Sono di nuovo a chiedere un parere a proposito di questa vicenda che pare infinita.
Avevo spiegato le problematiche emerse successivamente alla prima levigatura e verniciatura, eseguite in agosto, in questo thread: viewtopic.php?f=13&t=140725
Il parquettista si è dimostrato davvero onesto e disponibile a rimediare i danni e (a parte le fughe larghe piene di colla scura che in qualche punto sono state vuotate e riempite con stucco.. con risultati non del tutto soddisfacenti.. ma le terremo così) devo dire che graffi e segni della levigatrice sono scomparsi e il risultato è molto bello. Il parquet è stato completamente riportato a legno e rilevigato fino a grana 120.
Successivamente sono state date 3 mani di olio all'acqua Solidoil della SolidRenner. L'effetto opaco è bellissimo e molto naturale ma purtroppo sono ricomparse le macchie (segni del rullo) più numerose di prima. Provo a postare qualche immagine (paiono accumuli di vernice).
Questa volta il parquettista si è prima consultato col tecnico della Renner ed ha seguito alla lettera le indicazioni eppure il difetto si è verificato nuovamente. Le condizioni di temperatura e umidità a differenza della precedente verniciatura erano ottimali.
Questa mattina mi ha contattato lo stesso tecnico che eseguirà un sopralluogo la prossima settimana per tentare di risolvere il problema, il quale tuttavia mi ha prospettato due ipotesi non proprio rassicuranti:
1) Dato che il cabreuva è un legno "estremamente problematico che rilascia sostanze a contatto con l'acqua" (risultra a qualcuno? Potrei aver capito male io), l'unica soluzone per poter avere un buon risultato è utilizzare una vernice a solvente con finitura lucida
2) il tecnico mi dice allora che cercherà di risolvere il problema mantenendo la finitura opaca all'acqua facendomi presente però che, data la natura del cabreuva, il difetto non può essere eliminato completamente e riemergerà.
Francamente di far rilevigare un parquet NUOVO per la terza volta andando avanti a tentativi mi scoraggia un po' (è scoraggiato pure il posatore, che a loro dire non ha responsabilità e pure io ne sono convinta) e non mi lascia un'impressione di professionalità.
Grazie a chiunque possa darmi un suggerimento o abbia avuto un'esperienza analoga.
