cattivi odori in frigorifero...
Un paio di week end fa ebbi la brillante idea :!: di cucinare dei filetti di rombo, avendoli presi congelati li misi su un piatto coperto con il domopack e li infilai in frigo per farli scongelare piano piano!
Da quel giorno non riesco a mandar via l'odore del pesce dal frigo :shock: :evil:
Ho svuotato tutto e pulito con acqua, aceto e sgrassatore, ho messo una ciotolina con il bicarbonato perché pare assorba gli odori ma niente!
Avete qualche suggerimento?
L'ovetto Mr Magic assorbiodori?
Hella ha scritto:L'ovetto Mr Magic assorbiodori?
L'avevo preso tempo fa ma non mi sembrava funzionasse più di tanto..proverò a comprarlo di nuovo...
copio e incollo da un blog:
rimedi più comuni, quelli della “nonna”, sono quelli che prevedono l’uso di un bicchierino di aceto o di bicarbonato in un angolo del frigorifero. Il bicarbonato, infatti, ha il potere di assorbire gli odori, e l’aceto un po’ li elimina e un po’ li copre. Certo però, se si esagera, si corre il rischio di trasformare il frigo in una enorme insalatiera.
Un altro rimedio molto utile, è quello del caffè. Una volta aperto il pacchetto sottovuoto del caffè e riempito l’apposito contenitore, invece di buttarlo via, si può metterlo in un angolino del frigo e usare anch’esso come mangia-odori.
Ancora, si può mettere una ciotolina di latte nel frigo. Se la puzza è persistente, bisogna cambiarlo spesso.
(Magari evitate di fare tutte queste cose insieme..non credo sia molto vantaggioso)
io ci tengo sempre una mezza tazzina di bicarbonato e il mio frigo è veramente un ces.....s.....o:) e per gli odori funziona!
Anche io tengo sempre una tazzina con il bicarbonato, e funziona! lo preferisco al caffè, perchè il caffè ha comunque un suo profumo, e dopo un po' mi dava noia... problema risolto con il bicarbonato :D
Maledetto bilocale!
Zona giorno - Camera - ALBUM!
