#106
lisetta ha scritto:lo sgocciolatoio è a destra perchè c'è la lavastoviglie sotto!!!!!
Abbiamo deciso che probabilmente metteremo una buca sola...... si va domani in negozio a vedere.....
Ok, ora mi è chiaro. :oops:
Io sono sempre per l'ultima, anche con il lavello vicino ai fuochi. Quei 15cm che c'erano nell'altra soluzione secondo me non aggiungono nulla. In ogni caso hai un piano di appoggio sulla sinistra.
#107
Il fatto che mi farebbe preferire la soluzione 2
è quello dello spazietto di 15 cm tra fuochi e lavello che
secondo me è utilissimo quando cucini per appoggiare il mestolo......
mi piace l'idea di averlo subito vicino alla mia destra...
Eccole tutte 3:
La manopola del gas consideratela sulla parete laterale a sinistra :wink:
Il mio raga è ancora deciso per la due..... voi????
Domani pomeriggio andiamo a ordinarla definitivamente e dopo si che non si potrà piu cambiare !!!!
Domani chiederemo del LAVELLO:
2 buche mi piacevano ma qui è impossibile
se una buca sola è effettivamente piu larga allora metteremo solo una buca + sgocciolatoio
se invece una buca sola è cmq larga come la buca dove c'è anche la mezza allora mettiamo la buca e mezza + sgocciolatoio
Ultima modifica di lisetta il 20/07/09 21:12, modificato 1 volta in totale.
#108
In questo caso decisamente la 3 perché è più bella e più funzionale, il piano d'appoggio non viene frammentato e se proprio vuoi mettere il mestolo sulla dx lo posi sul gocciolatoio.
#109
Io sono d'accordo con il tuo ragazzo, la terza sarebbe la + bella ma un minimo spazio tra fuochi e lavello secondo me ci vuole! :wink:
#110
Kia85 ha scritto:Io sono d'accordo con il tuo ragazzo, la terza sarebbe la + bella ma un minimo spazio tra fuochi e lavello secondo me ci vuole! :wink:
Perfettamente d'accordo....
la 3 mi piace molto frontalmente ma il pc attaccato alla buca proprio non lo mando giù (a livello funzionale dico, e non estetico)
ho provato a fare un 3d della SOLUZIONE 2
con google skechup ma sono una frana :? nel mettere i componenti....
quindi non fate caso al lavello,forno e fornelli che non ho trovato...
Anzi se qualcuno mi dice come si fa :?: .... :roll:
e poi manca il top e il basamento da 15.....
E questa invece sarebbe la visuale dalla porta d'ingresso:
Proverò a migliorare nel 3d..... :lol:
Ultima modifica di lisetta il 21/07/09 0:25, modificato 1 volta in totale.
#111
Raga.... il lavello che avevamo scelto era questo:
Marca Jollynox una buca e mezzo + gocciolatoio inox, serie 098 DECORATI
Qualcuno di voi sa dirmi se le due buche entrano nel modulo da 60 cm ???? :?
Ultima modifica di lisetta il 21/07/09 10:49, modificato 2 volte in totale.
#112
lisetta ha scritto:Raga.... il lavello che avevamo scelto era questo:
Qualcuno di voi sa dirmi se le due buche entrano nel nodulo da 60 cm ???? :?
La mia cognatina ha un modello tipo quello proprio nella base da 60 (a destra ha la lavastoviglie e a sinistra nulla, finisce la cucina)... però non so se magari cambia in base alla marca o al modello specifico, sorry :(
#113
Grazie cmq.... io spero tanto ci entri, in quel caso lo vogliamo mettere ....
anche perchè ho visto che una buca sola dello stesso modello è grande uguale..... invece io pensavo sarebbe stata più larga!!!
Visto che ci sono abbiamo scelto questo forno:
e questo piano cottura entrambi della Ariston:
Spero che quando rientro qua domattina, ci siano tanti altri commenti
perchè poi domani pomeriggio si va ad ordinare definitivamente la soluzione 2 !!
e poi vi metterò le foto appena mi arriva a settembre!!!!! :D
Un saluto a tutti!!!
#114
Nessun commento??? :(
Marca lavello :Jollynox una buca e mezzo + gocciolatoio inox, serie 098 DECORATI
Grazie....
#116
Direttamente dal sito del produttore:
http://www.jollynox.it/main.php?pag=det ... idprod=153
"100X50 1 VASCA E MEZZA + GOCCIOLATOIO INCASSO INOX SERIE 098
# Base per inserimento vasche: 60
# Foro per top: 98x48
# Guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello
# Scarico 3.5"
EDIT: quello che ho linkato è quello normale, invece ecco la pagina dello stesso, versione DECORATI:
http://www.jollynox.it/main.php?pag=det ... idprod=156
"100X50 1 VASCA E MEZZA + GOCCIOLATOIO INCASSO INOX SERIE 098 DECORATI
* Base per inserimento vasche: 100
* Foro per top: 98x48
* Guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello
* Scarico 3.5"
Non capisco :?
#117
gia è quel 100 che mi fa venire i dubbi !!!!
Cmq grazie Kia85 perchè il primo io non lo avevo trovato....
Ma vuol dire che 60 non basta per il modello decorati????? :?
ma perchè 100 e non 90????? :evil:
non capisco......
.....ma che differenza c'è tra i due??????
forse allora mi mettono il primo dove c'è scritto che basta la base da 60.....
Ultima modifica di lisetta il 22/07/09 1:59, modificato 1 volta in totale.
#118
Secondo me hanno sbagliato a scrivere sul sito... ho guardato anche i 2 disegni tecnici e non ho trovato differenze di misure... però boh, è strana come cosa... 100 è la dimensione totale delle vasche + gocciolatoio!!!
#119
Grazie Kia85.... visto che ora mi scrivi solo tu.....
Oggi siamo andati ed abbiamo ordinato la cucina!!!!! :D :P :D :P :D :P :D :P :D :P :D :P :D :P :D :P :D
Alla fine abbiamo messo quel lavello li: serie 089
e quindi su 60 ci entra 8) :D
Ho chiesto la differenza ed è che la serie DECORATI vuol dire
che il modello è identico ma é l'acciaio che invece di essere lucido è opaco con tanti puntolini....
non so come si dice correttamente... "decor" credo....
Ora, non gli ho chiesto perchè sul sito c'è scritto 100,
mi sono dimenticata.... ma tanto sono sicura che non è quello nostro perchè anche se "decor" a me piace, ma costava anche un po di più :(
