Mamme e Papà 2014
Ecco il nuovo topic 2014 :D
spero si arricchisca presto di nuove mamme :D, anche di quelle che desiderano bissare e perchè no, anche trissare :wink:
Per essere aggiunte alla lista, inserire il nome o il ses.so, aggiornare la dpp, ecc... mandatemi un mp!
Elenco mamme e papà in attesa:
perticona - dpp 09.03.2014 (giovanni)
Lightblue - dpp 18.03.2014 (giuseppe)
chloe - dpp 24.04.2014 (valerio)
Minusina - dpp 11.05.2014 (sebastiano)
Conchicca - dpp 20.05.2014 (davide)
dressy - dpp 04.08.2014 (alice)
prumiao - dpp 15.09.2014 ( Orlando)
Ciccia80 - dpp 18.09.2014 (flavia)
betty_boop - dpp 30.09.2014 (massimo)
didi1979 - dpp 22.11.2014 (martina)
Lanternarossa - dpp 06.12.2014 (gloria)
Lunaspina - dpp 19.01.2015 (femmina)
Realexa - dpp 10.02.2015 (leonardo)
Verderia - dpp 06.03.2015 (maschio)
Elenco cuccioli nati nel 2014:
Giovanni (perticona) 05.03.2014
Giuseppe (Lightblue) 19.03.2014
Valerio (chloe) 15.04.2014
Davide (conchicca) 16.05.2014
Sebastiano (minusina) 19.05.2014
Alice (Dressy) 05.08.2014
Flavia (ciccia80) 12.09.2014
Orlando (prumiao) 27.09.2014
Massimo (Betty_boop) 27.09.2014
Gloria (Lanternarossa) 11.11.2014
Visite ed esami in gravidanza
Decreto ministeriale del 10 settembre 1998
Donazione delle staminali cordonali
http://www.ail.it/diventa_donatore/staminali02.asp
http://www.adisco.it/
Libri sulla gravidanza e la maternità
Tracy Hogg "Il linguaggio segreto dei neonati"
Eduard Estivill "fate la nanna"
Elizabeth Pantley "Fai la nanna senza lacrime"
Miriam Stoppard "Sarò mamma"
Lucio Piermarini "io mi svezzo da solo"
I. Arena "Dopo un cesareo"
I. Olza, E. Lebrero Martinez "Il parto cesareo"
Michel Odent "Abbracciamolo subito! I veri bisogni del bambino e della mamma"
Maggie Blott "la tua gravidanza giorno per giorno"
Polly Williams "vita bassa e tacchi a spillo"
Chiara C Santamaria "quello che le mamme non dicono"
Ilaria Mazzarotta "due cuori e una culla"
Paola Maraone "ero una brava mamma prima di avere figli"
Blog sulla gravidanza e la maternità
http://www.nonsolomamma.com
http://www.machedavvero.it
http://www.genitoricrescono.com
Tickers per le firme
http://www.ezticker.com
http://www.mammole.it/forum-gravidanza/ticker
http://lilypie.com/create.html
http://www.tickerfactory.com
http://ticker.7910.org/ita
http://tickers.baby-gaga.com
http://tickers.families.com
http://daisypath.com
Disney Countdown
Stickers per camerette
http://www.decorweb.eu/
http://www.funtosee.com/
http://www.teleadhesivo.com/decoracion.asp
Acte-deco
Mira en tu interior
Decoramo
Andys linens
http://www.kidscapes.co.uk/index.asp
http://www.leostickers.com/
Settimane e mesi
4 + 3 settimane corrispondono alla fine del 1 mese
8 + 5 settimane corrispondono alla fine del 2 mese
10+1 il piccolo embrione diventa feto!
13 + 1 settimane corrispondono alla fine del 3 mese
17 + 4 settimane corrispondono alla fine del 4 mese
21 + 6 settimane corrispondono alla fine del 5 mese
26 + 2 settimane corrispondono alla fine del 6 mese
30 + 4 settimane corrispondono alla fine del 7 mese
35 + 0 settimane corrispondono alla fine dell’8 mese
40 + 0 settimane corrispondono alla fine del 9 mese
Il bebè
7 settimana: tra 4 e 5 mm
8 settimana: tra 14 e 20 mm
9 settimana: tra 22 e 30 mm
10 settimana: tra 31 e 45 mm
11 settimana: tra 44 e 60 mm
12 settimana: 61 mm peso da 8 a 14 g.
13 settimana: tra 65 e 78 mm peso da 8 a 20 g.
14 settimana: tra 80 e 93 mm peso 25 g.
15 settimana: tra 104 e 114 mm peso 50 g.
16 settimana: tra 108 e 116 mm peso 80 g.
17 settimana: tra 11 e 12 cm peso 100 g.
18 settimana: tra 12,5 e 14 cm peso 150 g.
19 settimana: tra 13 e 15 cm peso 200 g.
20 settimana: tra 14 e 16 cm peso 255 g.
21 settimana: 16 cm peso 300 g.
