Al di là delle, legittime, considerazioni sui costi, posso portare solo la mia esperienza con PC a induzione.
Non ho notato differenze rilevanti nei metodi di cottura, quello che facevo prima lo faccio anche adesso dopo sei mesi di utilizzo dell'induzione (ma lo facevo già dopo le due-tre settimane necessarie ad abituarsi).
Non tornerei indietro neanche pagato, non solo, tra le persone che conosco passate all'induzione non conosco nessuno che tornerebbe al gas.
Ovviamente questo non è un dato statistico ma un'esperienza personale, sono però convinto che una volta abituati alla praticità dell'induzione è impossibile tornare al gas senza rimpianti.
La differenza tra la pulizia dei due piani, che molti sminuiscono, è incredibilmente favorevole all'induzione, ne ho la prova sotto gli occhi tutti i giorni visto che in ufficio abbiamo una cucina a gas e a casa ho l'induzione. Il tempo necessario a pulire perfettamente un PC induzione è al massimo di 5-6 secondi. Te lo dimentichi.
Comunque vale la pena di ragionare su questo, si discute sempre se passare dal gas all'induzione ma non ho mai letto discussioni che riguardino il passo contrario.
Gente che vuole tornare indietro non c'è. Una ragione deve esserci.
Re: Piano cottura a Gas VS Induzione: calcolo del risparmio?
#107Infatti è proprio questo che mi ha fatto ragionare e quindi scegliere il piano ad induzione... se nessuno è tornato indietro vuol dire che la differenza di costi non è elevata..zazzà ha scritto:Gente che vuole tornare indietro non c'è. Una ragione deve esserci.
#109ragazzi, decisione presa!
oggi ho ordinato per la mia nuova cucina (tra un mese e mezzo!) questo piano ad indizione:
http://www.bosch-home.com/it/prodotti/p ... rce=browse
e per quella di mio fratello (e sì, è più di un anno che curo queste due case nei minimi particolari, perchè il mio fratellino ha acquistato l'appartamento di fianco al mio
) questo:
fin dall'inizio ero deciso per l'induzione, poi nel progettare la cucina (le cucine) mi sono stati proposti piani cottura ariston.
non mi davano specifiche precise sulla possibilità di limitare la potenza asorbita.
quindi tra internet e domande qui sul forum ho decisamente optato per bosch, l'unico che mi dà la possibilità di settare il massimo assorbimento a 1kw, 1.5kw, 2kw, 3kw, so già che lo lascerò settato a 1kw, così non dovrò preoccuparmi della possibilità che possa saltare il contatore (che manterrò standard a 3kw)
io cucina tutta bianca, quindi piano cottura bianco (è l'unico che ho visto), che mi ha dissanguato a livello monetario (lo guarderò appena perchè non avrò più soldi per la corrente!
mio fratello cucina bianca e con pianale nero, quindi piano cottura nero.
sono soddisfatto!
un grazie a tutti voi per aver reso partecipi delle vostre esperienza gli utenti "domandoni" del forum.
e da parte mia un grazie particolare a danielelamanna, sempre pronto a rispondere ai vari quesiti.
ps: tra un mese e mezzo vi farò sapere.
sono soddisfatto!
"LESS IS MORE" (Mies van der Rohe)
* ALBUM OFF-LINE ! SI E' AUTODISTRUTTO !!! *
#110Uff... finalmente posso dire di essere anch'io utile in questo forum
Misà che la Bosch debba darmi una percentuale fra i miei ed i tuoi prodotti ha fatturato un bel po
#111Buongiorno
Dato che parlate di marche vi chiedo:
Il piano cottura whirlpool come lo vedete? in particolare sono interessato al modello ACM 707/B :
http://www.whirlpool.it/piano-cottura-77-cm-[ACM-707_BA]-900931/857670701020/
Qualcuno sa dirmi qualcosa ?
#112ti straquoto daniele!danielelamanna ha scritto:Uff... finalmente posso dire di essere anch'io utile in questo forum![]()
Misà che la Bosch debba darmi una percentuale fra i miei ed i tuoi prodotti ha fatturato un bel po![]()
ps: ho preso pure un forno da loro (rigorosamente bianco), questo:
http://www.bosch-home.com/it/prodotti/f ... rce=browse
#114perchè il link era venuto a metà...prova con questo....danielelamanna ha scritto:Dice pagina non trovataIvanSaul ha scritto:
http://www.whirlpool.it/piano-cottura-7 ... 670701020/
#115si si, il link è proprio quello che ha postato davide84!
Quello è il piano cottura che devo acquistare, mi interessava capire la qualità dei piani Whirpool e di Whirpool in generale...
#116Oltre a quanto riportato sul sito (poco) non so cosa dire... ha la limitazione della potenza? Quanti livelli di controllo potenza ha?IvanSaul ha scritto:si si, il link è proprio quello che ha postato davide84!
#117il limitatore non ce l'ha, ma non mi preoccupa perchè tanto avrò l'impianto domotico che penserà a gestire le potenze e a staccare i carichi.
per i livelli di controllo di potenza non ne ho idea! quanti dovrebbe averne per essere un buon prodotto ?
#118CIAO
la mia ricerca del Piano"ideale" continua
cosa ne pensate di questo tipo?
http://www.siemens-home.com/it/prodotti ... MN11E.html
qualcuno lo ha?
mi sembra utile la zona "libera"...
ma non so bene come funziona....
grazie dei consigli
sara
qualcuno lo ha?
grazie dei consigli
sara
#119Per quanto mi sono informato io, ho letto che intorno a 15 è meglioIvanSaul ha scritto:il limitatore non ce l'ha, ma non mi preoccupa perchè tanto avrò l'impianto domotico che penserà a gestire le potenze e a staccare i carichi.
La zona libera dovrebbe essere che puoi posizionare in quella zona delle pentole "lunghe" (rettangolari) fino quanto indicato. Mentre in un piano normale devono essere rotonde... credo che sia così, qui trovi il libretto di istruzioniriku85 ha scritto:CIAO
qualcuno lo ha?
grazie dei consigli
sara
https://portal.bsh-partner.com/TCcustom ... dmdb---oGj
#120grazie!
ma se uno mette pentole diverse
ma vuole cotture diverse come fa?!?!
