Soppalco, scala, balaustra ed... i 1000 dubbi!
Ciao a tutti! ...è da un pò che manco dal forum, ma visto che siamo riusciti a mettere qualcosina da parte, vorremmo partire col progettino del soppalco in camera da letto e mi pervadono 1000 dubbi e perplessità e la paura di fare un buco nell'acqua è dietro l'angolo... ed rieccomi pronta a stressare tutti voi per cogliere i vostri preziosi consigli!
Si tratta di una stanza 5mtx3mt con l'altezza che va dai 3,70 ai 4,70 e quindi vorrei sfruttare quello spazio, con un soppalco di circa 3mtx3mt, sulla piantina sotto si vede in rosa il soppalco ed in giallo la scala:
il muro A è un tramezzo B12 da 12 cm (letto sulle piantine!!)
il muro B è un termolaterizio P500 da 30 cm che separa il mio appartamento da un altro.
facendo un pò di giri abbiamo stabilito che la scala sarà una doppia struttura in ferro così:
...ma il problema principale è la realizzazione del soppalco, facendo un paio di preventivi e parlando con gente del settore, le migliori sarebbero queste due soluzioni diverse tra loro:
1) Scarpe ad L ancorate al muro con sopra travi in legno lamellare e assito o perline in abete come pavimento poi da rivestire o con prefinito o con moquette...
2) struttura in ferro con 2 piedi (anteriormente rispetto alla scala) e gli altri due angoli ancorati al muro perimetrale della casa.
A me piacerebbe la prima soluzione, xkè i piedi li vedo scomodi anche se sotto al soppalco da una parte ci sarà un armadio e dall'altra parte scarpiera e cassettiera, però mi fa una paura matta l'idea che la tramezza ma anche l'altro muro non tengano il peso... (ma chi lo realizzerebbe ci ha detto di nn preoccuparci, xkè prima di mettere le scarpe, provvederà a "trattare" il punto rompendo il muro e mettendo cemento con una retina e poi una volta asciutto, fissare una L al contrario sotto al trave)
La seconda soluzione potrebbe essere anche fatta in legno, magari nascondendo i piedi nell'armadio, ma dovrei far fare un armadio su misura... non lo so siamo veramente molto confusi...
Per non parlare della balaustra/ringhiera, ci piace da matti in cristallo ma ci costa tanto e per questo ci hanno proposto qualcosa del genere, magari con un ulteriore profilo nella zona centrale!:
se qualcuno di voi ha qualche idea in più si faccia avanti... qualsiasi consiglio, parere, idea può solo aiutarci a far luce nella nostra decisione, scusate ancora se mi sono spiegata con i piedi, ma questi termini tecnici non li conosco bene!!
ciaoo
MaTe
MaTe (lux è il mio boy!)
http://album.alfemminile.com/album/674455/flat-in-progress-0.html
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?f=26&t=81178#p1428487
Re: Soppalco, scala, balaustra ed... i 1000 dubbi!
credo che tutta questa costruzione sia abusiva........ Informatevi bene perchè il reg. edilizio del comune dice chiaramente le norme che presiedono la costruzione di soppalchi: generalmente sotto dovrebbero esserci minimo 240, mentre sopra almeno 200.... Inultre aumenta il carico urbanistico.... Insooma, sembra una fesseria (e sostanzialmente lo è) ma non per il Comune!
Propenderei per la costruzione in legno che potrebbe fare molto baita oppure Shabby Chic, dipende da come verrà trattato.
Attaccarsi sul muro da 30, ok! Sulla tramezza da 12 eviterei....... e andrei ad appoggiarmi a terra.
Pavimento in tavole in legno massiccio.
Ehilà Olabarch! nn ci si clicca dai tempi del cantiere!! :D :D
Hai ragione, i professionisti che ci stanno seguendo ci hanno già detto del regolamento Comunale, infatti per questo motivo stiamo facendo per tutto il muro A un armadio tale che, abbia il suo proseguimento di tetto come pavimento del soppalco per il letto matrimoniale, quindi si tratterebbe di elemento di arredo, ancorato al muro ai fini di sicurezza di tutta la struttura.
Quanto detto prima è per la struttura di questo grosso elemento di arredo.
Che ne pensi te della scala? scomodissima?? 25 pedata (3 di rientro) e 20 di alzata...
alcune volte mi viene la voglia di mandare tutto all'aria... troppi interrogativi... e magari chi lo deve realizzare non è così "onesto" da dirci... lascia perdere il progetto e tieniti la stanza com'è....
confusissima ed il boy anche... è difficile!
ciaoooo
il problema è che non abbiamo 25 cm di muro da una parte, ma solo 12!
