#122
no, è in taverna!
lì ci sarà lo schermo super gigante con i divanoni, una mini cucina ed il camino...magari lì ci andremo quando abbiamo più ospiti, per fare qualche festa, o le mega mangiate, al piano terra invece ci abiteremo tutti i giorni, quindi era necessario metter delle poltroncine o un piccolo divanetto per lo svaccamento di due orette la sera prima di andare a nanna!
#123
attaccata al pilastro?!?! spostando il termo...annalisa86ce ha scritto:nada...senza relax!ho messo giusto due poltroncine e chi s'è visto s'è visto!(si scrive così?!?!)![]()
altrimenti lì dovrei metter uno di quei divanetti a seduta stretta...
il problema a cui non ho trovato ancora soluzione è la tv...
#126
però il termo è già predisposto...comunque se dici che si può forare, stiamo apposto!unica cosa visto che sai sempre tutto
c'è qualche aggeggio che faccia in modo che il tv ruoti attorno al pilastro?
mi sà che la piastra normale tipo quella della meliconi che ho io nn vada bene...
in pratica io sto tv lo dovrei vedere dal tavolo, dalla cucina e dalla zona "relax"...
e per la zona relax te che mi consigli sempre per hai le risposte a tutte le domande?
altra richiesta: nella sez pavimenti e rivestimenti ho aperto un thread:ci daresti n'occhio?
miiiiii che palle che sono, lo so!!
#127
sapessi quante cose non so!annalisa86ce ha scritto:pure c'hai ragione!
però il termo è già predisposto...comunque se dici che si può forare, stiamo apposto!unica cosa visto che sai sempre tutto![]()
mi sà che la piastra normale tipo quella della meliconi che ho io nn vada bene...![]()
tv girevole?!?!? oddio, la vedo tosta...ci sono piastre che si sostano lateralmente, ma non credo di tanto!
per la zona relax...che intendi?!? tipologia di seduta!?!?
per i pavimenti....guardo!
#128
rieccomi qua con gli ultimi dubbi (spero che siano gli ultimi)...
chissà che qualcuno non abbia la soluzione a portata di mano anche per questo "problemino", eh Sil?
allora veniamo a noi:
alla fine questa sarà la soluzione definitiva (unica nota dolente, lo snack e le colonne ancora da decidere dove mettere, ho aperto un thread in cucina ma non mi si fila nessuno
come vedete il bagno con l'antibagno è stato ridotto di profondità rispetto alle prime piantine e ho tolto tutto ciò che c'era tra le p...e lasciando solo il pilastro che ahimè deve sta là!
ora il problema mi sorge sempre su quell'ingresso, in pratica quando si entra in casa ci si ritrova col sedere quasi nella lavastoviglie
al momento quel muro che compare in basso con le 3 colonnine non le ho fatte fare...ho fatto lasciare tutto libero in attesa di qualche brillante idea che spero arriverà prima o poi...o meglio, deve arrivare...
tra il muro dove c'è la porta d'ingresso e il fianco della prima base della cucina c'è un metro di distanza...
la porta d'ingresso come si vede in pianta è spostata più a sx...il muro che la ospita è in tutto 2,30m ...
che ci mettiamo?
l'unica idea che m'è venuta: una parete curva che parta proprio da quella base e si curva verso la cucina, con dei vetri all'interno a mò di finestrino tipo 10cm di L x 100cm di H...
schifo eh!?
che pessima forummista sono...
che ci mettiamo?
#130
il problema è proprio metterci del mio....
quando abbiam visto sta casa la prima volta, con tutte le idee che avevamo immaginato noi e rubato dalle case altrui, sul forum e sulle riviste, sarebbe diventata una reggia...peccato che poi quando si deve metter in pratica rinunci a millemila cose....
se non fosse per le pochissime e, sempre le solite, anime pie che m'hanno consigliato e sconsigliato in questo periodo, col cavolo che sarebbe arrivata qualche idea da qualcun altro...
ringrazio ancora con tutto il cuore le solite "paladine" del forum...
e magari resto in attesa di qualche, ancora loro, consiglio
#132
wow ada, che piacere leggerti!!!da quanto tempo!!tutto bene?
hai visto che novità?siamo felicissimi, ma...come è difficile scegliere ed impostare tutto dalla A alla Z!posso sperare in qualche tua mitica idea?
l'anno scorso di stì tempi stavamo organizzando la casetta attuale che alla fine grazie anche al tuo aiuto e a quello delle altre, è venuta davvero bene!
spero tanto di riuscire a ripetere l'impresa...solo che lì era più semplice visto che tutti i mobili erano da comprare, qui invece bisogna riadattarli ed è un casino...
#134
ciao ada e grazie 1000!bella questa soluzione, solo che...
purtroppo per me le disposizioni son già state date...
ci si poteva ragionare su questa soluzione qualche giorno fa...
la piantina definitiva è quella che trovi in uno dei miei ultimi interventi:
http://i44.tinypic.com/35d44ec.jpg
solo le due colonne e lo snack sono ancora da piazzare definitivamente!
e tra l'altro stamattina son stata in cantiere...ancora problemi...purtroppo...
Uploaded with ImageShack
questa è la piantina iniziale, (il bagno e l'antibagno son stati però ridotti di profondità) e il problema che è sorto riguarda quel muro che congiunge il pilastro con il muro che in pianta ospita la portafinestra, in pratica quello dove c'è scritto 195 (in realità misura 2,02)...
beh, quel muro nelle mie previsioni doveva esser eliminato ma purtroppo contiene tutto il sistema elettrico che quindi non sanno dove devono spostare!arrivati a sto punto mi sà che l'unica soluzione è
andando però a creare una spalletta a sx delle colonne che contenga tutti i fili...solo che poi sarei costretta a crearne una anche a dx in modo da realizzare una vera e propria nicchia che contenga le colonne...
mi sà tanto che verrà una schifezza così però
