però niente male per l'inizio
#123
come andiamo con i lavori
#125
#127
no no ancora non oso con la curva, ho avuto un po di problemi e ho sospeso per un po i lavori...spero di rimettermi al lavoro al + presto..vi aggiorneroTamben ha scritto:renzospedicato ha scritto:![]()
vedrai che ci farà una sorpresa....
leleeeeeeeeeeeeeeeee... sei sempre agli angoli oppure hai osato con la curva???![]()
#128
#130
Ehilà... ben tornato... Dai dai posta le foto...
http://www.facebook.com/RenzoArtHome?v=wall&ref=sgm
#131
Renzo prima di finire di pitturare cio che ho iniziato un anno fa'
, volevo chiederti un paio di consigli in merito alla parete attrezzata in cartongesso che sto progettando...
Pensavo di usare Profili U 75x40 e montanti C 75x50 per tutta la struttura,,,,che ne pensi
cio che compare a sinistra è una colonna esistente tutta gialla con mensola rossa che copre tutto il pilastro portante della casa....
#132
Io quelli da 7,5 li uso per le paretine, comunque vanno bene anche quelle bisogna vedere che profondità vuoi dargli... io ho fatto con quelli più piccoli... ma alla fine è uguale, piutosto fai attenzione a non dargli troppo sbalzo in lunghezza perchè i libri pesano.... dividi magari in settori...
#133
non ci saranno libri, anzi ti indico cosa avranno....
la base 3.35 solo il televisore grande nel vano largo 2.45
sopra il vano Tv ci saranno decoder e xbox e stiamo parlando ancora di profodità 41.
L'ultima mensola non avra' nulla su di essa forse ci mettero dei faretti a mo' di cappello della struttura.. o qualche vaso o piantina...
pesi niente...
tu mi consigli il 50x40?
Uploaded with ImageShack
La ecopietra si puo fissare alla base alta 45cm?
pesi niente...
#134
diciamo che tanto devi dare profondità quindi va bene anche il 50 anche perchè devi calcolare che le mensole ti vengono troppo spesse col 7,50 arrivi a 10cm finali ti diventa goffa, comunque io avrei fatto la parte da 21 più profonda di quell'altra, così mettendo dei faretti li vedrei sul piano della base...
