Devo realizzare su un soppalco un letto basso ad una piazza e mezza, max 120-140 cm di larghezza.
Vorrei posizionare il materasso su una struttura piana bassa (diciamo max 20 cm da terra), ma, onestamente, non trovo nulla in rete a prezzi decenti o vagamente carino.
Sapreste indirizzarmi verso qualcosa? Il mio intento, più o meno, è di restare sui 100€-120€, massimo.
Re: Struttura Letto Basso?
#3Pallet?
Il problema è che però come piano per il materasso lascia a desiderare, devi optare per uno a molle che si "carica" tutto il lavoro e di sicuro si usura prima.
In alternativa una semplice rete con piedini in legno, se troppo alti li fai tagliare a misura, poi per la testiera basta un pannello a muro tipo boiserie, se ne trovano anche di imbottiti, oppure nulla e metti dippi cuscini sul letto
