#121
betty_boop ha scritto:Ciao roby! Molto bella, complimenti!
Ma cos'è questo tamponamento venuto male di cui parlate?
Unica cosa che mi terrorizzerebbe, fosse casa mia: il piano snack a ridosso del divano...ma forse è solo perchè sono sbadata e inaugurerei il divano dopo pochissimo!! :lol:
Anche io metterò il microonde nell'angolino, come te, mi sembra una buona soluzione escludendo l'incasso (che a quanto mi hanno detto fa aumentare di non poco i costi del microonde).
Complimenti!
Io il microonde, visto che è brutto, lo imbosco dentro un'anta basculante sopra il forno tanto lo usiamo pochissimo :wink:
Per il divano idem, la penso come te. Il tamponamento credo sia quello a sinistra delle colonne se guardi bene di vede che è c'e' un pezzetto aggiunto e quella è la fascia di tamponamento credo :roll:
:mrgreen:
Ultima modifica di Bambolina1982 il 27/10/08 16:04, modificato 1 volta in totale.
http://album.alfemminile.com/album/see_ ... sotta.html
prep. matrimonio (www)
#122
robygr ha scritto:
cinzia* ha scritto:beh insomma il tamponamento dalla colonna non è che sia tutta sta precisione di taglio.
Non ci sono riuscito a stare zitto...................... :oops:
Effettivamente il taglio della fascia di tamponamento non è ben fatto... andrebbe fatta presente la cosa al negoziante.
farò presente, anche se questo accorgimento a cosa porterà? temo a niente..[/quote]
Perchè la tua segnalazione non dovrebbe portare a niente? Potrebbero rifarti la fascia, rifilandola meglio... tutto qua.
#123
Bambolina1982 ha scritto:
rossy2180 ha scritto:belissima cucina anche la mia sarà total white :D ...solo una curiosità cosa intendete quando dite "cappa integrata?"...non ho capito :(
Ciao,
te lo spiego io, la cappa integrata è quella integrata nel mobile e che quindi rimane nascosta sotto, a vedersi sembra un semplicissimo pensile :wink:
ho capito.....ma perchè dovrebbe nasconderla se è una bella cappa d'arredo? :?:
#124
Ciao,
Ma infatti a parer mio ci stava bene una cappa integrata, ovviamente se ha scelto quella è perchè gli piace, ma la cappa integrata va acquistata già integrata non si può integrare in un secondo momento o almeno credo :roll:
:wink:
#125
Secondo me, trattandosi di una cucina a vista una cappa d'arredo non sta male...Forse però, tenendola + libera e nn "stretta" tra due pensili, sarebbe stato meglio :roll: !!!
Personalmente, avendo l'utilità della lavastoviglie, avrei messo un lavello meno "ingombrante": una vasca con gocciolatoio era sufficiente con una resa estetica migliore!!
#126
nik ha scritto:Secondo me, trattandosi di una cucina a vista una cappa d'arredo non sta male...Forse però, tenendola + libera e nn "stretta" tra due pensili, sarebbe stato meglio :roll: !!!
E' quello che penso anche io e nel SUO caso avrei messo quella integrata.
Anche per il lavello ti quoto, io ho scelto il vascone unico :wink:
#127
in hop messo la cappa integrata perché e stupido metterla quando si ha la canna fumaria a disposizione.
La cappa integrata tutta la schifezza ché aspira te la ributta in casa!
#130
Se hai una cucina "cieca" o, comunque, con finestre lontane...penso sia meglio prendere cappe d'arredo belle potenti!!! Personalmente ho avuto difficoltà a trovare integrate così...
A livello estetico, pur essendo soggettivo il tutto, credo che l'integrata tenda ad "appesantire" gli ambienti, specie se piccoli...
#131
nik ha scritto:Personalmente, avendo l'utilità della lavastoviglie, avrei messo un lavello meno "ingombrante": una vasca con gocciolatoio era sufficiente con una resa estetica migliore!!
Dipende da come usi la cucina, quando mi sono sposata pensavo che un lavello a due vasche e la lavasoviglie fossero più che sufficienti, ora metterò ben 3 vasche, due grandi e una piccola con dissipatore su base da 120, scolapiatti da 120 e lavastoviglie rialzata 8)
#133
Cerise ha scritto:
Skyline ha scritto:Se per caso fai modificare il riempitivo fatti inserire 3 cerniere..... realizzandolo apribile è un ottimo spazio per scope/sedie pieghevoli, asse da stiro & co.
Grazie per questo furrrrbissimo suggerimento!
può essere utile se la fascia è almeno 13 cm, perchè tra fasce di battuta (che neseccsitano 4 cm, a meno che...................arrangiatevi) e cerniere lo spazio diventa 9 cm, un pò pochino.
Ultima modifica di nicolettaalematte il 28/10/08 10:36, modificato 1 volta in totale.
#134
Secondo me bisognerebbe imparare a usare meglio la lavastoviglie, evitando inutili sprechi di acqua :roll:
#135
robygr ha scritto:
nicolettaalematte ha scritto:
robygr ha scritto:Devo dire... un applauso lo devo fare ai due ragazzi che me l'hanno montata.. due persone eccezzionali.
Avevo paura per il mio parquet.. invece sono stati gentilissimi.
Erano in due anziche 3 causa malattia di un ragazzo, quindi praticamente tutto il tempo li ho aiutati a scaricare la roba dal furgone.. togliere le pellicole dai cassettoni.. (lo so non riesco a stare con le mani in mano..)
Alla fine sembrava che ero pure io un operaio..
Mitica la scena quando il capo fa , dove è il cacciavite piccolo a stella? e io: li nel secondo cassettino.. hahahaha
A parte gli scherzi.. due persone superprecise, che mi pulivano la cucina man mano che montavano il tutto.. aspiravano via la polvere tramite l'impianti centralizzato che ho a casa... insomma. bravi
AH ECCO.. BRAVA.
quella è l'unica cosa per la quale andrò a rompergli i coglioni :D
che classe nel rispondere non c' è che dire. :roll: :roll:
Per l' ennesima volta sono un maschietto.
Il fatto che abbiano dovuto tagliarlo è normale, quelle fasce vengono inserite appositamente per poter essere tagliate in fase di montaggio, e assecondare le imperfezioni (che nel tuo caso non hanno assecondato nulla). I tagli possono non essere precisi, perchè spesso i muri, anche se piastrellati hanno pance che non permettono un taglio perfetto, ma almeno che assecondi il meglio possibile le imperfezioni.
Alla mal parata possono rifinirlo meglio anche adesso, sulla fascia esistente.
Me ne torno indietro.
Cordiali saluti.
