solo mutandina, è più comodo (per me ovviamente, che dopo la devo spogliare e docciare)arianh ha scritto:intero o solo mutandina?Verderia ha scritto:pannolino sotto e costume sopraarianh ha scritto:domandina, elena inizia il corso di acquaticità (finalmente) e mi hanno detto che basta solo il pannolino adatto all'acqua... Ma mi fa brutto mandare una bambina solo col pannolino... voi mettete altro?
#11867all'inizio gli mettevo solo il pannolino, poi visto che mi sembrava instabile ho iniziato a mettergli su anche il costumino
The sisterhood of The Calf 40
#11868Ok, allora vado di costumino, che ce l'ho in casa. Avevo pensato di prenderne uno intero o due pezzi, ma ho paura sia scomoda...
Sono troppo emozionata!
peccato manchino ancora 2 settimane all'inziio
#11869Fede, Picco, Grifo...ma quante ne sapete!
Io sto usando il detergente Aveeno come Nancy, mi sembra molto buono...bocciate anche questa marca?
Come olio so che vengo promossa perchè uso l'olio Vea
ma non ditemi che quello spray non va bene...quello base è appiccicoso come il miele
Per il culetto ho un campioncino di Bepanthenol, ma ammetto che mi sono sempre trovata bene con...adesso sedetevi eh
...la crema all'ossido di zinco della nivea
Vorrei proprio provare i prodotti Bbb, qui non li ho visti da nessuna parte, li prenderò anche io online
Forza Daniel!
#11871L'olio vEA e' vitamina E pura.Jndiana ha scritto:Come olio so che vengo promossa perchè uso l'olio Veama non ditemi che quello spray non va bene...quello base è appiccicoso come il miele
Tocoferile acetato.
(Anzi le bene informate mi dicono che questo olio vea costa una fucilata, fatevi vendere dal farmacista il tocoferile acetato, deve avero se fa preparazioni).
Il tocoferileacetato/vit. E e' un liquido viscoso e appiccicoso dalla consistenza untuosa.
Per farlo diventare volatile e spalmabile come quello in spray, va da se che ci hanno aggiunto altro... Ho trovato oline l'INCI: e' praticamente silicone. Una sostanza che filma la pelle e la rende ancora piu' secca.
Quindi su un neonato che ha gia' la pelle secca di suo non lo userei, ma manco sulle mie rughe, per lo stesso motivo.
I'm sorry, ma te lo sconsiglio proprio... fai meglio a lasciare la pelle del baby al suo naturale equilibrio.
Comunque la vit. E io la userei per risolvere un problema specifico - una dermatite, un'irritazione - non come lozione dopobagno. Se proprio vuoi, puoi diluirne un po' in olio di mandorle o altro e usare quella... ma gli olii dopobagno per bebe' gia' dovrebbero contenerne un po'.
#11872mi sono fatta la stessa domandaJndiana ha scritto:Fede, Picco, Grifo...ma quante ne sapete!![]()
Io sto usando il detergente Aveeno come Nancy, mi sembra molto buono...bocciate anche questa marca?![]()
L'olio vea base io lo uso solo quando Flavio ha qualche irritazione, per es adesso vicino alla bocca a causa di una eccessiva salivazione.
Altrimenti olio per bebè, sempre Avenoo
Mi state facendo pensare di passare ai prodotti bbb
#11873ecco quoto tuttoFederinik ha scritto:L'olio vEA e' vitamina E pura.Jndiana ha scritto:Come olio so che vengo promossa perchè uso l'olio Veama non ditemi che quello spray non va bene...quello base è appiccicoso come il miele
Tocoferile acetato.
#11874jndi, un'ottima azienda è la weleda, si trova facilmente anche alla prenatal.
aveeno ha nell'inci delle sostanze potenzialmente dannose, non so se siliconi o petrolati, o il sodio laurilsolfato che fa rizzare i peli a molte mamme. non ricordo, cmq bocciato, strano ma vero.
#11875anto
ciao! bentornata!
Ok - ordine pilogel inviato.
che tempi di consegna ci sono? mica l'ho capito....
Costi di spedizione 6.50 (contrassegno incluso)
#11876Che bello trovare altre eco-addicted (di Fede gia lo sapevo...) in questo topic!
#11877nancy77 ha scritto:mi sono fatta la stessa domandaJndiana ha scritto:Fede, Picco, Grifo...ma quante ne sapete!![]()
Allora, so che la aveeno non e' molto eco e io non la comprerei MA sui detergenti io non sono molto talebana... in generale tutto cio' che viene risciacquato al massimo secca un po' ma non puo' fare molti danni alla pelle (ovvio parliamo di bambini con pelle integra, senza dermatiti, altrimenti anche un sapone aggressivo e' ovviamente dannoso).
Fa eccezione la testa, dove la pelle e' piu' delicata e uno shampoo NON vale l'altro... ma anche qui non credo sia il caso del detergente aveeno, ripeto non e' il mio top di acquisto, trovo di meglio, ma se lo avete usatelo, non credo sia cosi aggressivo da danneggiare l'epidermide.
Molta piu' attenzione io la presto a cio' che va sulla pelle e che resta a contatto con essa per molte ore...
#11878grazie fede, mi hai chiarito meglio le idee.Federinik ha scritto:nancy77 ha scritto:mi sono fatta la stessa domandaJndiana ha scritto:Fede, Picco, Grifo...ma quante ne sapete!![]()
Finisco il detergente avenoo che ho aperto, e poi ordine pilogen pure io
Quante cose imparo in questo forum!
#11879Vitaminderminapiccolissima ha scritto:IlaaaaaaaaaaGRIFONDORO ha scritto:la so anche io!!Bizzy ha scritto:Picco, non voglio rubare lo spot promozionale e la provvigione a ila, quindi aspettiamola e ti dirà lei che polvere usare al posto del talco![]()
#11880l'olio alla calendula?GRIFONDORO ha scritto: Nancy, io prendere pasta protettiva, detergente bagno e capelli e olio!
________________________________________________________________
...se c'è una cosa che è immorale, è la banalità. (Afterhours)
