Re: Arredare Living 26 mq asimmetrico
#107
Alle, oggi non riesco a fare nulla, abbi pazienza fino a domani.
Il frigo alto 164 non consente inserimento di pensili delle stesse dimensioni degli altri: come indicazione generale i pensili dovrebbero essere posizionati ad una distanza dicirca 0 cm dal top (quindi nel tuo caso 150 cm da terra) per poter essere utilizzati con comodità; a maggior ragione nel tuo caso (pensili h 72 o 80!).
Anche un microonde... rischi di scottarti quando estrai un recipiente contenente liquidi da un'altezza di 170 cm...
Lascerei il frigo libero sopra, al limite si studia qualche mensola...
#108
Li ho messi all'altezza che li ho ora ... quellj da 72 ora arrivano a 218 ... sul frigo ne metterei uno da 64 quindi mi si alzerebbero di soli 10 cm essendo l'altrzza massima 228... mentre quelli sopra le basi che saranno da 80 avranno distanza dal top 58 cm mentre ora sono a 56 ... ho due dubbi quelli da 80 sono 8 cm più alti delle basi che sono 72 ... non è che sta male ? E poi ... la cappa va a 65 cm dal pc quindi dovrei alzarli ... allora pensavo forse è meglio metterli tutti da 64 così sono pari a quello sopra il frigo ... e poi metterei magari dei vani a giorno per abbassarli un po' sotto a quelli sopra il lavello e all'angolare lasciando libero quello della cappa... non so se mi sono spiegata bene :lol:
le mensole sopra il frigo non mi piacciono proprio :-(
#109
Ma sopra a questo frigo deve starci x forza qualcosa?
Un pensile messo li non ci arrivi, il frigo è profondo 60 ti impedisce un accesso comodo.
Prova a lasciare il frigo libero da pensili o mensole, non devi incorniciarlo x forza. Fare parete grigia secondo me è una buona idea per incorniciare la cucina e dare un bel risalto all'arancione :wink:
#110
rossodicina ha scritto:Ma sopra a questo frigo deve starci x forza qualcosa?
Sottoscrivo in pieno quanto consigliato da Rosso.
Alle, dammi ancora un po' di tempo per i render. :wink:
#111
Si si grazie buba ... intanto io faccio prove ... e se cambiassi anche la colonna frigo? Così con le ante che mi avanzano arancioni potrei fare l'anta da 60 x il sotto lavello :-) e l'estraibile lo potrei aggiungere in fondo nella parete da 220
Una prima prova è questa ... se riesco faccio amche quella con la cappa a vista sul.lato da 220
#112
buonagiorno!!! ho pensato (siccome ho il forno a microonde e un fornetto che non saprei dove mettere) di proseguire con il pensile destro fino al top per poterci inserire il fornetto e il forno a microonde... che ne dite? se no visto che del forno a microonde posso farne a meno magari fare una cosa del genere:
dal forno al top rimarrebbero 25 cm che mi sembrano un pò pochini però... io preferisco la prima ... anche se ho paura che il piano cottura sia troppo vicino al laterale del pensile che comunque sarebbe profondo 67 quindi darebbe fastidio solo al fuoco in alto a destra ... non so ... voi che dite?
#113
Nella prima opzione il pc è troppo vicino a quel fianco, non va bene.
Nella seconda opzione non lo trovo entusiasmante dal punto di vista estetico, inoltre secondo me avere il fornetto lì risulta comuqnue di impaccio mentre stai lavorando ai fornelli, per non parlare di sporco e unto e vicinanza del pensile a fonte di calore e vapore.
Insomma non andrei a complicarmi la vita, lascia libera la zona intorno al pc piuttosto metti il fornetto (o il micronde) in appoggio sul piano di lavoro libero a destra, mal che vada aggiungi in questa zona un vano a giorno o una mensola dove appoggiarlo (se sul piano ti da tanto fastidio) in un secondo momento.
#114
aggiunta: Alle scusa sei già stata da rivenditore con il progetto della cucina angolare?
Perché credo che a questo punto sia meglio che sviluppi con chi ti venderà i moduli, il top etc. le varie possibilità e opzioni per la cucina ad L., senza scervellarti troppo riuscite a trovare delle soluzioni concrete e realizzabili adatte alle tue esigenze
#116
ciao, io sposterei il piano cottura dall'altro lato...è importante avere spazio vicino al lavandino, se devi appoggiare stoviglie lavate...ma anche spazio vicino al piano cottura per poggiare una pentola che togli dal fuoco e impiattare più facilmente...inoltre quel fornetto così vicino ai fuochi lo vedo antiestetico e scomodo.
#117
Comunque hai ragione su tutto ... sulla parete "vuota" ho paura di non poter appendere nulla perché chiuderò la porta dello sgabuzzino con il cartongesso su consiglio di gina per lasciarmi anche per un futuro la possibilità di rimetterla senza fare troppo casino e quindi rimarrà lo scrigno della porta nel muro... e il.fornetto sul piano ce l'ho ora e mi ha stufata :-( quindi cercavo un'alternativa...
#118
Grazie fra poco faccio prova... in effetti se ne era parlato tanto dei fuochi sul lato destro e ora che ho recuperato 15 cm in lunghezza ci potrebbero stare bene anche se rimarrebbe il.problema di come appendere la cappa... devo capire dove bisogna bucare magari oltre la.porta chi lo sa!!!e così potrei lasciare i vani dove mettere fornetto e forno a microonde che a sto punto non danno più fastidio a nessuno... fra poco metto foto
