io credo (da provare) che con la mooncup ci siano meno problemi di fuoriuscite... no?chiaretta ha scritto:beh, ma se passi tutta la mattinata in trib con colleghi e giudici maschi senza poterti allontanare nè andare in bagno, e d'improvviso è il mar rosso, magari il problema ti si pone...boo ha scritto:Io sono sempre stata un disastro coi tampax.
E con la mooncup.
Mi sporco senza dignità, sono incasinata, e più di una volta ho dovuto tirare fuori e rimettere dentro.
Ma non ho mai ritenuto queste situazioni così fastidiose da farmi tornare alla plastica sulla bernarda...
#108
vai avanti tu e poi scrivimelo
io ho "la fortuna" che mi durano 3, 4 giorni, ma il secondo giorno è da flusso emorragico. Spesso perdo talmente tanto sangue che svengo senza preavviso (in trib mi è già capitato un paio di volte), o mi macchio dappertutto perchè non faccio in tempo a correre in bagno....
#109
beh, non che io voglia insisterechiaretta ha scritto:vai avanti tu e poi scrivimelo
ma forse potrebbe esserti d'aiuto proprio in quel giorno, in aggiunta all'assorbente
#110
Anche perché se proprio esce dalla muncàp, esce a goccettine, non a ondate...piccolissima ha scritto:beh, non che io voglia insisterechiaretta ha scritto:vai avanti tu e poi scrivimelo
#111
dai, mi avete convinta, ci posso provare. dove si compra?
(la cosa positiva è che sia il giudice sia il collega che mi ha raccattata da terra da allora sono particolarmente gentili e solleciti nei miei confronti)
#112
non è economicissimo, ma si può pagare a rate; i costi si ammortizzano considerando che non compri più acqua in bottiglia, che non è poco. l'acqua da osmosi la puoi usare per cuocere la pasta, per innaffiare piante delicate, nel ferro da stiro, nella vaporella, negli umidificatori.. è depurativa, perchè ha un residuo fisso bassissimo, quindi va bene se fai la dieta, io la uso anche per preparare l'infuso di lavanoci.piccolissima ha scritto:costi?sunset ha scritto:
impianto a osmosi inversa!
@menchy: le lavanoci sono queste --> http://www.lavanoci.it
#114
Io l'ho preso lì.sunset ha scritto:si trova ai naturasì?chiaretta ha scritto:dai, mi avete convinta, ci posso provare. dove si compra?
(la cosa positiva è che sia il giudice sia il collega che mi ha raccattata da terra da allora sono particolarmente gentili e solleciti nei miei confronti)![]()
Sul sito... luna... donna...
Qui
http://www.labottegadellaluna.it/moon_c.html
Si ha la garanzia soddisfatti o rimborsati!
#119
proverò un negozino di equosolidale.. ma è minuscolo..sunset ha scritto:ci sono nei negozi di roba biologica e negli equo&solidale.loremir77 ha scritto:le lavanoci io non le ho mai viste da nessuna parteeeeeee
uff.. vivere in provincia a volte è un casino per trovare le cose..
(per tante cose invece è molto molto meglio..
#120
ES. QUESTI MI "CADONO"stefania_b ha scritto:ela parliamone... questa mi mancaela78 ha scritto:in compenso non riesco a mettere il 90% dei pinzoni per capelli![]()
vale?
