mamma mia!!!
DELIRIO TOTALE ! ! ! !
Accidenti, banjo, hai diverse soluzioni a portata di mano: cos'è che non ti convince a sceglierne una?
In ciascuna di esse trovi punti di forza ed elementi di miglioramento, ma si sta parlando di disposizione generale, non di dettagli!
Secondo me dovresti concentrarti sui tuoi bisogni.. (ehm ehm..
) su quello di cui hai bisogno e valutare anche e soprattutto se il piano superiore sarà disponibile fra 2-3 anni oppure fra 20.
Nel secondo caso, perfettamente inutile pensarci adesso, perchè fra 20 anni le tue esigenze saranno diverse almeno in parte.
Se, invece, fosse disponibile fra 2-3 anni bisognerebbe GIA' ADESSO posizionare la scala e valutare la disposizione della nuova superficie.
Poi devi valutare la questione dell'orientamento: avere le camere a sud significa, in estate, CREPARE di caldo! Generalmente metti la zona giorno in modo da avere luce fino a tardi e le camere in altra posizione dove il sole sia già andato via da un pezzo. Io, generalmente, propendo per le camere ad est con testiera a nord in modo che svegliandosi, si abbia la valanga di luce e sole.
Quindi: concentrati e valuta tutte le possibilità che ti hanno sottoposto.
Una volta stabilito il criterio (zona giorno di qua o di là; zona notte di là o di qua?), valuta le disposizioni e poi scendi nel dettagli: se non procedi con questo sistema, in autunno sarai ancora qui che ti arrovellerai magari aggiungendo ai dubbi est/ovest anche quello sul colore delle tende....
