Per informazioni su Valcucine,Arredo3,Kristalia,Alias,Arper,LaPalma,Movi ......
cla56
Per informazioni su Valcucine,Arredo3....
Ultima modifica di cla56 il 07/04/17 16:10, modificato 19 volte in totale.
Ciao allyna,non avendo una tabella comparativa tra i due modelli da te richiesti ho provato,prendendo 5 elementi di "uso" frequente nelle composizioni(base da 60 cassetto-cestello-.cestone,base lavello da 90 con 2 cestoni con differenziata,pensile colapiatti da 60 h.60,colonna forno con 2 cestoni h.192,colonna frigo-congelatore da 60 h.192) e ho confrontato le due somme e sono giunto alla conclusione che la differenza (limitata ai soli mobili!)è di circa il 42% in più per riciclantica.Riconosco il modo un po empirico e penso che completando un reale preventivo con le parti comuniallyna ha scritto:ciao cla56,
vorrei avere un'idea di qual è il rapporto di prezzo tra una riciclantica in laminato e una demode forma in nobilitato.
grazie per la tua disponibilità
Ciao allyna.La differenza tra i due prodotti non si limita al fatto che su ricilantica l'anta è composta da un panello di laminato stratificato supportato da un telaio di alluminio mentre su demode l'anta è composta da un pannello di "truciolare"(di ottima qualità) rivestito con un foglio di melaminico chiuso nella parte alta da un "prezioso profilo di alluminio, ma si estende anche al resto del mobile (cassa ,guide dei cassetti-cestoni e altri particolari.....Quindi concludendo, il rapporto qualità prezzo di demode è mio avviso corretto e in linea con molti altri prodotti dello stesso target con in più il "cappello" della Valcucine che detto da me (è ovvio) può sembrare scontatoallyna ha scritto:molto utile, grazie mille cla56!
è proprio un ragionamento di larga massima quello di cui ho bisogno
secondo te il rapporto qualità/prezzo è analogo?
cioè la demode secondo te vale il 40% in meno della riciclantica? o ancora di meno?
a me lascia perplessa soprattutto che sia fatta di nobilitato e non di laminato vero e proprio...
Ciao allyna,ti confermo quanto da te scritto, cioè che il top di demode è più costoso di quello della valcucine !Non sò spigarti del perchè ma è così !allyna ha scritto:Ciao cla56,
mi sono fatta fare un doppio preventivo riciclantica e demode forma, entrambi in laminato con top in laminato (quello della demode è quello inclinato bordato in alluminio). Il risultato, solo per i mobili e top, che la riciclantica costerebbe "solo" il 26% in più della demode. Pare che il top della demode costi più di quello di valcucine!
Mi stupisce che demode in nobilitato abbia un costo così alto...
Cosa ne pensi?
Ciao Marina.Fare un preventivo di una cucina sapendo solo la dimensione della parete e l'altezza dei pensili è un pò poco soprattutto con un prodotto come la Valcucine!Dovresti dirmi un pò di più,ad esempio se preferisci l'anta in laminato o laccata o legno o vetro o....Se preferisci un top il laminato,vetro,pietra o....Un'altra cosa che voglio dirti è che Valcucine è un prodotto di target piuttosto diverso dalla veneta cucine (evidentemente anche nella qualità) cioè più alto.Comunque mandami altre informazioni e certamente potrò farti un preventivo,mi trovo a Roma.marina370 ha scritto:che bello trovare una persona così disponibile... Se mi scusi approfitto anch'io...
Sto cercando la mia cucina per i prossimi ... diciamo trent'anni...
Ho visto valcucine che mi ha appassionato e veneta cucine che mi è piaciuta molto...
Sai farmi un preventivo approssimato fra le due considerando una parete di 3.90 mt esclusi gli elettrodomestici?
Pensavo a mobiletti sotto da 80 (nella valcucine hanno il canale attrezzato) non so veneta cucine. E pensili alti.
Nella parete opposta (oltre i 3.90) dovrei mettere una doppia colonna con frigo e forni.
Ma tu le vendi??? Indove???
Ciao "marina",posso confermati quanto ti è stato già detto cioè che non puoi avere un top in quarzo o pietre (graniti o marmi che siano) in lunghezza cm.390 per cui necessariamente ci sarà un'aggiunta,che con maestria nella fase di montaggio, dovrà essere ben livellata e sigillata!marina370 ha scritto:Allora la Veneta Cucine è il modello Diamant, in vetro.
La ragazza che la sta "studiando" me la consiglia bianca a doghe sopra, rossa liscia sotto. Le due colonne lisce rosse con elettrodomestici acciaio di fronte.
Il piano pensavo di farlo in quarzo ma mi è stato detto che la lastra è lunga 3 mt e quindi dovrei fare una "aggiunta"... cosa che mi pare orribile.
Per contro della Valcucine non so granchè l'ho vista, sempre in vetro e mi è sembrata splendida ma temo di non potermi avvicinare al costo...
Come estetica era senza dubbio migliore della Veneta, non aveva maniglie ma le portine erano strutturate in modo che la mano entrasse per aprirle. Il colore era rosso e l'insieme meraviglioso. Solo che il venditore non aveva tempo per me e questo mi ha un po' smontata... (c'è modo e modo di dire le cose...) ma immagino che ci siano anche altri rivenditori...
Costa davvero una follia??
Per il piano non so che fare perchè il vetro mi pare delicato visto che come detto uso molto la cucina e quindi sarebbe sollecitato parecchio...
Forse potrei "ripiegare" sul granito che forse è più lungo (quanti forse...)
Per finire farei il pavimento in resina qualcuno ce l'ha??
in quale spettacolo di cabaret hai sentito questa barzelletta ???marina370 ha scritto:essendo anche la Veneta in classe medio alta
ccd ha scritto:in quale spettacolo di cabaret hai sentito questa barzelletta ???marina370 ha scritto:essendo anche la Veneta in classe medio alta
