Re: TUTORIAL: COSTRUZIONE DI UNA CASA IN LEGNO IN TEMPO REAL
#123Ciao ed innanzitutto complimenti per la bellissima casa!!
Avrei una domanda da chiederti sulle piastrelle del bagno: quali sono? Perchè è stato amore a prima vista e vorrei metterle nel mio bagno che sto per ristrutturare a breve.
Grazie mille!
Grazie mille!
#124Le piastrelle del bagno...
Olabarch ha scritto:halloooooooooooooooooooooooooooooooooooo!
pensavo di averne già parlato ma tu mi riporti alla dura, triste e cruda realtà.....
Smemorin 500 - 25 gocce 2 volte al dì......![]()
Pavimento piano terra e primo piano stessa marca, stesso modello ma colore differente:
Ragno Wood Spirit Brown 120x20 rettificato
Wood Spirit White 120x20 rettificato.
Rivestimenti bagni: Ragno Energy struttura Marea Indaco 25x38
Ragno Land White 20x50 R4 CX
Come ormai d'uso, le piastrelle saranno ridotte al minimo e saranno posate solamente dietro ai vasi e nella doccia.
Nel sottotetto, invece, un normalissimo laminato simil-legno.
Settimana prossima saranno quasi pronti ed assemblati i due mobili per i bagni : con i committenti si andranno a vedere perchè si è ancora in tempo per eventuali modifiche.
Se tutto andrà bene, come immagino, verranno smontati, passeranno in verniciatura, verranno rimontati e prima della fine del mese saranno a casa.
Seguiranno, ovviamente, foto in falegnameria
#125Grazie!! Mi ero persa questo post .. mannaggia a me!
ero convinta fossero Marazzi, ma Ragno mi va meglio dato che ho un rivenditore a 200 metri da casa... lunedi mattina sarà mio!!!
petra18 ha scritto:Le piastrelle del bagno...Olabarch ha scritto:halloooooooooooooooooooooooooooooooooooo!
#126A rilento, stante agosto, i lavori sono andati avanti e qui potete vedere l'esterno finalmente completato
I pannelli decorati hanno finalmente preso il posto di quelli in OSB
e, siccome al primo piano c'è il bagno, dietro, verso l'interno, sono stati posati due strati di un materiale isolante estremamente performante: si tratta di Overall una sorta di tessuto a strati
e poi chiuso con cartongesso per ambienti umidi
Lì verrà accostata la vasca che avete già visto precedentemente.
Venerdì sono arrivati i falegnami che hanno montato i due serramenti interni: uno fisso e quello a sx è la porta scorrevole che dà accesso alla cucina/pranzo
#127che bello!
Ola, ma nell'ultima foto.. la scorrevole è esterna o a scomparsa? Ed è ancora da fissare? Parrebbe leggermente "pendente"..
(con tutto quello che mi è capitato osservo tutti i dettagli
Quello che si intravede della cucina e di questi due ambienti divisi da vetrata e parete-camino mi piace molto.
#128Vieni da me a darmi una mano a fare DL?
Ti prendo volentieri!!!!!!
E' successo che l'impresa ha montato il telaio per la porta a scomparsa, inserendo nello spessore il sacchetto con tutta la ferramenta.
Poi qualcuno ha preso il sacchetto per curiosare ed è sparito un elemento metallico che serve per appendere la porta: al momento ne è stato montato solamente uno (quello che è posto a sx verso l'interno della parte) ed è stato ordinato l'altro che arriverà nei prossimi giorni.....
Oltre a questi lavori è stato rifinito il caminetto perchè durante le prove si è fessurata la struttura di rivestimento in mattoni
#129Ambiente molto bello, Ola.
Il colore della parete-caminetto è quello definitivo? Non so se con l'illuminazione delle foto sia falsato, a me piace molto!
Bravi
Bravi
#130e' bianco.
La foto è stata scattata appena finito di rasare e quindi è ancora bagnato....
#132Ma è bifacciale, il camino???
Ormai manca poco, vero Ola?
William Shakespeare
William Shakespeare
#133Sì BirBa, bifacciale.
Ormai mancano solo alcuni dettagli All'interno mentre la sistemazione esterna sarà più lunga perché bisognerà tirar su una tettoiA per le bici dal momento che per le auto è vietato...
#134ed è arrivato il momento della verità: il BLOWER DOOR TEST ovvero la verifica delle infiltrazioni o meglio, la tenuta all'aria della costruzione.
Viene montato un telaio attorno alla porta d'ingresso su quale è fissato un telo con un ventilatore
con una serie di strumenti
collegati ad un computer.
Viene messo in funzione il ventilatore - che ha una doppia funzione: sia in un senso che nel senso opposto (cioè a depressione) ed i dati cominciano ad arrivare sul monitor....
se per caso si vede che i valori per quel tipo di isolazione sono troppo alti significa che ci sono infiltrazioni o perdite e allora si verifica con un sistema ... molto tecnologico:
Alla fine viene monitorata anche con la termocamera per verificare eventuali differenze di temperatura
Quindi care lettrici, cari lettori, qualora voleste sostituire i serramenti ed aveste qualche dubbio sia sul prodotto che sulla posa, fate sapere che farete questo test e vedrete che all'improvviso verranno in dieci a sistemare, verificare, aggiustare, rimontare, sigillare......
Anzi, fate mettere nel contratto che il saldo avverrà solamente dopo il superamento del test ........
#135Che figata!!!
Non avevo idea dell'esistenza
Curiosità (io sono quella delle curiosità
): su che costo si aggira questo test?
William Shakespeare
William Shakespeare
