positivi e negativi, in misura bilanciata. Gli ioni positivi, interagendo con quello negativi, “accerchiano” e scompongono le particelle responsabili della formazione di muffe, polveri e cattivi odori.
... e mi sembra un plus non da poco. :wink:
Di Samsung si può dire che, oltre a essere un buon prodotto, esteticamente hanno qualcosina in piu' di Sharp dal punto di vista del design.
La scelta la si fa in base alle proprie priorità per cui è assolutamente soggettiva, valore tecnico assoluto o buon prodotto piu' spinto sul design? A te la scelta
Memole80 ha scritto:Grazie per le risposte.
Ciao :)
...alla fine su quale modello hai mirato la scelta?
Con onestà vi dico che il samsung qua in zona lo trovo a €1050 scontato 1000€. Ciò che mi piace che ha il samsung è che la zona zero posso regolare la temperatura su tre livelli ed una di queste mi consentirebbe di tenere il gelato in estate come quella delle gelaterie (sono un gran mangione di gelato e quando lo compro mi da fastidio stare li ad aspettare che diventi meno freddo e più morbido prima di mangiarlo).
Esteticamente mi piacciono entrambi.
E' anche ottima la funzionalità Plasmacluster della Sharp che da quello che vedo Samsung non ha.
Lunedì quando passo dal rivenditore che ha la Sharp voglio vedere che sconto mi fa dal prezzo che mi ha comunicato di 1000€.
Probabilmente alla fine sarà il prezzo a farmi decidere.
Comunque grazie per le risposte.
Ciao.
Memole80 ha scritto:Con onestà vi dico che il samsung qua in zona lo trovo a €1050 scontato 1000€. Ciò che mi piace che ha il samsung è che la zona zero posso regolare la temperatura su tre livelli ed una di queste mi consentirebbe di tenere il gelato in estate come quella delle gelaterie (sono un gran mangione di gelato e quando lo compro mi da fastidio stare li ad aspettare che diventi meno freddo e più morbido prima di mangiarlo).
Ciao.
Ciao!!
Stavo guardando anche io questi frigo.. Ti faccio notare che Sharp è molto profondo, molto più del Sam e potresti avere dei problemi anche estetici...
Io se non avessi avuto questo problema avrei preferito Sharp
Forse sono OT, ma a proposito di design Samsung ...
... ancora c'è poco nulla in rete ma aspettatevi una gamma di combinati da urlo con luci led all'interno del frigorifero e inserite nella maniglia a gola che illuminano d'azzurro la parte frontale del frigorifero.
Ne ho trovato una foto qua http://compraonline.mediaworld.it/webap ... guageId=-1 ma non rende l'idea ...
