vorrei farti notare lo spazio che avresti tra portafinestra e piano cottura
nanerottola ha scritto:io c'ho provato!
Ho scaricato già da tempo google sketch up. Ma non lo so usare. Mi vengono bene solo le piantine!
lo trovo comunque molto utile per rendersi conto degli ingombri, perchè calcola le distanze precise.
allora provo a spiegare:
non perchè l'ho proposto prima, ma proprio perchè non sapevo come altro metterlo, il tavolo l'ho fatto a mo di penisola, inserito in una scaffalatura/boiserie che sarebbe però da studiare! Non so spiegare in altro modo come era la scrivania della mia amica, ma era un effetto carino!
L'unica cosa che mi lascia dubbiosa è questo: un piano di 35 cm (come risulterebbe quello all'interno della scaffalatura) sarebbe abbastanza profondo per appoggiargi robot o elettrodomestici vari? Per esempio anche il fornetto microonde entra? Bo...
Mentre per impastare: sul tavolo/penisola.
Le sedie non le ho segnate. Non ne conosco gli ingombri. Spero possano entrare.
La cucina lineare da 255 + frigorifero freestanding.
Ho fatto due muretti: quello all'ingresso che nasconde il frigo e quello dietro al tavolo.
Sulla parete da 415, parete attrezzata. All'inizio una credenza/dispensa. Poi delle basi. L'ho fatta a tutta parete anche di lato al divano. Non so se è possibile, ma a volte ho visto di immagini con librerie dietro ai divani...
Non mi piace molto la tv frontale alla porta finestra... Ma non sapevo come altro metterla. I cavi li puoi portare fino all'angolo dove ci sono le prese. Tanto starebbero dietro al mobiletto non dovrebbero dare fastidio....credo...
Il divano come avevo detto secondo me sta bene uno di quelli scomponibili che puoi muovere a tuo piacimento! Non ci faccio una gran figura a dirlo, ma io l'ho sempre visto al grande fratello!
non ne conosco le misure! Io ho fatto rettangolini 75 cm x 1 metro. Tranne l'angolo 1 metro x 1 metro.
Perchè dici che è poco?nanerottola ha scritto:
Dici che ti troveresti comoda?
no 120cm in teoria nn mi sembrano male. Ma dal disegno di bayeen non sembrava comodissimo cucinare lì...BirBa23 ha scritto:Perchè dici che è poco?nanerottola ha scritto:
nella mia cucina attuale ho il tavolo che dista dal pc 120cm..quindi ho preso come riferimento questo..
Non è nulla di che ciò che farei io. Purtroppo sn fuori casa e non ho modo di buttar giù una piantina.BirBa23 ha scritto:il mio era solo un esempio..pesavamo a 3basi sospese profondità 50-45 con pensili a vasistas o mensole sopra e tra i due collocare la tv..ma poi non saprei dove mettere il divano appoggiato al muro o come disegnato da Bay?Dado84 ha scritto:Non ci siamo intesi. Erano critiche ma alla disposizione.
Quando dico che la casa è pensata x una coppia o che la cosa del girello è forzata intendo dire qst (faccio un esempio)
Un bimbo di 4 anni è in giardino...deve andare in bagno.
X raggiungere la porta della zona notte deve:
- fare lo slalom in cucina con te che magari passi dal lavello al pc con pentole varie.
- girare intorno al tavolo e sedie con magari qcn seduto
- passare tra lo spigolo del tavolo e il divano in un passaggio relativamente stretto
ok allora avevo interpretato in modo diverso io..osservazione giusta la tua, ma quello che non ho detto è che l'appartamento è accerchiato dal giardino per cui vi si può accedere da tutte e 3 locali, cucina-sala, camera e cameretta, quindi non mi sono posta il problema del passaggio, che si aggirerà intorno ai 70-72cm
Secondo me lo spazio "aperto" x il girello è l'ultimo dei tuoi problemi.![]()
Detto qst sono 21mq. 3 zone "comode" e "aperte" non riesci a crearle.
