Libreria Cartongesso - Domande
Ciao a tutti!
vorrei far realizzare ad un professionista una libreria in cartongesso su una parete della sala e sto provando a buttare giù un disegno della stessa.
Avrei alcune domande prima di creare il disegno su scala.
1. La libreria normalmente non ha la parete dietro cioè é appoggiata direttamente al muro della stanza oppure è una scelta ossia può o meno essere realizzata anche la parete dietro?
2. Quale è lo spessore minimo di una mensola o di una parete divisoria all'interno della libreria? So che non possono essere inferiori ad un certo valore ma non mi è chiaro quale sia questo valore, anche perché i due professionisti che ho sentito mi hanno detto cose diverse a riguardo.
Per il momento questi dubbi. Eventualmente chiederò altre delucidazioni. Grazie!
Re: Libreria Cartongesso - Domande
krimba ha scritto: ↑
17/09/23 23:13
Ciao a tutti!
ciao, non ho capito se quello che hai in mente è una cosa tipo questa o altro.
se è questa ti direi che quasi sicuramente l'artigiano che la realizzerà sotto il cartongesso predisporrà uno scheletro in profilato di alluminio; i profilati hanno solitamente una sezione di 4-5 cm, a cui devi aggiungere lo spesso del foglio di cartongesso stesso.
poi dipende ovviamente da quanto peso dovrà leggere la libreria.
un conto è metterci qualche libro, un vaso di fiori, dei soprammobili... un altro l'enciclopedia britannica.
nel secondo caso forse sarebbe più opportuno pensare a uno scheletro in acciaio o comunque più robusto di quello "base"
Se la parte dietro è un muro normale, è bene quantomeno incollare una lastra di cartongesso, per 2 motivi almeno, primo che noteresti la differenza di finitura dal fondo a quella del manufatto, 2 perchè tra cartongesso e muro lo stucco crepa, ci potrebbero essere delle tecniche che potrebbero, non far crepare, ma per una parete conviene mettere una lastra dietro..
Per rispondere a kimba: la struttura è in lamiera zinca non alluminio, ci sono anche di vari spessori, ma quella base da 0,6mm ti regge quello che vuoi, se fatta con un certo criterio..
andr€a ha scritto: ↑
20/09/23 20:53
hai ragione; non è alluminio (che sarebbe uno spreco, in effetti) :)
per reggere, regge. ma se le sezioni della libreria sono larghe (un metro?) con il tempo si imbarcano.
