Ciao a tutti!
Dovremmo realizzare, a meno di 5 m dal confine, praticamente sul confine, una pergola addossata al garage, che fungerebbe da tettoia per auto e passaggio pedonale, che è anche in corrispondenza all'ingresso dal giardino della nostra abitazione.
Ci è stato detto dal signore che abbiamo contattato per la costruzione di questa pensilina, che non sarebbe possibile coprirla in modo permanente, ma solo con quealcosa di rimovibile. Avete idee in merito? Io avrei voluto che quella zona fosse protetta dal sole ma anche, e sopratutto, dalla pioggia. Esiste una soluzione?
Re: Pergola addossata
#2chiedi all'ufficio tecnico del tuo Comune perchè ogni Comune ha un reg edilizio differente!
Ma se sei a meno di 5 metri dal confine ritengo tu non possa fare nulla.
Da noi i regolamenti sulle distanze sono differenti.
#3Per ovviare a questo problema, noi opteremo per una biopergola o pergola bioclimatica.
Sono strutture in alluminio con la copertura in lamelle orientabili. Proteggono dal sole e dalla pioggia.
Non ce l'abbiamo ancora però
#4Segui il consiglio di Ola... pensa che a me in provincia di Treviso hanno negato una copertura fissa e piana perché ero troppo vicino ma poi è magicamente apparsa una circolare interna (benedetti cassetti che nascondono i documenti..) secondo cui se fosse stata inclinata sarei potuto andare anche ben più vicino... mah!
Ciao!
Francesco
Francesco
#5pensa che da noi, in linea generale, non puoi mettere nulla che sia fissato a pavimento a meno che non depositi DIA. Anche la pergola fa distanza, perfino la tenda con i bracci estensibili......
Qua siamo alla follia........
Pergole bioclimatiche?
Non puoi , nemmeno un gazebo in ferro se non chiedi autorizzazione.
#6Nel mio comune sì a strutture non fisse, quindi tende e pergotende (a 5 mt da confine), non serve autorizzazione solo se la superficie è inferiore a 25mq... per tutte le coperture fisse (e ci rientra anche la bioclimatica) non in telo va richiesta autorizzazione
#7Prova a insistere, con un tecnico di fiducia.. Spesso negli uffici dei comuni dicono no a prescindere e non sono aggiornati con le nuove normative in fatto di edilizia libera... Le bioclimatiche sono pergolati aperti, e strutture precarie, per cui non aumenti volume e dovresti evitare il problema delle distanze dai confini... Ci sono anche delle sentenze del tar recenti, proprio sulle bioclimatiche
Ad ogni modo, insistendo con l ufficio comunale carte alla mano, spesso si ottengono risultati sorprendenti..poi se ti fanno muro e non vuoi avere rotture, lascia stare,ma nulla toglie che tu sia dalla parte del giusto.
Tutto questo, escludendo il diritto tra privati ed eventuali vincoli paesaggistici ecc
#8concordo in toto!!!!Prova a insistere, con un tecnico di fiducia.. Spesso negli uffici dei comuni dicono no a prescindere e non sono aggiornati con le nuove normative in fatto di edilizia libera... Le bioclimatiche sono pergolati aperti, e strutture precarie, per cui non aumenti volume e dovresti evitare il problema delle distanze dai confini... Ci sono anche delle sentenze del tar recenti, proprio sulle bioclimatiche
