Bizzy ha scritto:etamina ha scritto:zi zi zi!! pure io!!!![]()
cavernoso parte del bip (sarebbe corpo cavernoso)
cappella parte del bip
bip d' amore-
bip detto anche Verga
asta del bip
seee, vabbè...ma autocensurarsi non vale!
Cmq brava! hai indovinato!
bip d' amore-
asta del bip
ho editato nel frattempoetamina ha scritto:Bizzy ha scritto:etamina ha scritto:zi zi zi!! pure io!!!![]()
bip d' amore-
asta del bip
seee, vabbè...ma autocensurarsi non vale!![]()
non mi torna mare-montagnaetamina ha scritto:Ora faccio la seria e ne metto una vera![]()
SCI -TENNIS
TESTA-CUORE
MECHES-TINTA
MARE- MONTAGNA
PIATTO-TAZZA
è la stessa alloraBizzy ha scritto:se è la stessa parola che penso io, potrebbe essere che al mare si può prendere quello di sole/calore
però testa e cuore andrebbero bene entrambe
etamina ha scritto:
SCI -TENNIS
TESTA-CUORE
MECHES-TINTA
MARE- MONTAGNA
PIATTO-TAZZA
oltre_mente ha scritto:etamina ha scritto:
SCI -TENNIS
TESTA-CUORE
MECHES-TINTA
MARE- MONTAGNA
PIATTO-TAZZA
FONDO
sci di fondo
in fondo al cuore
fondo di meches
fondo del mare
piatto fondo
eheheh in effetti quel tinta stonava...forse era meglio pittura (pittura di fondo) quindi ho pensato che capita fare un fondo prima delle mechesetamina ha scritto:oltre_mente ha scritto:etamina ha scritto:
SCI -TENNIS
TESTA-CUORE
MECHES-TINTA
MARE- MONTAGNA
PIATTO-TAZZA
FONDO
sci di fondo
in fondo al cuore
fondo di meches
fondo del mare
piatto fondo
brava!![]()
a parte che mi sei cascata sul colore...che è il fondo delle meches???![]()
Intendevo fondo per la verniciatura, ovvero la base su cui mettere la finitura
pezzo?Bizzy ha scritto:canzone – poesia
ottanta – novanta
intero – frazione
grasso – grosso
pane – acqua
io avrei detto Pezzo frazione....come sinonimo.bradipa66 ha scritto:pezzo?Bizzy ha scritto:canzone – poesia
ottanta – novanta
intero – frazione
grasso – grosso
pane – acqua
canzone o pezzo musicale
pezzo da novanta
pezzo intero
pezzo grosso
pezzo di pane
se è giusta è la prima volta che ci riescoooooooooooooooooooo
