Re: piano cottura decentrato rispetto a cappa
#107
mileva ha scritto:cos'è sta storia del gas? O cosa nn va??
Boh.... Vabbe perdonatemi... Oggi nn ce la faccio a seguirvi. Cmq ... Versione dell'arredatore ma cn un piano cottura da 60? A me è venuta tutta simmetrica e "con pieno rispetto della linrarità dei pensili"
Posso solo chiederti di quanto cm sono i 2 pensili angolari visto che l'arredatore mi ha detto che non esistono di quelle dimensioni con il telaio..
#108
cla56 ha scritto:Ema,con calma.....
Il televisore se vuoi lo puoi certamente mettere dentro l'anta l'importante è che non sia più largo di 56cm.
L'anta puoi anche non metterla....
cla56 ha scritto: il piano cottura da 70/75 centrato sopra le due ante da 60 di cui la prima, a sx, è l'anta della base angolare e la seconda, a dx, è l'anta della lavastoviglie (normalmente in queste cucine si usa un top "spesso" e scegliendo oculatamente un piano cottura che abbia l'allaccio gas a sx non ci dovrebbe essere alcun problema per la presenza della lavastoviglie sotto.
Ripeto....dovrai fare a meno del gocciolatoio del lavello....poco male!
Pensile cappa da 120 sopra e tutto torna!!!!
ok. Segui cla se vuoi il pc da 75 cm. I pensili angolari con ante a telaio nn so come siano! A me era venuto un angolo di 65x65.
#109
Allora mi sfugge un dettaglio su questa cucina,
è stata scelta un anta a telaio, in chiave moderna????
Perchè se cosi fosse tutto quello che è stato parlato fino adesso è giusto,
ma se stiamo parlando di una scelta più "rustica" ( spero non mi sia sfuggito il post )
allora anche la composizione potrebbe essere cambiata,
ovvero andare a confezionarla con il piano cottura anche ad angolo ( inclinato ) con relativa cappa ad angolo
se l'impronta resta invece moderna, ed il piano cottura da 60, si potrebbe anche metterlo nel lato colonne,
e camminare con un tubo ultrapiatto sopra.
Ut
http://www.facebook.com/umbertotrevisaninteriordesigner
http://www.umbertotrevisan.it D&ID
#110
umbertotrevisan ID ha scritto:Allora mi sfugge un dettaglio su questa cucina,
Ut
La cucina è moderna..anzi la bugna fa più contemporaneo..io vorrei solo sapere se l'anta ad angolo si potesse avere ad angolo retto perché così in diagonale mi convince poco
#111
Quest'ultima domanda la devi rivolgere al punto vendita a cui ti sei rivolta.E' li che ,conoscendo il prodotto,possono confermarti o meno la possibilità/disponibilità.
cla56
#113
scommetto su un ho già versato la caparra altrimenti perdevo la promozione :P
scusa Ema se ti prendo in giro ma le problematiche e le domande che hai esposto qui, dovrebbe risolvertele/risponderti direttamente il punto vendita a cui ti sei rivolta.
non è in grado? tanti saluti a quel rivenditore, ce ne sono mille altri.
hai già versato una caparra/firmato un contratto? forse se indichi marca e modello della cucina, un rivenditore qui di buon cuore può aiutarti... altrimenti buona fortuna! :(
#114
umbertotrevisan ID ha scritto:Ma c'è un motivo in particolare che non "molli" questo punto vendita?
tutti noi perdiamo clienti per motivi assurdi ... vorrei sapere il segreto a questo punto
che usa il suddetto "commerciante" ......
ut
Umberto,permettimi,invece di buttarla in "caciara" perché non gli dai qualche consiglio?
cla56
#115
ut
cla56
Ho già detto che per me una alternativa possibile, sarebbe quella di togliere la colonna forno, e mettere il piano cottura nella parete opposta,
in modo da avere frigo, piano di lavoro, cottura, piano di lavoro ampio, lavello, mi sembra meglio distribuita, più ampia e vivibile.
calcolando che ci va inserito anche il tavolo, io toglierei i volumi ad altezza occhi....
