Ecco la descrizione dei test.....ho spremuto mezzo limone sull'okite bianco cortina e mezzo(ma non stava tutto) sulla ston virgo e lasciato fermo...dopo 30 minuti circa sono tornato strofinando con la pagliuzza in foto
risultato...assolutamente nessuno. Successivamente ho versato del
vino sui due campioni....altra mezz'ora di attesa...pulisco e sorpresa...la stone virgo risulta perfetta mentre l'
okite cortina ha una evidente chiazza rosastra
Non avendo la candeggina come richiesto da skyline, ho utilizzato ammoniaca pura per pulire...versata sopra, lasciata agire 5 minuti circa e successivamente ho grattato con la solita spugnetta. Nessun miglioramento. Poi ho versato sopra sapone per piatti e grattato....grattato...grattato...si era un po' attenuata...poi ci ho messo sopra il vim e usato la pagliuzza di ferro
risciaquata c'è stato un miglioramento....diciamo che sapendo dove ho fatto la macchia era ancora evidente sull'okite. Di questa fase non ho foto. Poi ho intrapreso la via del "killer"
....ho segato con coltelli da cucina seghettati e picchettato i campioni con questi evidenti segni
Poi il solito lavoro di gomito....vim..pagliuzza....e grattare forte per togliere i segni dell'acciaio dei coltelli....questa foto è sfuocata e non mi ero accorto...la macchia sull'okite non si vede ma credetemi che ancora in questa fase era evidente
Poi ho esaminato i campioni sia normalmente sia in contro luce...
l'okite anche se opaca non ha avuto nessun segno nessun graffio e nessuna scalfittura
Il campione di
stone virgo invece presenta evidenti segni di graffi e scalfitture usando la stessa "violenza" e utilizzando lo stesso trattamento
Questa è la foto dell'okite ad distanza di 2 ore circa dalla macchiatura e si nota molto poco dalla foto un leggero alona nella parte centrale bassa del campione...
Il risultato della macchia è stato comunque un attenuarsi dovuto probabilmente ai parecchi lavaggi pesanti che gli ho riservato, ma in ogni caso era ancora li anche se molto meno evidente...magari tra 2-3 giorni ricontrollo il campione e vedremo se magari passa più in profondità e la superficie risulterà più pulita.
Questi sono i due coltelli usati nei test
Da quello che ho potuto notare ritengo l'okite più resistente a graffi e scalfitture rispetto alla stone(che ricordo ho provato solo il vrigo) e questo vale sia per l'opaco che per il lucido. Sicuramente andando a tagliare il pane sul piano non si ricreeranno mai le modalità da me usate per graffiare e scalfire.
Sicuramente l'okite lucida è più resistente alla macchia rispetto all'opaco ed aggiungo che l'okite collezione "venati" ( per capirci quelli effetto marmo ) sono più delicati rispetto ai normali come descritto nel mio primo intervento. La stone regge bene alla macchia e all'acido come ammoniaca e limone...non avevo più l'acido muriatico. Non ho fatto il test per lo shock termico sulla stone perchè il campione è circa 4x3 quindi piccolo piccolo e non riesco ad appoggiarci niente. Cmq proverò con una caffettiera domattina a colazione
Ultima nota....per l'okite bianco cortina ho voluto vedere la reazione alla macchia ma dopo pulizia immediata della superficie...quindi ho riversato un po' di
vino che è rimasto sulla superficie il giusto il tempo di tappare la bottiglia, riporla in frigo, ritornare sul campione, cercare la pagliuzza verde e rimuovere il
vino..praticamente 2-3 minuti....c'era l'alone ma con vim e olio di gomito è venuto via. Certo era una macchiolina piccola di 1,5 cm di diametro circa. Comunque, mia opinione personale, se pulita subito a fondo, la macchia non resta.
A voi i giudizi.
Per Amluci...credo che il comportamento del campione vaniglia
sia lo stesso del virgo...in ogni caso stasera e domattina provo ok?
Se avete consigli suggerimenti o richieste...sono qua.
Ciauz