...altre idee??
come si potrebbero nascondere 1/2 piedi?
...dopo il sisma di questi giorni, vorrei stare ancora più tranquilla con questo soppalco!!
...sicuramente il soppalco sarà con i "piedi" troppa paura del sisma passato!!!
in ferro o in legno?
ringhiera/balaustra in ferro o in metacrilato/polipropilene spessore 20mm?
ciuauauauauau!!!
...sto sclerando!!!
:oops:
se la scala ha alzate da 20 significa che il soppalco avrebbe una quota di 220cm da terra, giusto? dunque allo sbarco della scala, facendo una proporzione con le altezze del tetto, si avrebbero 186 cm: a me sembra pochissimo, nonchè scomodissimo a scendere: io farei una scala a chiocciola dove posso sbarcare con un altezza utile di almeno 200cm.
sotto al soppalco, quindi, tolte le dimensioni stesse del solaio (minimo, ma minimo minimo siamo a 15cm tra travi, assito e pavimento) rimarrebbero 205 cm, che andrebbero a "tagliare" la finestra che, se non capisco male dal disegno, arriva a circa 230cm da terra. In ogni caso avere una stanza con una altezza utile così bassa non mi affascina... :P
Se vuoi realizzare questo soppalco io ti consiglio di farlo di superficie inferiore a quanto vorresti, impostandolo almeno al di sopra della quota di dove finisce la finestra (o cmq almeno 240cm), e usando lo spazio che ricavi al massimo per mettere un materasso poggiato direttamente a terra. Lo spazio io lo farei accessibile con una chiocciola o una scala alla marinara. Comunque per la struttura non vedo grossi problemi: ci sono due bei pilastri su cui ancorarsi lungo la parete della finestra, e gli altri appoggi possono stare sui tramezzi senza particolari problemi (ammettendo che il soppalco non verrà mai eccessivamente caricato).
Per quanto riguarda l'aspetto autorizzativo, sarebbe fattibile solo se l'altezza utile dello spazio al di sopra del soppalco fosse inferiore 150cm: oltre diventa superficie utile, e, dato che si tratta di una nuova costruzione (mi sembra di capire) immagino che la cubatura edificabile sia stata usata fino all'ultimo millimetro, come è consuetudine.
lo studio professionale
il blog
fotografia e grafica
casa nostra!
altezza muro A = 370
altezza muro B = 470
altezza minima per base soppalco x apertura delle finestre 234
altezza soppalco = 16
altezza nel punto più basso 370 - 234 - 16 = 120
altezza nel punto più alto e quindi sbarco dalla scala 470 - 234 - 16 = 220
calcolando che nella parte più bassa ci sarà la testa del letto e molto probabilmente verrà fatto un muretto in cartongesso per avvicinare la testa letto, io credo che non sia poi così scomodo dormirci su...
secondo voi? parapetto/ringhiera in plexiglass???
ho troppa paura a spendere tutti sti soldi!!! :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
oh beh mancavano un paio di dati abbastanza essenziali per capire, tipo l'orientamento della falda del tetto ;-)
permangono i discorsi sull'autorizzazione urbanistica e sul fatto che 234cm al di sotto del soppalco, benchè è meglio dei 205 ipotizzati, rimangono uno spazio un po fesso, ma ciascuno è libero di fare dei propri spazi vitali ciò che vuole. Continuo a pensare che sia meglio farlo più piccolo, e che la scala "normale" ti faccia sacrificare troppo spazio nella stanza principale (ti bruci quasi 3mq di stanza per ricavare la scala per un soppalco di cui saranno utili si e no 8mq).
Per il parapetto, io farei delle lastre in vetro che vanno dall'imposta del soppalco fino al tetto, sagomate su di esso, senza telaio: non ti costerà molto di più che non farli in vetro fino a 1 metro dall'imposta.
il blog
casa nostra!
...se voglio rimanere sotto ad un altezza di 205/210 devo invertire il soppalco con la scala e quindi fare la scala davanti la finestra ed il soppalco sulla porta... questa era l'idea iniziale, ma mettere la scala davanti la finestra non ci entusiasmava tantissimo...
la falda è unica scende dal muro B al muro A
e visto che solo gli stupidi non cambiano mai idea, sono pronta a qualsiasi altra idea o suggerimento...
cmq grazie 1000 marcus!
Soppalco fatto!
...soddisfatta di tutto, tranne che dei particolari, ci siamo imbattuti in un artigiano poco serio, mi aveva garantito che avrebbe verniciato il tutto a polvere, ed invece..... una vernice a spruzzo al nitro...
...il boy con santa pazienza si è armato di pennello e sta riprendendo tutti i punti in questione...
:cry: :cry: :cry: :cry:
