L'architetto , ci avrebbe proposto di mettere in bagno un rivestimento in gress 60 x 60 al pavimento e 120 x 60 per le pareti (altezza del rivestimento 120cm da terra), in modo da creare un effetto "singola lastra"
Pensate sia una cosa sensata/ fattibile????
Il bango è formato da due parti:
Una 2metri x 2 metri dove ci saranno due lavandini e i sanitari e una delle stesse misure rialzata da tre scalini dive ci sarà una vasca da incasso.
E' visibile qui http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... highlight=
Grazie mille
Elisa
Re: Gress 120x60 e 60x60 in un bagno 2m x 2m???? (rendering)
#2Non vorrei essere nei tuoi panni quando chiederai il preventivo al piastrellistaClaustro ha scritto:L'architetto , ci avrebbe proposto di mettere in bagno un rivestimento in gress 60 x 60 al pavimento e 120 x 60 per le pareti (altezza del rivestimento 120cm da terra), in modo da creare un effetto "singola lastra"
Grazie mille
Elisa
Consiglio da un semplice geometra che guarda il lato pratico e ha fatto le sue sciocchezze ristrutturando casa, guardando più il lato estetico che la fattibilità e semplicità di installazione.
Non superare i 40x40 per il pavimento e i 30x50 per i rivestimenti. Oltre queste misure o hai le pareti tirate con controllo millimetrico sulla planarità, oppure con una piastrella da 120 (che di suo, essendo grès ha già le sue tolleranze di planarità) rischi che fa "twist" e diventa problematico l'accosto tra pezzo e pezzo.
ma ... trascurando per un attimo in problemi tecnici... da un punto di vista estetico viene proprio 'na schifezza??
Sicuramente se il tuo piastrellista è bravo e paziente è un bell'effetto, anche se io, sinceramente, se avessi avuto la possibilità economica di fare una bagno come il tuo, avrei scelto la pietra naturale in lastre sane, tagliate e numerate per il rimontaggio.Claustro ha scritto:... ....
Io l'ho fatto!
Il bagnetto della zona giorno 200x200 ho messo a pavimento gres ragno rosso 60x60 e dietro sanitari due lastre di cementodiluna 50x200 e poi bisazza sul lavabo...il resto delle pareti sarà pitturato. In questo bagno ho solo sanitari e lavabo ed è diventato alla fine il bagnetto di rappresentaza....ci stanno lavorando in questi giorni quindi non posso ancora postare le foto!!
Beh, decisamente sfizioso e di tendenza...giovanile!!!
Album casa qui http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?f=26&t=90684
La pianta è in scala ... mi confortate ... ci era preso il panico che le piastrelle non fossero adatte ... a questo punto non vedo l'ora che inizino a montarle per vedere l'effetto finito
