#106
melaverde77 ha scritto:lo so hai ragione...pero' ti assicuro che ti fai la doccia...ieri ho aperto l'acqua e mi sono bagnata il maglione...!!!!!
per quello che dico che dovrei lasciarlo sempre...
per questo sarebbe utilie trovare qualcosa di esteticamente accettabile e che possa almeno far pensare a qualcosa con una funzione...
hai per caso qualche altra foto?
Ora non mi viene in mente nulla...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Io ho messo quella solo come idea è un portasapone in realtà
#108
melaverde77 ha scritto:come posso trovare quella griglietta?
Quella che ti ho postato?
Io ho messo quella solo come idea è un portasapone in realtà...
Poi non so se quella forma risolve il problema...
#109
mi è venuta in mente una cosa...
tipo quella che hai postato tu da appoggiare al fondo del lavandino ma che vada da parte a parte...esteticamente forse è piu' carina....boh...
Vedi tu, io pensavo a qualcosa con fori circolari...
#110
#112
non riesco a trovare nulla...ufffff....
comunque abbiamo appurato che i rubinetti sotto lavabo non mi serviranno a niente???...è vero che abbiamo una pressione altissima ma abbiamo già montato a monte dell'impianto un riduttore di pressione....
che noia!!! ma che faccio!!!
pressione inferiore funziona meglio metti i rubinetti sottol
#113
melaverde77 ha scritto:non riesco a trovare nulla...ufffff....
Se vedi che con una pressione inferiore funziona meglio metti i rubinetti sottolavabo, li regoli, in maniera che potrete aprire l'acqua del miscelatore totalmente senza preoccuparvi più di tanto...
Io li metterei... :wink:
#114
ma sinceramente non capisco...lo so sono gnucca....
ma se diminuisce il quantitativo di acqua diminuiscono anche gli schizzi pero' adesso per evidare di fare la doccia devo fare scendere veramente poca acqua...cosa cambierebbe?
#115
melaverde77 ha scritto:ma sinceramente non capisco...lo so sono gnucca....
Tesoro, vedi tu.... 8)
#117
melaverde77 ha scritto:che noia!!!!
se avessi questo problema a casa tua...li metteresti quindi....
SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 8)
#118
allora già che ci siamo ti sfrutto fino in fondo!!!
Domanda tecnica...
La pressione dell'acqua a casa mia è molto alta a detta dell'idraulico pari a 7-7.5 atm...a monte dell'impianto era già presente un riduttore di pressione (che adesso avra' diciamo 30anni) che al momento di apertura dell'acqua calda/fredda fa diminuire la pressione dell'acqua fino a 4-5 atm...
ricordo benissimo di avere letto sul libricino all'interno del miscelatore che loro per il montaggio consigliavano l'applicazione di questi rubinetti sottolavabo e dicevano che per il corretto funzionamento la pressione dell'acqua doveva essere di 3 atm e solo saltuariamente arrivare a 4-5....
Ora a casa mia 4-5 atm è la prassi....
Questo mi genera dei problemi?? Influisce sul funzionamento del miscelatore?
MA tu metti i rubinetti sottolavabo, qual'è il problema?
#119
melaverde77 ha scritto:allora già che ci siamo ti sfrutto fino in fondo!!!
Domanda tecnica...
Guarda che servono comunque sai?
LA pressione è altina...
#120
per intanto ho chiamato il rivenditore che sentirà la Zazzeri ....vediamo cosa dicono....magari ci illuminano tutti :lol:
eventualmente per la placca storta mi ha detto che si potrebbe farsela fare su misura...ovvero la fanno storta che per illusione ottica poi sembra dritta....a che prezzo non si sa...pero'...almeno c'è una soluzione....
