Se la Presotto è quella che conosco io, produce arredamento di assoluta qualità, a dei prezzi (per quanto mi riguarda) adeguati al prodotto.
Per Svetlana: perché non parli direttamente con il tuo fornitore? Hai paura di fare brutta figura? Magari trovi qualche persona gentile che ti dà delle altre informazioni interessanti ...
baci
Lia Elka
#122
Altro quesito per gli esperti:
ho visto che la Estel produce tra i vari modelli armadi con ante di 66 cm. La cosa non mi dispiace perché avendo una parete di 4 mt potrei riempirla quasi tutta con 6 battenti (396 cm) invece di fare i soliti 8 battenti da 50, che forse darebbero un effetto troppo opprimente. Ho visto che su queste ante che, mi ha detto la venditrice, sono in truciolare, montano 6 cerniere. Vorrei un parere proprio su queste ante così maggiorate, ho paura che essendo così grandi possano nel tempo danneggiare le cerniere, fossero almeno in tamburato sarebbero state più leggere.
Constatare poi che altre aziende quali Line.Gianser, Falegnameria ecc. fanno al massimo le ante da 60 mi fa dubitare.
ante da 66 truciolare
#123Oddio.. non sono quei sei centimetri in più che fanno la differenza... e poi c'é truciolare e truciolare... anche se Estel non ha mai brillato per una qualità superiore.. nel senso che fa un prodotto commerciale, non che fa cattivi prodotti.
Sicuramente una anta tamburata è più leggera, più ferma nel tempo, più affidabile la ferramenta (sbatti, risbatti, chiudi male e dai oggi e dai domani..)
Poi che spessore fanno le porte? Da 18 mm lascia perdere, da 22 ok da 25 .... hmmm.... pesano veramente tanto..
bacioni e auguri per il tuo armadio.
Lia
Lia
Lia Elka
#124
Grazie per il tuo parere. Domani controllerò il discorso spessore anta e poi deciderò. Il fatto è che entro il 15 febbraio, se ordini un armadio l'azienda ti regala parte dell'attrezzatura interna per un valore pari al 30% del costo dell'armadio, non sarebbe male approfittarne. Ti farò sapere.
#125
ricorda che l'affare lo fa sempre l'azienda..mai il cliente..consiglio da moglie di falegname e da arredatrice....lascia perdere quaste maxi ante in truciolare...sopratutto se poi le fai laccate,perche' alcune aziende fanno certi pastrocchi...e le ante si deformano in pochi anni..se poi c'e' un pacchetto assistenza...mah...
#126
generalizzare così è sempre sbagliato, soprattutto se chi lo dice è uno del mestiere.carmela.cedrola ha scritto:ricorda che l'affare lo fa sempre l'azienda..mai il cliente..consiglio da moglie di falegname e da arredatrice....lascia perdere quaste maxi ante in truciolare...sopratutto se poi le fai laccate,perche' alcune aziende fanno certi pastrocchi...e le ante si deformano in pochi anni..se poi c'e' un pacchetto assistenza...mah...
Ma spesso si vede che molti hanno la verità in tasca.
#127
Comunque oggi ho rivisto l'armadio con le ante da 66 cm, sono intenzionato a prendere quelle in vetro, peseranno ancora di più? Mi hanno detto che c'é una cornice di alluminio da 3 cm ed il vetro temperato é di 4 mm......che caos! Il fatto é che vorrei evitare i classici 8 battenti per evitare di vedere un mausoleo entrando in camera (l'armadio é di fronte, non di lato).
#128
non ho la verita' in tasca,ma dopo 80 anni di mestriere il mio gruppo ha la giusta esperienza per dire certe cose.poi ognuno e' libero di crederci o meno..nella mia esperienza anche di direttrice commerciale sai quante promozioni ho proposto ai miei clienti?ogni tanto ci sono gli affari ed e' vero,ma si contano sulle dita di una mano...nicolettaalematte ha scritto:generalizzare così è sempre sbagliato, soprattutto se chi lo dice è uno del mestiere.carmela.cedrola ha scritto:ricorda che l'affare lo fa sempre l'azienda..mai il cliente..consiglio da moglie di falegname e da arredatrice....lascia perdere quaste maxi ante in truciolare...sopratutto se poi le fai laccate,perche' alcune aziende fanno certi pastrocchi...e le ante si deformano in pochi anni..se poi c'e' un pacchetto assistenza...mah...
armadi con grandi ante
#12980 anni di esperienza.. chapeau!
Se scegli le ante in alluminio e vetro sicuramente non si deformeranno a causa di umidità e caldo / freddo, e sicuramente saranno meno delicate di un armadio scorrevole (che per la natura stessa dei fulcri del meccanismo sono sottoposte ad altre sollecitazioni) quindi concludo che se dovesse sorgere in futuro un problema sarà a livello cerniere, e una cerniera è facilmente sostituibile, quando è standard, con altre anche a distanza di anni. Non mi stancherò mai: manutenzione serve, una volta all'anno utilizzare dei lubrificanti adatti a cerniere e serrature e il vostro mobile funzionerà in eterno.
