Re: cucina da progettare
#109
La tv su una base cucina proprio no.Pur se non vuoi staccarla dalla composizione la base tv deve essere almeno più bassa.
Poi allinea la cappa ai pensili,quel gradino è brutto.
La lvs dov'è?
#111
allora inverti colonna dispensa e colonna forno: così la lavastoviglie è vicino al lavello.
Poi...elimina quel pensile vetrinetta sopra la tv. C'avevo provato anche io, ma non mi piace proprio per niente.
Poi... Ma questi progetti te li fa qualcuno? Te la fai da solo la cucina???
Bo...
#113
roop ha scritto:ciao,
la tv abbiamo pensato di metterla sulla parete non appoggiata alla base,
per la cappa ci hanno detto che deve avere una distanza minima dal piano cottura, la lvs è sotto il forno.
:D
Non c'entra nulla,la base sotto deve comunque essere più bassa sia per un fattore estetico sia perchè la tv dovresti appenderla troppo in alto :roll:
Per la cappa la soluzione per allinearla ai pensili esiste, fidati :mrgreen:
Quoto mileva per la lvs
#115
roop ha scritto:ciao ,
questi progetti li faccio io.
e perchè dici "ci hanno detto"?
Chi ti consiglia?
Ma...non è per farmi gli affari tuoi! È per capire! Pensavo fosse stato un rivenditore a suggerirti una disposizione del genere!
Allora senti... Calma e sangue freddo! :)
non rileggo tutto, saranno le solite domande già fatte, ma forse possono servire per fare chiarezza!
1. Scarico dell'acqua dov'è di preciso? Si può spostare?
2. Hai detto ti serve molto contenimento perchè non hai un ripostiglio giusto?
3. Mi è parso di capire poi che fai di tutto x allungare la parte di piano solo da un lato. Come mai? Poi ...Cosa non ti piace della versione precedente? Quella modificata da gigly? .... Ovvero tesoro: COSA CERCHI DA QUESTA CUCINA? COS'È CHE TI PIACEREBBE? CHE AMBIENTE TI PIACEREBBE OTTENERE?
4. hai mai cucinato tesoro??? Ma la tua dolce metà condivide le tue idee??? No perché voglio anche capire di provare a stringere il più possibile la parte puramente di cucina, ma cavolo... In quasi 5 metri di parete mi metti forno, lavastoviglie, lavello e fuochi tutto attaccatissimo senza un minimo di piano per appoggiare anche solo un cucchiaio?? Ok è vero si guadagna dall'altro lato...ma ...ma... Insomma io metterei un po' di spazio tra colonne e lavello visto che te lo puoi permettere! Non sei costretto da nulla a appiccicare tutto. Non ne capisco il motivo almeno. Tutto si può fare ma non capisco il perchè. Me lo spieghi?
5. Sei sicuro che il frigo e il tavolo entrino insieme dall'altro lato?
6. Termosifoni?
Ciao!
#117
Il discorso della distanza della cappa dai fuochi ce l'ha detto il venditore della cucina perchè è una cappa con il motore che deve stare a min. 57 o 60 cm per cui si può allineare tutto sotto se aggiungo qualcosa sopra i pensili a soffietto per compensare
Gli scarichi sono ancora da mettere ed il termosifone non c'è perchè ho riscaldamento a pavimento
Il frigo e tavolo dovrebbero starci, magari il tavolo per uso quotidiano lo appoggio al muro e all'occorrenza potrei spostarlo al centro per avere più posti
Il suggerimento di gigly mi è piaciuto molto ma ragionandoci su credo che il mobile tv basso e un po' sporgente potrebbe essere pericoloso per i bambini che ci prendono dentro :shock:
Per la cucina, lo spazio disponibile purtroppo è quello e cerchiamo di sfruttarlo nel modo migliore, cercando di ottimizzare lo spazio... la disposizione era provvisoria, ma almeno provando un po' di soluzioni varie grazie ai vostri consigli ho le idee un po' più chiare...
Vorrei avere anche io più spazio tra lavandino e fuochi ma poi avrei i fuochi troppo vicino a tv (di conseguenza rumori e vapori più vicini) anche se poi la mettiamo su un ripiano più basso. Potrei provare a sostituire i fuochi con lavandino e aggiungere più spazio tra i due, ma poi avrei lavastoviglie (che giustamente è meglio avere vicino al lavandino) di nuovo lontano. :cry:
Ah per caso qualcuno di voi ha i fuochi vicino a tv? Come si trova?
#118
Ma io a dire il vero avevo proposto di spostare il frigo di fianco alla colonna forno, eliminando quella dispensina di 30 cm, e facendo poi 3 basi da 90...
Non ho mai detto nulla sulla base tv sporgente, mi pare.. :roll:
A me in una cucina così lunga e stretta, nuova poi, il frigo di fianco al tavolo messo lì da solo proprio non piace... :lol:
L'album di casa mia: http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 6&t=116859
"Non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi"
#119
mileva ha scritto:
A me piace questa soluzione...e si potrebbe tranquillamente posizionare la tv a parete anziché in appoggio, e fare una base con la stessa profondità della cucina invece che così sporgente.
Secondo me le colonne a fine composizione, prima della tv, spezzano e in un certo senso dividono la zona cucina da quella soggiorno, cosa che invece non avviene nel tuo render, roop.
E così avresti anche fuochi e lavello ben lontani dalla tv.
#120
Ciao Gigly, nelle foto che hai postato c'era anche il mobiletto tv e mi era piaciuto :D ma non fattibile :(
Il frigo ho provato a metterlo dall'altra parte ma il mobiliere dove stiamo vedendo i mobili ci ha detto che sull'altra parete nell'angolo di fianco a porta balcone rimarrebbe comunque spazio inutilizzato che sarebbe meglio riempire con una dispensa, a questo punto se devo metterci qualcosa preferivo lasciarci il frigo e magari sopra o di fianco delle mensoline a giorno per uniformare un po con l'altra parete...