Io farei tutt'altra soluzione però devi rinunciare all'isola coi fuochi ma mi pare sia una tua richiesta specifica. (Se vuoi ti dico come farei...non ho problemi)
Tu hai delle idee belle. Il problema è che per realizzarle "comode" serve il doppio dello spazio perché devi considerare i punti critici di tutte le abitazioni che sono le aree di passaggio e gli ingombri dei mobili in uso. Un tavolo con le sedie riposte sotto occupa un certo spazio. Lo stesso tavolo in una casa reale mentre lo si utilizza ne richiede almeno il doppio per avere un minimo di agio.
si questo per fortuna l'ho vonsideratto..infatti i programmi di progettazione in 3d sono molto utili per questo
Poi non hai previsto nessun mobile "contenitivo" nel living e l'unica parete libera che io sfrutterei al massimo tu la utilizzi x appoggiare il lato di un divano con in fondo un piccolo mobile tv...ha senso non valorizzare una parete di oltre 4 mt? X me no.
Comunque come detto da myfriend sarei curiosa di vedere la tua idea di disposizione
BirBa23 ha scritto:Bella composizione Bay..si avvicina a l'idae che ho sempre avuto..ma non credevo potessimo starci con le dimensioni..mi piace il divano girato così, il mobile dietro il divano, e anche il mobile tv sulla parete dove inizialmente avevo posizionato il divano....le librerie le vorrei mettere, ma credo che quella parete mi convenga tenerla libera in modo da poter spostare il divano quando si hanno ospiti e allungare il tavolo..al max si possono inserire delle mensole sfalsate..che ne dici?
Comunque per quanto riguarda la cucina l'ingombro che avrei è di 110 cm..perchè pensavamo di fare..riempitivo(non sò se si dice così) di 5cm, base da 60cm, base angolo da 105 cm, ovvero 45+60...e il forno lo vedo solo in due modi o sotto il piano cottura oppure in una colonna..quindi non avendo la colonna opterò per la prima visione.
Mi dici quali sono le misure del divano? e del mobile che hai inserito dietro?
ok... Ma allora x appoggiare gli elettrodomestici bastano le colonnine profonde 40 cm... Il piano estraibile ... Bo... A che servirebbe? Questo dicevo!Dado84 ha scritto:Risp senza quotare.
Birba...io non ho capito dove hai preso la misura di 290 e il conteggio che poi fai.
Nanerottola...il piano estraibile (diciamo ribaltabile) non servirebbe principalmente x impastare ma come piano di lavoro x eventuali eldom (si parlava di kenwood ecc...) risposti nel vano dietro.
X impastare, decorare torte ecc si usa il tavolo. il piano aggiuntivo servirebbe x gli eldom. Kenwood ed eldom vari rimarrebbero a portata di mano ma nascosti. Rimane più pulito il piano cucina e si evita "confusione" in giro.
I 290cm rappresentano la larghezza del muro dove si trova la porta finestra, che devo considerare..se dai un occhiata veloce alla piantina capisci a cosa mi riferisco..Dado84 ha scritto:Risp senza quotare.
Hey nanerottola cosa intendi per progettato tutto bene?..spero la restante parte della salananerottola ha scritto:ok... Ma allora x appoggiare gli elettrodomestici bastano le colonnine profonde 40 cm... Il piano estraibile ... Bo... A che servirebbe? Questo dicevo!Dado84 ha scritto:Risp senza quotare.
Anche io avevo la tua stessa idea in pratica! Tu l'hai immaginato chiuso, io aperto! Ripiani aperti x le cose e il tavolo come piano....
Però ripeto poi invece la versione di birba con penisola vera mi ha convinta! Va solo progettato tutto bene...
Per esempio le dimensioni del tuo tavolo sono secondo me ideali qui!
Ciao!
