Re: Zona giorno capperugiola sister
#121
BirBa23 ha scritto:Cappe io direi colonna da 60 cm, per caldaia.
Ma il forno?
l'ho dimenticato :oops:
Birba, il discorso di gina non fa una piega, con pensile per la caldaia+base, si ha più piano d'appoggio e libertà di movimento :wink:
la caldaia è standard 34,5 i pensili 38,6
#122
Cappe è verissimo..ma scusa è proprio orribile vedere un pensile più profondo degli altri oppure delle mensole :oops: ..ecco perchè ti ho chiesto profondità caldaia.
Se 34,5 , all'interno del pensile dovrebbe starci "comodamente", no? Se così ok opzione pensile+base, se no colonna :mrgreen: per quanto detto sopra.
Ultima modifica di BirBa23 il 14/10/16 10:43, modificato 1 volta in totale.
William Shakespeare
#123
BirBa23 ha scritto:Cappe è verissimo..ma scusa è proprio orribile vedere un pensile più profondi degli altri oppure delle mensole :oops: ..ecco perchè ti ho chiesto profondità caldaia.
Birba ,non ho capito perchè più profondo? :oops:
#125
Sentito l'idraulico, dunque c'è un tubo che sale verso la caldaia, quindi per coprirlo, non rimane altro che mettere una colonna chiusa....poi meglio proseguire con il lavello, per non spostare gli attacchi dell'acqua :wink:
#126
Perchè i pensili non ikea hanno profondità 33 cm e puoi capire bene che in 33 cm una caldaia profonda quasi 35 cm nun ci sta :mrgreen: , per cui si necessita di un pensile un po' più profondo, con effetto simile a questo:
(ben mimitizzato ma comunque orribile per me, sorry a tutti quelli che non hanno potuto fare diversamente :oops: )
Capito discorso idraulico, potendo forno sotto??? Così da sfruttare per benino la colonna.
Mi piace tanto la combinaziine pensili a giorno pensili chiusi, ma se presentano una certa continuità...cappa incassata o free?
William Shakespeare
#127
capperugiola ha scritto:pc ad induzione
Scegli bene il modello in base alla potenza nominale, tenendo conto che l'eventuale limitatore di potenza non è un espediente valido per sottodimensionare l'impianto elettrico.
Un classico piano cottura a 4 zone ha una potenza nominale di circa 7,2 kW, questo comporta la necessità di dimensionare l'impianto elettrico per una potenza contrattuale di almeno 10 kW e quindi l'obbligatorietà del progetto redatto da un professionista iscritto all'albo.
Se preferisci contenere entro i 6 kW la potenza di dimensionamento (nell'ipotesi che i restanti carichi non comportino un fabbisogno superiore di potenza), devi necessariamente optare per un piano cottura a potenza nominale ridotta (in genere a 3,6 kW), rinunciando alle prestazioni (accettabili solo se non si prevede di usare contemporaneamente più di 2 zone alla massima potenza).
#128
Grazie per le informazioni.
Birba ora ho capito, credo non ci siano controindicazioni per mettere il forno sotto la caldaia, per la cappa ancora non si è deciso, in realtà non sono soddisfatta della disposizione....mi sembra una composizione messa li a qualche modo. :|
#130
Gina, quindi dici cappa integrata, l'idea dei pensili di colore diverso era anche nostra, belli anche gialli, devo convincerla :oops:
E se facessi frigo 60 + colonna caldaia forno60+ base da 80 con lavello da 60+ base da 60 con pc +base da 60 da cui nasce perpendicolare ad esse un piano snack, vuoto sotto,e poi continuare in linea con una dispensa da 80profondità 37 alta 140,....pensili fino al pc....una schifezza? :oops:
#131
Posso dire noooooo :oops: :?: :!:
Cappe io metterei frigo, colonna caldaia+forno, lavello, base da 60 cm, base 80 cm con pc, colonna dispensa poco profonda sospesa.
Tipo così:
Ah pensili: scolapiatti da 60 cm, pensile da 40 cm, pensile a giorno colorato, pensile cappa da 80 cm.
William Shakespeare
#132
grazie birba :D , mi piace anche questa, anche se magari la dispensa, più che appesa la farei con dei piedini alti :wink:
birba idea
mia
#135
Gina grazie :D così come le fai tu , sono sempre bellissime :wink:
Il frigo è nuovo, non lo cambia, avevo pensato quasi di racchiuderlo in un mobile alto forse dovrebbe starci :wink:
Dici? anche a me piace quella con il piano snack, dovete immaginare che abituata con una cucina come la mia, un po' pazzerella, una "semplice" cucina in linea mi destabilizza :oops: ...comunque se uscisse come le tue prove sarebbe fantastica....stasera sono pronta a fare la fila per il consulente ikea...aiut! :mrgreen:
comunque sicuro, pensili colorati!