P.s.: mi sembra che Estel comunque lacchi abbastanza bene....
Baci
Baci
Lia Elka
#130
Scusate, ho bisogno di un'informazione competente, illuminante
Secondo voi il sistema di apertura push-pull per un soppalco (largo poco più di 1 mt), può andare?
quale tipo di apertura push-pull è la migliore (insomma vorrei sapere la marca), come v'è una marca di cerniere -anche se il produttore non so se è lo stesso- così supppngo che avvenga per questo tipo di aperture....
Non è che con l'uso, nel corso degli anni, poi rischio di doverla sostituire?
E' facile poi sostituire un push-pull, ossia ritrovare lo stesso?
Grazie infinite, mi servirebbe saperlo abbastanza urgentemente
#131
per il mago, le ante da 66 in vetro mi incuriosiscono... se puoi, vorrei sapere il tipo di cerniere (se è il solito attacco euro a 2 viti), quante sono e il materiale del fianco/tramezzo su cui sono attaccate. Forse chiedo troppo, ma mi chiedo che peso abbiano... perchè mi sembra che queste ante pesano un casino, tanto il vetro sarà di almeno 4 o 5 mm?
il mio negozio www.marchini.biz
vorrei che tutti i miei clienti sapessero almeno la differenza tra piana massello e massellata... voi mi consolate...!
#132
Si queste ante sono interessanti perché con 6 arrivi a quasi 4 metri senza fare il classico 8 ante. Le cerniere non so di che tipo siano ma comunque sono 6 per anta,effettivamente peseranno abbastanza, il vetro é da 4 mm. Al momento le ho viste solo sull'armadio Estel. Anche Molteni e Poliform fanno ante maggiorate ma non so se facciano anche il vetro.
#133
grazie ilmago
#134
Mammamia !!!!!!!!!!!!!!!!
Ho scoperto oggi questo thread (grazie alla segnalazione di un forummista) e ho finito solo ora di leggerlo !!!!
Molto interessante, e son d'accordo con chi ha detto che e' bello che il cliente possa scegliere consapevolmente, e proprio per questo io sto cercando quante piu info possibili.
Pero' ora sono anche un po triste poiche' penso che i primi 2 armadi che avevo messo in lista di gradimento per l'estetica stupenda siano meno di qualita' rispetto al 3 che invece e' tamburato scorrevole 3 cm e con tirante sulle ante (cosa voler di piu?) ma meno fashion degli altri.
Domande:
-ho letto di tamburato sempre associato all'abete .... e quello di pioppo come e' invece?
-ho scritto ai 2 costruttori fashion chiedendo le schede tecniche dei loro armadi, ma uffa tutti mi rispondono di rivolgermi al rivenditore (a uno dei quali mi so stressata per fargli alla fine confessare che trattasi di truciolare) ... ma perche'?
che costa all'azienda mandarmi info dettagliate ??? e' normale sto comportamento?
l'azienda dell'armadio in tamburato etc (il terzo in ordine di gradimento) mi ha invece detto tutte le info senza che io le chiedessi e ha le schede tecniche a disposizione senza problemi .... ed io ascoltavo da gnurante, ma solo ora, dopo aver letto questo thread, riesco ad apprezzare meglio.
Intanto .... grazie a voi esperti
Domande:
#135
Ti sei mai chiesta perche' se vai a comperare un anello, se e' d'oro e di qualita' tutti ti dicono il peso e le varie caratteristiche e solo dopo il prezzo, invece se e' bigiotteria od oro scadente la prima cosa che ti dicono e' il prezzo e tutto il resto viene tralasciato. (lo stesso avviene per un maglione in cashmere ed uno in sintetico e cosi' via ....)Quela ha scritto:Mammamia !!!!!!!!!!!!!!!!
Domande:
Non penso che te lo sia chiesto poiche' e' ovvio che ognuno esalta i propri punti di forza per vendere e tende a tralasciare di menzionare i difetti o le carenze del prodotto.
Lo stesso avviene nel settore legno.
Ve lo immaginate un commesso che deve vendere un mobile ultrascadente dirvi : questo armadio e' costruito con le peggiori materie prime rivestite da 1 decimo di carta e non posso prometterle che non cadra' a pezzi pero' ha un prezzo imbattile.
Non penso lo fara' mai, penso, semmai dira': questo armadio tinta ciliegio costa solo XXXX; non le sembra sensazionale.
PS:
Un venditore puo' anche non dirvi i materiali (non tutti li comprendono e quindi puo' pensare sia superfluo e controproducente assillarvi con nozioni tecniche) ma se ad una vostra esplicita richiesta non rispondera' e cambiera' discorso allora diffidate del prodotto.
QUELA ci sono infinita' di prodotti e produttori, il mondo non si ferma a 3 e ,sopratutto ricorda che l'armadio deve essere pratico, solido ma deve anche piacere se no correrai il rischio tutte le volte che lo vedi di pensare di aver fatto un cattivo investimento.