22 settimana: 19 cm peso 350 g.
23 settimana: 22 cm peso 455 g.
24 settimana: 21 cm peso 540 g.
25 settimana: 22 cm peso 700 g.
26 settimana: 23 cm peso 910 g.
27 settimana: 24 cm peso 1 kg
28 settimana: 25 cm peso 1 kg
29 settimana: 26 cm peso 1,25 kg
30 settimana: 27 cm peso 1,36 kg
31 settimana: 28 cm peso 1,59 kg
32 settimana: 29 cm peso 1,8 kg
33 settimana: 30 cm peso 2 kg
34 settimana: 32 cm peso 2,275 kg
35 settimana: 33 cm peso 2,55 kg
36 settimana: 34 cm peso 2,75 kg
37 settimana: 35 cm peso 2,95 kg
38 settimana: 35 cm peso 3,1 kg
39 settimana: 36 cm peso 3,25 kg
40 settimana: 37/38 cm
(le lunghezze dovrebbero essere quelle testa-sedere)
La mamma
14 sett. / 1,1 peso minimo / 1,5 peso medio / 1,9 peso max
15 sett. / 1,6 peso minimo / 2 peso medio / 2,4 peso max
16 sett. / 1,9 peso minimo / 2,3 peso medio / 2,8 peso max
17 sett. / 2,2 peso minimo / 2,8 peso medio / 3,4 peso max
18 sett. / 2,5 peso minimo / 3,2 peso medio / 3,9 peso max
19 sett. / 3 peso minimo / 3,7 peso medio / 4,5 peso max
20 sett. / 3,5 peso minimo / 4,2 peso medio / 5 peso max
21 sett. / 3,9 peso minimo / 4,7 peso medio / 5,6 peso max
22 sett. / 4,2 peso minimo / 5,2 peso medio / 6,2 peso max
23 sett. / 4,6 peso minimo / 5,7 peso medio / 6,9 peso max
24 sett. / 4,9 peso minimo / 6,1 peso medio / 7,4 peso max
25 sett. / 5,3 peso minimo / 6,6 peso medio / 8 peso max
26 sett. / 5,6 peso minimo / 7 peso medio /8,5 peso max
27 sett. / 6 peso minimo / 7,5 peso medio / 9 peso max
28 sett. / 6,3 peso minimo / 7,9 peso medio / 9,5 peso max
29 sett. / 6,7 peso minimo / 8,3 peso medio / 9,9 peso max
30 sett. / 7 peso minimo / 8,7 peso medio / 10,4 peso max
31 sett. / 7,3 peso minimo / 9 peso medio / 10,8 peso max
32 sett. / 7,5 peso minimo / 9,4 peso medio / 11,3 peso max
33 sett. / 7,8 peso minimo / 9,7 peso medio / 11,7 peso max
34 sett. / 8,1 peso minimo / 10,1 peso medio / 12,1 peso max
35 sett. / 8,4 peso minimo / 10,5 peso medio / 12,6 peso max
36 sett. / 8,6 peso minimo / 10,8 peso medio / 13 peso max
37 sett. / 9 peso minimo / 11,2 peso medio / 13,5 peso max
38 sett. / 9,3 peso minimo / 11,6 peso medio 14 peso max
39 sett. / 9,4 peso minimo / 11,7 peso medio / 14,1 peso max
40 sett. / 9,5 peso minimo / 11,8 peso medio / 14,2 peso max
Topic Mamme e papà 2013
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 1&t=107402
Ultima modifica di Lanternarossa il 12/11/14 2:40, modificato 32 volte in totale.
Re: Mamme e Papà 2014
che bello, nuovo topic!
In bocca al lupo a tutte e Lanterna che sia presto di buon auspicio :wink:
Già tre delle mie amiche che hanno avuto il primo figlio più o meno quando è nato Flavio aspettano il secondo!
A me un pò viene voglia, un pò mi sale l'ansia :lol: :?
nancy77 ha scritto:che bello, nuovo topic!
Anche io pensavo di avere "voglia" perché conosco ragazze che hanno bissato a distanza di poco...però quando non mi arrivavano per via del ciclo post-capoparto ero agitatissima e ho capito che non è il momento!
Bene!! Quindi adesso devo scrivere in questo Topic?? nOn piu' in quello del 2013? In effetti era stato abbandonato, visto che avevano partorito tutte!!
Allora..io comincio a sembrare una balena :)
Lavoro ancora, fino al 18 novembre, e poi mi fermero' finalmente!!
Dagli ultimi esami fatti la curva da carico glucosio era ottima; devo solo continuare con punture di eparina e compresse di ferro.
La scorsa settimana ho fatto la flussimetria, la bimba è ancora podalica :cry: , e pesa pochino...kg.1,4; troppo pocco secondo il gine, mi ha ordinato di mangiare carne e proteine a volonta'.
Giorno 2 ho la prox visita, e controllera' anche collo dell'utero; anche se contrazioni non mi pare di averne.
Nome deciso, dopo tante discussioni col marito: Giulia!!
