Re: Schienale in vetro e fori
myfriend ha scritto:Vi siete decisi? :mrgreen:
Chi fa un riassuntino?
Merci beaucoup! :D
Andhhhh mi prendeva in giro quando ha scritto che mi sbagliavo :wink:
Te la riassumo, i binari sottopensili comprensivi di prese e luci sono un ottimo metodo per evitarsi un pò di rogne legate a tagli x misure sbagliate (soprattutto sul vetro) e allo stesso tempo avere un bello schienale liscio liscio senza interruzioni di sorta e pratico da pulire. Ok adesso?? :mrgreen:
Merci beaucoup! :D
Già meglio.... :lol:
Come va ? Tutto ok ? Piaciuta la fiera Padova ?
I have climbed highest mountain
I have run through the fields
Only to be with you
Only to be with you
I have run I have crawled
I have scaled these city walls
Only to be with you
But I still haven't found
What I'm looking for
Gianfry ha scritto:Come va ? Tutto ok ? Piaciuta la fiera Padova?
Certo, Casa su misura, secondo me, è la fiera nr 1 per i privati.
(mode umoristico on)
Piena zeppa di schienali in vetro ma soprattutto di novità!
(mode umoristico off)
Da questo punto di vista, lascetelo dire, che tristezza ...
Ormai le proposte sono tutte appiattite e il privato fa veramente fatica a capire dov'è la qualità, la capacità di progettazione, le soluzioni innovative, che piattume ... :cry:
Merci beaucoup! :D
Ah, ecco, Andhhh scherzava!
Grazie mille coolors, gentilissimo. :)
E mi annoto anche top profondo 65 come diceva Gianfry :wink:
Merci beaucoup! :D
No no....io non scherzavo.... :D :D :D
non vedo il problema a fare uno schienale con fori vari.....certo una bella rottura di coxxxoni per chi deve farlo....ma i risultati non sono affatto male...anzi....anche belli esclusivi... :wink:
Io personalmente ne faccio parecchi per le cucine...questo è quello che ho trovato al volo......
Questo è uno schienale a specchio forato con i fori per la barra appendi accessori
Questa è una cucina dove ho rivestito completamente i muri su cui appoggia con vetro colorato bianco, ho appeso anche due mensole interamente in acciaio.
Questa la cucina di un ufficio che ha lo schienale a tutta altezza fino al soffitto con la predisposizione dei fori per le prese.
Wow Andhhh, le tue cucine sono stupende 8) 8)
Allora diciamo che si può fare, il risultato è bello ma ..... serve un artigiano esperto altrimenti, come diceva cla, vetro => tolleranza zero, se va male prendi la lastra e la butti, non si può "aggiustare".
myfriend ha scritto:Wow Andhhh, le tue cucine sono stupende 8) 8)
E ma si....ma perchè deve andare male ?
I lavori nuovi non si aggiustano....o si fan bene o si rifanno fin che sono ok.....
andhhh ha scritto:E ma si....ma perchè deve andare male ?
Perchè il mondo è pieno di cialtroni che sembrano gran professori ...
Perchè il mondo è pieno di professori veri a cui può capitare di fare un errore...
Perchè gli errori a volte (spesso) scatenano guerre e avvocati e non si riesce nemmeno a cominciare a sistemare che già gli avvocati hanno cominciato a scriver lettere ...
Sono i primi 3 perchè che mi sono venuti in mente ... :mrgreen:
#25
Vabbè, se il vetro è tolleranza "0", con materiali quali pietra e affini hai tolleranza "2", sono pochi gli errori rimediabili e spesso bisogna rifare tutto anche li.
E poi, se viene male ne risponde il fornitore (tramite rivenditore) e lo rifà nuovo, problemi per il cliente non ce ne sono.
p.s. il bravo produttore serve anche per schienali in laminato.
#26
Possiamo dire anche questo!
La difficoltà di fare delle asole sugli schienali per scatole elettriche o rubinetto di chiusura gas,risiede nel far "coincidere"un perfetto rilievo degli stessi (nel caso siano preesistenti)oppure il loro perfetto posizionamento in base al progetto e quindi di realizzazione, con il posizionamento del mobile e quindi dello schienale stesso!
La cosa non é propriamente semplice poichè dipende dalla precisione delle maestranze,dalla messa in bolla del mobile....e da altri piccoli inconvenienti che si potrebbero presentare nel momento dell'installazione del mobile!
Certo la cosa più semplice sarebbe quella di montare prima il mobile,la cucina,e a quel punto,avendo la situazione ben chiara, ordinare lo/gli schienali!
Nel caso di uno schienale in laminato o resina o anche in quarzo/pietra e inox,con adeguata attrezzatura, dette asole si possono anche realizzare sul posto....con il vetro nò!!!Poichè essendo già temprato, non si può in alcun modo intervenire!
cla56
#27
Allora...eccomi qua...grazie per le risposte!
Porto novità riguardo al mio preventivo..il prezzo che mi hanno fatto non è male (550€) ma:
1) a me servirebbe lungo 3,70 mt e così lungo non lo fanno. La lastra unica arriva a 3,20 mt e poi ne verrebbe aggiunto un altro pezzo. E a me già questo lascia perplessa...non so come esteticamente possa essere il risultato;
2) i fori sul vetro temprato non li fanno :? Il vetraio che ci ha fatto il preventivo dice che forare il vetro farebbe perdere la tempra...
Adesso...io non ci capisco un cavolo...so solo che ci stavo facendo la bocca :? :? e mi sa che ci devo rinunciare..
#28
MammaDiAle ha scritto:a me servirebbe lungo 3,70 mt e così lungo non lo fanno. La lastra unica arriva a 3,20 mt e poi ne verrebbe aggiunto un altro pezzo. E a me già questo lascia perplessa...non so come esteticamente possa essere il risultato;
Le alternative al vetro ci sono, anche in lunghezza 3,70 unico pezzo e con possibilità di taglio in loco (con attrezzatura da hobbystica) per adattare prese e altre sporgenze presenti nella schiena della cucina.
In laboratorio ne realizzo sia in versione tinta unita colore ral che decorate anche con motivi a richiesta, le posto un esempio di pannello con decoro Petit Fleur:
Steve, no problem se vuoi cancellare il messaggio nel caso lo ritenessi "pubblicitario" e non "informativo". :wink:
#29
MammaDiAle ha scritto:Allora...eccomi qua...grazie per le risposte!
1) cerca la soluzione estetica in cui la giunzione tra i due pezzi rimane meno visibile, ovviamente non devi per forza fare 2 pezzi da 320+50cm, ma anche 200+170cm, è una banalità quello che ho detto, lo so :mrgreen:
2) vero, personalmente non te lo avevo precisato perchè lo davo per scontato, è cmq la normalità.
I top e schienali in vetro, proprio perchè non temprati vengono supportati con uno scatolato in lamiera/acciaio.
