un po' di considerazioni alla rinfusa:
1) Violet è una di quelle che ha il fornelletto nascosto nello sgabuzzino per non "sporcare/rovinare" la cucina bella, che è solo da far vedere!!
la prima volta che l'ho vista non ci volevo credere!
2) sono molto disordinato e non mi faccio grandi problemi a vivere se la casa non è perfettamente pulita... il crescere in un ambiente sterile è negativo, per i bambini... due motivi: il primo è che se il sistema immunitario del bambino non entra in contatto con i germi (almeno quelli più diffusi e facilmente trovabili su qualsiasi pavimento) non svilupperà degli antocorpi abbastanza forti per quando sarà adulto (e rimarrà sempre malaticcio), il secondo è la forma mentis: il disordine favorisce il pensiero creativo
3) Bertok: il disordine esterno equivale al disordine mentale.
Questa è proprio una ca-
una vera
cazza-
una grande, strepitosa, gigantesca
CAZZATA!!
O meglio, lo è se la lasci senza spiegazioni.
Se invece spieghi che il disordine (fisico e mentale) non è unfattore negativo, bensì è ciò che rende diverso un "creativo" da un "esecutore", allora assume tutt'altro aspetto
è stato dimostrato scientificamente, ad esempio, che le persone disordinate rendono di più sul lavoro, perchè riescono ad ottimizzare gli spazi in ordine di priorità, invece che in ordine di dimensione/colore/forma, ecc...
4) Pap... il disordine di cas vostra è stupendo
5) Penna... per fare colpo sulla vicina non devi mostrarle il piano da lavoro perfettamente ordinato... devi sbatterla sul piano da lavoro econ una foga tale da non lasciarle il tempo di chiedersi in quanti stanno approfittando di lei
6) torno a lavorare, va....
www.africanview.it