E poi il giorno che ci metterà un tostapane, ed un robot li a sx, non avrà più piano di lavoro...
#116
ut
cla56
Tutto qui? :( ....a questo punto comincio a rivalutare l'operato dell' "arredatore"....... :wink:
Eppoi...4mt.di piano lavoro,come da "progetto" non sono proprio così pochini ....portarli a mt.4,60 non credo che cambi più di tanto...di contro avrebbe un forno basso :? ........una cucina visivamente più "tradizionale".....
Comunque.... questo dimostra che tante volte non è così facile far meglio degli altri.... :wink:
cla56
#117
cla56 ha scritto: Comunque.... questo dimostra che tante volte non è così facile far meglio degli altri.... :wink:
cla56
cla perdonami... Ma neanche io avrei mai sistemato il pc come l'aveva pensato quest'arredatore all'inizio!
Posso capire tutte le difficoltà... Ma dai..
Ps.
Anche io penserei al forno sotto al pc. Ma solo x mettere meglio la tv sul piano e nn incastrata in una colonna... Ma io ... Sono una "purtroppo" pro tv in cucina! Adoro cucinare guardando la prova del cuoco o la benedetta parodi. Adoro rigovernare cn beautiful o centovetrine in sottofondo... :)
#118
Cla
il problema iniziale era il piano cottura sfalsato....
sinceramente chi ha chiesto aiuto non si è sbilanciato molto su esigenze varie....
quando progetto una cucina o altro, lo faccio dopo avere conosciuto a fondo la persona, quello che gli serve e non, penso sia inutile costruirgli un castello
se questa non lo vuole, il forno quanto lo usa ????? tutti i giorni? una volta al mese? ne vale la pena quindi la colonna?
ha bisogno di molto contenimento perchè il soggiorno è inesistente? facciamo la cucina più alta??
se dobbiamo riempire 3 x 3 abbiamo visto che si fa presto....
#119
cla56
Ps.
Ciao "mileva" vedi la questione risiede tutta nel fatto che come ha giustamente scritto nel suo ultimo post "umberto" non sappiamo i preliminari a quel progetto.L'utente "ema" si è limitata,come avviene quasi sempre nel forum,a farci vedere una soluzione alla sua cucina chiedendoci pareri.....E' presumibile che chi gli ha proposto quella soluzione l'abbia fatto tenendo conto una situazione oggettiva (scarichi...allacci utenze...)che non si vogliono/possono cambiare,ha altresì tenuto conto di richieste che sempre "ema" gli ha sottoposto come più o meno imprescindibili: da aggiungere,infine,come ho avuto modo di dire,una scelta di prodotto poco "elastico".
Ora non sappiamo le oggettive capacità dell'arredatore e della sua condizione di lavoro (mercatone,punto vendita aggressivo con poco tempo da dedicare al cliente....forse :roll: ) ne vediamo però il risultato sul quale chi più chi meno abbiamo avuto delle riserve.
Ci sono delle situazioni in cui il venditore trasferisce pedissequamente le richieste del cliente sul progetto e ce ne sono altre in cui il venditore/arredatore/architetto "rivendica",pur ascoltando le richieste del cliente, una sua capacità "creativa" sottoponendo un suo progetto.La prima situazione può essere commercialmente comprensibile ma con risultati spesse volte modesti, la seconda,con le dovute premesse, è quella che dovrebbe dare i migliori risultati.
La terza,non menzionata precedentemente, è quando tra il committente e il professionista si crea una sorte di feeling
culturale,emozionale,emotivo........questo è lo stato di grazia :) per lavorare... peccato che avviene rarissime volte!
cla56
#120
Cla tutto quello che vuoi, però l arredatore non si è accorto che forse (visto che non abbiamo le misure esatte) il pc sbatte contro illavello
E, seconda cosa, la frase della 'linearitá' denota una poca propensione a rivedere il progetto, lasciando il cliente con dei dubbi che avrebbe dovuto chiarire, invece che indurlo a chiedere aiuto su un forum a degli sconosciuti
